15 November 2026, 10:06:05
Author Topic: Составим Speedcam в Бедерах и Тирасполе.  (Read 7954 times)
gayus
Хотелось-бы сделать правильные точки в городах Бендеры и Тирасполе. Давайте поработаем совместно по этой теме! И вопрос, ели автор установленной точки не устраняет замечания, можно-ли как-то исправить это?
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Если автор не реагирует, то лучше исправить, чем минусовать. В прошлом году был в ПМР, дальше Днестровска не заезжал, но что видел- в базе.
gayus
Уже смотрю пошло движение по созданию и редактированию точек, молодцы!
gayus
Сергей, а как чужую точку можно исправить? Если можешь исправь точки ионела IDX:171012
Yurych
  • Карма: 140
Маленький совет вам, правда не относящийся к сути обсуждения: постарайтесь обращаться на "вы" и не искажать ники (имена) других участников.
P.S. Точку я поправил.
gayus
Спасибо за совет и за помощь. Учту и исправлюсь.
gayus
Вопрос. При добавлении измененных точек в speedcam, старые необходимо удалять или они заменяются новыми? Или где можно скачивать обновление?
Yurych
  • Карма: 140
Новый (свежий) спидкам скачивается отсюда, с сайта (страница "Speedcam"). Старый файл удаляется, свежий записывается на его место.
"Кусочного" обновления здесь нет, да и смысла в нём никакого, гораздо проще и быстрее целиком заменить старый файл на новый, размер-то у файла ведь небольшой...
gayus
Вы имеете ввиду, в правом углу "загрузить, выбрать регион, город и.т.д.? Я пробовал загрузить изменения по своему городу, но не все точки почему-то отражены. На карте есть, а при распаковке speedcama нет...........
gayus
И еще подскажите, можно ли выгружать регионы в отдельные фалы и потом их разместить а новителе. Ну например, Украину выгрузить, затем Россию отдельно, Молдавию и.т.д подписать их как-то, скинуть в папку "speedcam" Будет работать?
Yurych
  • Карма: 140
Именно. Кстати, там ещё и навигатор (программу) надо выбрать. :)
Это полный файл (со всеми изменениями), а не только лишь изменения.
Если что-то не отображается или отображается, но не работает - возможно точки стоят неправильно. ...Ну если вы, разумеется, положили файл в правильное место и удалили старый. Если это обсуждать, то обсуждать надо конкретно, с указанием точек, мест хранения файла и пр. А просто так, поплакаться, смысла нет...
Yurych
  • Карма: 140
Самое правильное решение - класть именно отдельные файлы, по регионам и/или по странам. Тогда не придётся возиться с их объединением, а обновлять можно будет порознь, в любое удобное время.
Эти файлы (все сразу) в Навителе нужно класть в папку Speedcams, но имена файлов обязательно должны быть разными. Например, speedcam1.txt, speedcam2.txt и т.д., или speedcamR.txt, speedcamU.txt и т.д.
mnnikolai
День добрый,
уважаемый "Yurych" - подскажите, возможно ли сюда импортировать из  http://gps.realitpro.com/downloads/SpeedCam/SpeedCam_v.5.x.txt
Заранее спасибо  :)
Yurych
  • Карма: 140
Импортировать куда? В базу?
Средств импорта тут нет. И, видимо, надо напомнить Правила, в самом первом пункте которых говорится:
1.1 В базу mapcam.info заносятся объекты, которые пользователи наблюдали лично! Не надо засорять проект данными скачанными из сети.
