11 November 2026, 15:45:22
For the past 24 hours: 67 objects added, 113 objects edited, 20 objects removed.
Author Topic: Растояние до камеры или поста  (Read 8763 times)
Italko
« on: 30 August 2012, 06:28:13 »
Возможно ли в скачанном файле speedcam редактировать растояние, на котором срабатывает предупреждение до камеры или поста дпс ?
Zeon25
  • Карма: 43
Re: Растояние до камеры или поста
« Reply #1 on: 30 August 2012, 07:06:18 »
В навителе выставляется расстояние сработки предупреждений, спидкам только сообщает координаты точки и не несет растояние до нее.
dmitrij40
« Reply #2 on: 30 August 2012, 07:30:07 »
Формат файла speedcam навител:
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=3.0
В нем нет такого параметра как дальность!
Вот тут все про дистанцию, углы,..
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1082.msg5181#msg5181
gthtrfnb
« Reply #3 on: 30 August 2012, 08:30:20 »
Редактировать расстояние и угол(размер 15 и больше) можно на одном типе навигатора в базе скачанной отсюда - PocketGIS. Во всех других текстах этого нет, т.к. эти параметры заложены в программе и регулируются самой программой, если это возможно. Так что лучше придерживаться установленных на проекте правил и писать расстояние и сектор как то рекомендуется тут. В навителе и иго8(примо) всё равно сработает всё по стандартам программы. Так что Italko если вы пользуетесь одной из этих программ, то предупреждение будет как задумано в программе и как вы там настроете и  это независит от того какое расстояние и сектор указаны в точке, пусть даже будет 50-100м. Если установленных правил не придерживаться, то в скоро на экране будет не карта, а сплошная зелёно-жёлто-красная лужайка в любом городе, если ставить расстояния до камер от 700м и выше как впрочем идёт срабатывание в большинстве навипрограмм
chipru 447
« Reply #4 on: 25 September 2012, 03:34:07 »
Полностью согласен, если увеличить растояние до камер то все зациклится в зеленых цветах. :-)
Derden
« Reply #5 on: 16 February 2013, 11:59:26 »
Господа, чтобы не плодить темы, спрошу в этой, имеется устройство explay pn 445, при загрузке карты со спидкам обратил внимание что на карте есть функция оповещения о стационарных постах ДПС, но при загрузке на мой навигатор никаких ни предупреждений ни обозначений собственно самих постов ДПС нету! У кого была такая проблема и как ее решали?
Heckfy66
  • Карма: 393
« Reply #6 on: 01 March 2013, 20:13:27 »
Derden А Поиском не пробовали найти ответ :)
На Ваш вопрос ответил Yurych жмите
« Last Edit: 01 March 2013, 20:15:11 by Heckfy66 »
