10 November 2026, 00:37:39
Author Topic: Готовые сборки озвучки MapcamDroid  (Read 383963 times)
kenalog
  • Карма: 648
« Reply #645 on: 27 July 2026, 13:30:52 »
Кто разобрался, за что отвечают beep1, beep2, beep3, beep4? С beep5 вроде всё понятно.
Admin
  • Карма: 37
« Reply #646 on: 27 July 2026, 13:51:02 »
1. beep1, beep2, beep3 — Трёхуровневый зуммер приближения к объекту
beep1 — Дальняя зона (> 250 метров до объекта)
Звучит, когда вы находитесь более чем в 250 метрах от объекта.
beep2 — Средняя зона (от 150 до 250 метров)
Звучит при приближении к объекту на среднюю дистанцию.
beep3 — Ближняя зона (менее 150 метров)
Звучит в непосредственной близости от объекта.
2. beep4 — Превышение лимита скорости (Контроль скорости / Круиз-контроль)
beep4 — Сигнал оповещения о том, что текущая скорость движения превысила вручную заданный пользовательский лимит скорости.
3. beep5 — Проезд объекта / Конец зоны контроля
Гарриг
  • Карма: 8
« Reply #647 on: 30 July 2026, 10:45:49 »
Не встречал этот звук ни в одной из скаченных сборок. Посему вопрос первый: а есть где -то полный список всех фраз\звуков ассоциированных с названиями файлов? Сейчас играюсь с уже позабытой ComfiUI и CosiVoice3, могу запилить любую озвучку любого голоса по референсу (вернее уже сделал, но чисто для себя, специфичную весьма :)).
Отсюда второй вопрос: юридически не может ли чего прилететь ресурсу (хоть и в зоне info) за использование чужих голосов?
ElectroPositiv
  • Карма: 8
« Reply #648 on: 02 August 2026, 06:32:49 »
Пытаюсь загрузить пакет, но не получается, пишет
413 Request Entity Too Large
Гарриг
  • Карма: 8
« Reply #649 on: 02 August 2026, 09:30:34 »
А сколько сборка весит?
ElectroPositiv
  • Карма: 8
« Reply #650 on: 02 August 2026, 20:05:02 »
1,04 Мб.
P.S. Уменьшил битрейт. Вес уменьшился. Загрузилось.
Только почему-то там теперь 6 копий Алисы. Удалите лишние плиз.
« Last Edit: 02 August 2026, 20:36:38 by ElectroPositiv »
ElectroPositiv
  • Карма: 8
« Reply #651 on: 02 August 2026, 20:43:39 »
Загрузил карту, указал путь, но ничего не показывает. Точно так же и с онлайн картами.
А спутники видит прога?
Я изначально ошибся с этим вопросом, не в тот топик написал. Онлайн карта заработала.
  • Карма: 171
« Reply #652 on: 03 August 2026, 06:28:38 »
У меня карта куда то пропала, как ее по новой установить в мапкам?
Гарриг
  • Карма: 8
« Reply #653 on: 03 August 2026, 09:40:25 »
Значит до мегабайта можно грузить. Таких требований не нашел в рекомендациях: https://mapcam.info/help/mapcamdroid/voice_packages/index.php. Хорошо бы добавить и еще возможность свои сборки удалять...
markus912
  • Карма: 21
« Reply #654 on: 04 August 2026, 20:23:34 »
Насинтезировал в ElevenLabs. К сожалению, там оказалось нельзя ещё сильнее ускорить, только х1,2.
« Last Edit: 05 August 2026, 14:35:34 by markus912 »
po9n
« Reply #655 on: 05 August 2026, 21:31:39 »
Может кто запилит стандартную сокращённую ускоренную озвучку (женскую) под новую версию?
Или любую другую сокращенную ускоренную?
Чтобы просто "камера 60" или "камера в спину 90" говорила быстро, а не "внимание, впереди комплекс контроля ПДД, и вся хурма"
Upd. Пока писал, выше появится вариант, который мне и нужен. Спасибо!
Всё же нет подходящего варианта.
В ГУ авто стоит старая версия Mapcam и в ней стандартная ускоренная озвучка полностью устраивает. Может кто подскажет, как её вытащить и засунуть в новую версию? Конвертацию аудио файлов могу сам одолеть.
ElectroPositiv
  • Карма: 8
« Reply #656 on: 06 August 2026, 20:08:28 »
Есть проблемы в озвучке с виспрозведением одиночного бипера - он издает противный щелчок в конце(между бипами). Я пробовал сделать фэйд в конце, но не помогло. Как с этим бороться я не знаю. Есть идеи? не у меня же одного такое?
ElectroPositiv
  • Карма: 8
« Reply #657 on: 06 August 2026, 20:13:37 »
Ты тоже ошибся. Не в ту тему пишешь про карты. тут про озвучку. Задай вопрос в другой теме.
po9n
« Reply #658 on: 07 August 2026, 08:20:36 »
Голосовые пакеты для пятой версии можно выкладывать через специальный интерфейс, и они будут доступны прямо в программе. Это облегчит загрузку пользователям и даст возможность авторам пакетов получить дополнительную карму.
А где там загружать то? Никакой кнопки или меню не наблюдаю. Вижу только готовые сборки.
И какие требования к m4a и к zip файлам? 961кб zip, внутри которого m4a без подпапок лежат. В приложение пытаюсь загрузить, ошибка.
« Last Edit: 07 August 2026, 08:30:48 by po9n »
po9n
« Reply #659 on: 07 August 2026, 08:33:13 »
Вот этот файл
