25 September 2026, 11:15:18
For the past 24 hours: 112 objects added, 81 object edited, 6 objects removed.
Author Topic: FAQ MapcamDroid  (Read 311994 times)
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #225 on: 24 April 2019, 06:09:25 »
Здравствуйте. Как подключить off-line карту. Например от яндекс навигатора. Спасибо
Настройки - Запуск/Остановка/Автоматизация - Дополнительные действия - Внешняя программа (поставить галочку) - Выбор программы (выбрать Яндекс навигатор).
Запускаете фоновый режим. Одновременно запустится Яндекс навигатор. Навигатор поведет по маршруту, а MCD в фоне будет предупреждать об опасностях.
v12rap
  • Карма: 18
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #226 on: 24 April 2019, 06:16:21 »
Всем спасибо за ответы!
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как можно понять в приложении по значку КК ПДД в каком направлении идет фиксация?
Недавно попался на том, что сразу после камеры повернул на обочину на МКАДе, а камера оказалась двойная.
КК ПДД  может состоять из нескольких камер работающих на разные нарушения, в разных направлениях. Услышав, что рядом КК ПДД нужно быть внимательнее и не нарушать.
Ок, услышал. А камера контроля полосы работает только в обозначенную иконкой сторону?
Например камера https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1081205 обозначена знаком "Камера контроля полосы движения", т.е. по идее ведет фиксацию только спереди.
По ссылке на сайте написано, что она (фронт/тыл), по факту камера развернута только в тыл (по крайней мере то что я сам заметил).
В чем тогда разница между данными типами?
Так и не получил ответ, кто подскажет?
Вопрос очень важный.
  • Карма: 208
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #227 on: 24 April 2019, 07:20:10 »
Комплекс контроля ПДД обозначаем в местах, где контроль осуществляется за несколькими видами/направлениями (лоб/тыл) нарушений одновременно. Это может быть как единый комплекс, так и висящие на одном столбе камеры разного типа. Виды контроля, обычно прописаны в доп.инфо и проговариваются TTS.
« Last Edit: 24 April 2019, 07:23:38 by 2maxic »
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #228 on: 24 April 2019, 07:47:50 »
Переходим по вашей же ссылке и первое что мы видим - фото комплекса контроля. Видно что камера не одна. Видно что часть камер направлены в "лоб", другая часть в "тыл" (по крайней мере по одной). Вы смотрели фото?
Вполне логично вас предупреждают о том, что контроль ведется и до, и после комплекса контроля.
Предупреждение идет по типу контроля и в дополнительной информации сообщается что следует так же беречь тыл.
Не понял отчего вопрос важный? Очень важный?! Достаточно один раз проехать опасный участок чтобы понять на будущее как себя вести в этом месте.
P.S. может быть вы думаете что зеленый луч должен смотреть в обе стороны? Нет Что при контроле в "лоб", Что при контроле в "тыл" - луч смотрит на водителя. Если луч смотрит в противоположное  направление, то он работает на встречный поток машин и к вам не будет иметь никакого отношения.
« Last Edit: 24 April 2019, 07:55:08 by White_52 »
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #229 on: 24 April 2019, 10:18:46 »
Если имеется в виду подложка для MCD - то:
1 Скачиваем файл с нужным регионом по ссылке: http://download.mapsforge.org/maps/
2 В дополнительных настройках приложения указываем путь к нему.
3 Перезагружаем приложение
P.S.: файлы достаточно тяжёлые (ЦФО России весит около полугига)
« Last Edit: 24 April 2019, 10:21:40 by aleksey73 »
Dluga
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #230 on: 30 April 2019, 07:46:00 »
Прошу помощи с автозапуском.
MIUI 10, выданы все разрешения из фака, автозагрузка, питание без ограничений, замочек на выгрузку из памяти, в режиме разработчика отключены все оптимизации памяти \ миуи.
Пытаюсь сделать автозапуск по GPS - не работает.
Пытался запустить интентами info.mapcam.droid.SERVICE_START из приложения MacroDroid - все равно не запускается.
Куда копать?
По виджету работает
Psineur
  • Карма: 8
  • Странник
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #231 on: 06 May 2019, 21:18:58 »
Куда копать?
Вы не одиноки. Здесь есть уже тема и на пда у многих не работает.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4925.0
Пробуйте копать в сторону Tasker
Sanich13
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #232 on: 11 May 2019, 05:33:09 »
Подскажите, чем лучше/хуже карты, на которую даёте ссылку? По сравнению к примеру с ЯнлексНавигатором? Какие + и -  :-\ есть?!
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #233 on: 11 May 2019, 08:20:40 »
По ссылке скачивается не навигационное приложение, а файл для фирменного приложения данного проекта на платформе Андроид MapcamDroid. Применение этого файла не превращает программу в навигатор, а служит подложкой для режима "Радар"  и значки объектов не висят в воздухе, как это было ранее, а получаются привязанными к карте.
  • Карма: 55
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #234 on: 11 May 2019, 12:06:57 »
А если совсем точно пояснить, то к карте ничего не привязывается. Просто, видим точки предупреждений на карте-подложке. При этом МепкамДроид по прежнему работает без Интернета.
Pinkot
  • Карма: 12
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #235 on: 15 May 2019, 11:24:02 »
В настройках Контроля скорости (Аудио круиз контроль) есть пункт "Автоматическое переалючение" Что это за переключение?
  • Карма: 55
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #236 on: 15 May 2019, 12:47:59 »
Скоростной режим - либо населённый пункт, либо трасса.
Светлана
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #237 on: 16 May 2019, 10:53:32 »
Подскажите, пожалуйста! Недавно перешла на сяоми, на новом телефоне не работает окошко с текущей скоростью и установкой метки
Garmin nuvi 3790+MapcamDroid (Android-версия)
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #238 on: 16 May 2019, 10:58:39 »
У Вас включена "Панель кнопок" в настройках программы?
Светлана
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #239 on: 16 May 2019, 11:17:42 »
Спасибо, включила)
А там какие-нибудь галочки ставить надо или достаточно "всегда включена"?
