25 September 2026, 15:07:50
For the past 24 hours: 100 objects added, 78 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: FAQ MapcamDroid  (Read 312055 times)
yofuvu
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #90 on: 07 February 2017, 15:17:52 »
В чем разница между камерой, фиксирующей нарушения и комплексом контроля ПДД?
Такого типа нет! Есть только "Статическая камера, измеряющая скорость" и "Комплекс контроля ПДД". "Комплекс контроля ПДД"  - для камер которые контролируют не только скорость, а сплошную например. Короче камеры которые контролируют более одного нарушения.
Типа может и нет, я в них не разбираюсь. Я просто пользуюсь программой и слышу предупреждения. Перед некоторыми камерами звучит : "Внимание, впереди камера, фиксирующая нарушения", а перед другими: "Внимание, впереди комплекс контроля ПДД". Причем на вид эти камеры могут быть одинаковыми (например, стрелка с радарным блоком). Вот я и хочу узнать в чем между ними разница?
noVel
  • Карма: 31
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #91 on: 09 February 2017, 01:34:50 »
ПРЕДЛОЖЕНИЕ по программе или может уже есть такое но не могу понять как сделать.
У любого АнтиРадара есть режимы Город1, Город2, Трасса, чтобы поменьше срабатываний. Так вот в программе можно как-то настроить Профили, чтобы можно было менять настройки оповещения.
Допустим я езжу по городу и мне нужны одни настройки оповещения программы, так как я город и так знаю, да и бывает когда одно и то же допустим предупреждение о лежачем полицейском достало, но поехал в другой город, там бы хотелось знать об этом, на трассе так же, а если вообще поехал далеко, лучше знать обо всём.
Но заходить постоянно в программу и перед поездкой перенастраивать оповещения каждый раз ...
Да, есть такое предложение.
Сделать несколько профилей настроек в MCD.
С возможностью ручного переключения.
зы... а, когда-нибудь, с автоматическим переключением профилей.
Буду ждать с нетерпением  *YES_*
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #92 on: 09 February 2017, 06:33:10 »
Если стрелки в точка выкладывают штрафы, если они контролируют несколько нарушений ставить КК ПДД, если камера контролирует один тип нарушения скорость то ставить камера контроля скорости. например КК ПДД ставят на комплексы которые замеряют скорость как мгновенную так и среднюю при этом точка оформляется определенным образом. Многие вообще не разбираются в камерах, для этого и сделали разделение а не указание названия камеры. Куда проще обывателю понять различия  оповещениях и все. Так же постоянно просим фото камер для уточнения возможностей и  правильного оформления.
yofuvu
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #93 on: 10 February 2017, 09:54:06 »
Я правильно понял: предупрежление "Впереди камера, фиксирующая нарушения" означает, что впереди камера только на скорость и другие нарушения, например, езду по выделенке , она не фиксирует?
  • Карма: 339
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #94 on: 10 February 2017, 10:28:29 »
Правильно, но с оговорками, что кто-то неправильно мог поставить тип камеры, неправильно отредактировать, не успеть отредактировать после ввода нового типа Комплекс контроля ПДД, или раньше камера не фиксировала ничего кроме скорости, а недавно ее перенастроили и т.д.
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #95 on: 10 February 2017, 10:31:24 »
Нет такого типа камер. есть только: "Статическая камера, измеряющая скорость", "Комплекс контроля ПДД", "Камера проверяющая проезд на красный свет", "Участок контроля средней скорости", "Камера контроля полосы движения" без учета камер в спину. "Статическая камера, измеряющая скорость" - только контроль скорости. "Комплекс контроля ПДД" - в себя может включать контроль разных нарушений и и их комбинации. Обычно в доп описание указывается конкретно контролируется в данном месте.  Данное дополнение воспроизводиться только на устройствах с андройдом выше 4, загруженным голосовым синтезатором. Так "Комплекс контроля ПДД" находиться в расширенной базе.
yofuvu
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #96 on: 10 February 2017, 14:47:29 »
И каждому типу соответсвует своя озвучка в программе. Из прочитаного выше я делаю вывод, что "Статической камере, измеряющей скорость" в базе соотвествует голосовое предупреждение "Внимание, впереди камера фиксирующая нарушения" в программе. Также как нет предупреждения "Внимание, впереди участок контроля средней скорости", а есть "Внимание, впереди парная камера контроля скорости" или что-то в этом духе. (стоит крайняя версия программы)
alexahdrs
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #97 on: 11 February 2017, 06:45:56 »
Надо было переустановить программу . Переустановил , но сразу не обратил на версию которую устанавливаю . В итоге не могу войти в аккаунт , пишет неправильный логин или пароль но на сайт захожу. Программа аказалась 1.4.146. версии .Поставил свежую версию - всё нормально . Вопрос чисто из любопытства , прошлые версии работать не будут ?Если нет  Тогда зачем их выкладывают в шапке 4PDA
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #98 on: 11 February 2017, 06:59:31 »
А с гуглплей не получается установить? Это вообще древность которые не должны работать! В шапке версия 2.7.425 смотрите внимательнее.
« Last Edit: 11 February 2017, 07:03:10 by action_64 »
alexahdrs
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #99 on: 11 February 2017, 07:35:28 »
Версия была в планшете ,давно скачивал. При установке видать промахнулся пальцем и папал в старую версию и не сразу заметил .. А в шапке есть и такие версии
Прошлые версии:
версия 2.7.365
версия 1.4.146
версия 1.4.131
//4pda.ru/forum/d…apcamDroid_1.4.118.apk
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #100 on: 11 February 2017, 07:47:12 »
Это старые версии, они не будут работать. Удалите раз и навсегда.
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #101 on: 11 February 2017, 08:13:42 »
Чтото с голосование беда. Одному поставил +, а карма не изменилась.
  • Карма: 55
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #102 on: 11 February 2017, 08:44:23 »
Наверное в системе форума не лады. Мне даже ответное сообщение не удаётся оформить должным образом. Жму "Пред. просмотр", шрифт текста уменьшается, и вложенной картинки не видно.
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #103 on: 11 February 2017, 16:42:40 »
Не все + дают привар к карме. Не чаще, не реже, не от каждого... Один раз в месяц, один раз в квартал, один раз в год...
А может кто то в это же время поставил минус. Вы не увидели +, а другой не увидел -. Карма осталась прежней.
Есть неудобство, есть.
Rigorism
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #104 on: 11 February 2017, 17:39:12 »
Картинки не видно в предпросмотре подтверждаю, а если нелады с раздачей кармы какие то на ресурсе, так только представьте как кармой завалит всех, когда наладят)
