20 October 2026, 20:31:43
For the past 24 hours: 44 objects added, 82 objects edited, 9 objects removed.
Author Topic: Garmin 3490  (Read 12938 times)
onfair
  • ВАО
Garmin 3490
« on: 18 July 2012, 15:35:20 »
Почему метки записались в сохранённые точки?? Теперь из-за перегруза голосовой набор в сохранённых перестал работать. Раньше ничего в сохранённые не прописывалось.
200W M20 3490LT
Re: Garmin 3490
« Reply #1 on: 18 July 2012, 18:40:06 »
Телепатические способности сегодня ни к черту, может, поподробнее сможете описать, после каких, собственно, действий это произошло?
onfair
  • ВАО
Re: Garmin 3490
« Reply #2 on: 22 July 2012, 20:14:38 »
Ну если нет телепатов, то скажу. После загрузки POI.
200W M20 3490LT
onfair
  • ВАО
Re: Garmin 3490
« Reply #3 on: 22 July 2012, 20:16:13 »
Записались в сохранённые и камеры и полицейские.
200W M20 3490LT
Re: Garmin 3490
« Reply #4 on: 22 July 2012, 20:49:38 »
Данных все равно не достаточно, чтобы ответить на вопрос, почему. В избранных эти точки появляться, конечно, не должны, хотя некоторым все равно это удается. Дело тут, скорее всего, в том, что в POI Loader'е был выбран режим записи точек прямо в навигатор, а не .gpi-файл на компьютере, уже который надо самостоятельно скопировать в навигатор в папку там Poi. Уж тогда точно эти точки будут видны только в разделе "Дополнительно".
onfair
  • ВАО
Re: Garmin 3490
« Reply #5 on: 23 July 2012, 11:49:40 »
Пробую по всякому, всё равно прописывается.
200W M20 3490LT
Re: Garmin 3490
« Reply #6 on: 23 July 2012, 12:46:04 »
Очень странно. Попробуйте скопировать тогда готовые сборки отсюда или найти на торрентах сборки камер от Циклопов - "приближенного" поставщика Гармина. Актуальность их в России не особо велика, но их уж точно в избранном не увидите (их и в Дополнительно не видно, только на карте).
onfair
  • ВАО
Re: Garmin 3490
« Reply #7 on: 23 July 2012, 13:05:33 »
От Циклопа вроде всё хорошо было, хотя возможно не обращал внимания, от Люки тоже прописались.
200W M20 3490LT
Re: Garmin 3490
« Reply #8 on: 23 July 2012, 17:00:35 »
Ну это уже точно глюки, надо бы попробовать прошивку обновить или переставить ту же версию заново.
onfair
  • ВАО
Re: Garmin 3490
« Reply #9 on: 31 August 2012, 17:07:53 »
Решается просто, удаляем из избранного, точки остаются.
200W M20 3490LT
Андрей33
Re: Garmin 3490
« Reply #10 on: 07 October 2012, 17:22:45 »
у меня такая же хрень, но если удалить все из избранного удалятся и те точки, которые я вносил вручную. Как быть?
Re: Garmin 3490
« Reply #11 on: 07 October 2012, 18:44:52 »
На всякий случай сохраните на компьютере файл GPX/Current.gpx из навигатора - там хранятся ваши точки, включая Дом, и треки ваших последних поездок. Если после чистки избранного ваши точки тоже удалятся, то перепишите сохраненный файл обратно в каталог GPX, но под именем Current1.gpx (так в документации написано) - после следующей обычной загрузки навигатор сам их восстановит обратно в файле Current.gpx, а переписанный Current1.gpx можно будет как-нибудь потом удалить самостоятельно.
Но может и такое статься, что опять восстановятся все точки, включая появившиеся в избранном по ошибке :)
Тогда только ручная чистка Current.gpx в текстовом редакторе (это XML-файл понятной структуры) и восстановление описанным способом поможет.
В общем, люди, не ленитесь менять режим записи точек в Garmin POI Loader с заданной первоначально записи прямо в навигатор (именно тогда, я полагаю, загрузчик, помимо сборки точек в GPI-файл, еще и любезно прописывает их всех в Избранном) на запись в файл на компьютере - потом самостоятельно скопировать его в навигатор в папку Poi совсем не тяжело, и ничего неожиданного/нежелательного тогда не происходит.
« Last Edit: 07 October 2012, 19:02:34 by yuryleb »
onfair
  • ВАО
Re: Garmin 3490
« Reply #12 on: 05 March 2013, 15:30:15 »
Свои точки отметить при удалении.
200W M20 3490LT
