15 November 2026, 10:06:23
Author Topic: Выгрузка speedcam  (Read 5487 times)
Bremo
Выгрузка speedcam
« on: 06 September 2012, 16:23:56 »
Здравствуйте, разработчики - этого очень полезного ресурса.
Могли бы Вы реализовать выгрузку статических камер, камер встроенных в светофор, камер проверяющих проезд на красный свет, парных камер на отрезке дороги, стационарных постов ДПС и камер контроля полосы маршрутного транспорта в формате .txt с такой структурой:
Code: [Select]
Долгота | Широта | Название | Адрес | Телефон | Факс | Веб | Электронная почта | Краткое описание | Полное описаниеПервые три поля обязательны для заполнения, остальные нет. Но при заполнении, например поля Краткое описание, необходимо вставить остальные поля, но не заполнять их.
Примерно вот так это должно выглядеть (первые три обязательных параметра, далее пять пустых и заполненное краткое описание):
Code: [Select]
37.5246900|55.6401600|60||||||Стрелка-СТТакую структуру текстового файла понимает Sygic RUPI Convertor, который конвертирует POI из .txt в .rupi для импорта в Sygic.
