05 November 2026, 09:16:43
For the past 24 hours: 68 objects added, 75 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: Lexand STR-S300 как установить базу?  (Read 8356 times)
toshik1
Купил сабж (дешево, надежно и практично (с)), он пришел с Навителом 5.0.3.100, закачал архив SpedCamNav, в нем текстовой файл SpeedCam.
В какую папку навигатора его класть? Есть пустая NavitelContent и в ней пустая папка Speedcams - туда? :-)
Aveo_red
Re: Lexand STR-S300 как установить базу?
« Reply #1 on: 27 July 2012, 06:49:15 »
Можно и туда (NavitelContent\Speedcams), а можно ставить в корень программы.
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #2 on: 27 July 2012, 09:12:41 »
Не надо в корень, то бишь в папку с программой! Чем меньше там мусора, тем полезнее для здоровья. Папку Speedacams специально и сделали, чтоб туда класть. Она не удаляется и не изменяется при каждом обновлении программы (в отличии от папки Navitel с программой), т.е. файл там будет лежать в целости. А в папке с программой он будет затираться при обновлениях.
Aveo_red
« Reply #3 on: 27 July 2012, 09:42:25 »
В принципе, так, но поцему тогда Навителовцы вкладывают файл спидкама в папку с программой? И никаких рекомендаций по этому поводу не даёт. Это дело каждого, где хранить файл спидкама. А по поводу обновления, спидкам при обновлении затрётся новым, вот и всё.
toshik1
« Reply #4 on: 27 July 2012, 17:22:10 »
Спасибо! Положил в папку Speedacams, включил голосовые оповещения и все работатет.
Вопрос - меня интересуют ТОЛЬКО стационарные стрелки-м, а прога парит мозги по поводу каждой возможной засады с радаром - как отфильтровать?
toshik1
« Reply #5 on: 27 July 2012, 17:28:21 »
Убрать пункт "мобильная камера (засада)"?
И оставить только "Статическая камера, измеряющая скорость"?
И еще эти объекты в Москве реально используются?
камера, встроенная в светофор
Камера проверяющая проезд на красный свет
Парная камера на отрезке дороги
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #6 on: 28 July 2012, 07:18:12 »
Навителовцы очень часто что-то делают через задницу. Один - придумал полезное разделение файлов и разложил их по папкам в NavitelContent, а второй - начхал на это и кладёт свой "фирменный" спидкам (кстати, зачастую кривой) туда, куда клал всегда. Это делают разные люди и координации у них, по сути, нет.
На навителовском форуме такие рекомендации найти несложно.
Но где хранить - личное дело каждого, поскольку есть выбор.
Затирание спидкама "новым" - в этом и таится опасность. Почитайте на досуге, сколько было криков на форуме в прошлом году, когда навителовцы умудрились затолкать в дистрибутив (в очередное обновление) файл с оборванными (незавершёнными) строками, с искажённой структурой! И сколько было стонов, когда из-за кривого спидкама Навител после обновления затыкался на этапе инициализации!
...Но каждый делает так, как ему хочется, в этом вы правы.
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #7 on: 28 July 2012, 07:22:35 »
Совершенно верно. Только имейте в виду, что стационарные камеры - это не только Стрелки, но и весь прочий зоопарк (Крисы, Арены, Мультрадары и проч, и проч.)
Конкретно про Москву сказать не могу (хотя думаю, что там эти типы используются, кроме может парной камеры), а в целом по России - да, используются все. Даже и такая экзотика, как парные камеры, появилась, например в Казани.
toshik1
« Reply #8 on: 28 July 2012, 11:24:31 »
А камеры, фиксирующие движение по полосе общественного транспорта (данные полосы просто МЕГАДУРЬ) к какой категории относятся?
toshik1
« Reply #9 on: 29 July 2012, 08:10:52 »
Оставил пункт "Статическая камера, измеряющая скорость" все равно Навител дает команду "шухер" в местах, где их нету...
Особенно задолбал мозг на Ленинградке в центр в районе ст.м. "Аэропорт" в сторону центра. Просто аж захлебывался.
Это значит что где-то еще лежит файлик с расположением камер от Навитела или они вшиты наивтелом в карту?
Еще от духи порадовало сообщение о контроле скорости на ул 1905 года при съезде с эстакады у Ваганькоского кладбища в сторону центра.
Про стрелку-м мне сообщили за 80 (!!!) метров до нее.
toshik1
« Reply #10 on: 29 July 2012, 08:51:39 »
Поскольку почему-то не могу редактировать свои сообщения, пою соло :-)
В папке Navitel лежит еще один файл SpeedCam без идентификатора данного сайта - видимо он и борется с местным файлом в NavitelContent\Speedcams или вообще его не видит???
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #11 on: 29 July 2012, 16:33:55 »
Удалите "фирменный" файл из папки с Навителом. И не забывайте делать это после каждого обновления программы. :)
В программу никакие спидкамы не вшиты. И в карту не вшиты. Хотя на карте иногда можно найти точки POI - посты ДПС и радары
Что касается вопроса по камерам контроля полосы ОТ, то они относятся к стационарным камерам. Однако в Навителе такого типа нет и эти камеры при закачке вами файла просто не попадают в ваш файл.
toshik1
« Reply #12 on: 29 July 2012, 18:47:10 »
Все хоршо, только нету звуковых оповещений (на дисплее все рисует, дает отсчет расстояния и ограничение скорости) со старой базой были...
Aveo_red
« Reply #13 on: 30 July 2012, 07:22:09 »
Два варианта: или не выставлено в меню "оповещать всегда" (например) или Ваш голосовой пакет не подхватывает Навител. Попробуйте удалить папку Navi (папку с сохранёнными настройками) и пройдите путь настроек с самого начала, как при первом старте программы. А может Ваш пакет безголосый, такое тоже бывает. Пробуйте...
