19 November 2026, 10:24:57
For the past 24 hours: 31 object added, 72 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: Инструкция MapcamDroid  (Read 298864 times)
Genek1
  • MCD 2.7.455 на Digma iDsD7 3G Android 4.0.1
Re: Инструкция MapcamDroid
« Reply #120 on: 19 July 2017, 06:10:09 »
"TTS озвучивает доп информацию" я не могу понять какую дополнительную информацию TTS озвучивает? И что такое TTS и как его включить?
P.S. в настройках громкости тест голоса и тест зуммера есть, а тест синтезатора речи молчит. В дополнительных настройках галочка на дополнительной информации стоит. Версия Android 4.1.2 Версия MapcamDroid 2.7.450
P.S. Обновил базу, теперь она стала "Расширенная+info" Появился тест синтезатора речи. Осталось выяснить, какую доп. информацию озвучивает TTS.
« Last Edit: 19 July 2017, 08:15:05 by Genek1 »
Осторожный водитель сберегает два главных ресурса: бензин и себя.
Mkhithar
  • Карма: 24
« Reply #121 on: 19 July 2017, 07:50:14 »
TTS (Text-to-Speech) - он же синтезатор речи. В настройках Android до него добраться можно через настройки "Язык и Ввод" -  "Настройки синтеза речи". Если нет этого пункта то можно посмотреть здесь.
В MCD используется для озвучки дополнительной информации для водителя к точке. При добавлении точки этот пункт можете увидеть в самом конце. А добавлять текст могут те у кого карма +20.
« Reply #122 on: 19 July 2017, 08:14:37 »
Чтобы MCD озвучивал доп. информацию надо включить и настроить синтез речи в "Спец. возможностях" меню самого устройства.
Данную информацию могут вносить в точку участники с кармой +20 и выше (кроме начала населённого пункта, она заполняется автоматически).
« Last Edit: 19 July 2017, 09:33:50 by aleksey73 »
« Reply #123 on: 19 July 2017, 08:57:51 »
Не обязательно так. У меня версия 4.1.2., синтезатор находится в разделе "Специальные возможности".
« Reply #124 on: 19 July 2017, 09:01:26 »
TTS всегда находиться и находился в спец возможностях, поскольку это сделано в первую очередь для людей с плохим зрением или его отсутствием.
Genek1
« Reply #125 on: 19 July 2017, 09:06:06 »
У меня и там и там эти настройки)))
Но вот тест синтезатора речи произносится только если включен интернет, без интернета тест молчит. Если он с интернетом всё-таки произносится, то в настройка смартфона не надо ни чего делать? Там по умолчанию стоит английский США от гугла.
Genek1
« Reply #126 on: 19 July 2017, 09:08:40 »
Чтобы MCD озвучивал доп. информацию надо включить и настроить синтез речи в доп. настройках меню самого устройства.
То-есть доп информация будет озвучена если к точке её кто-то уже добавил?
« Reply #127 on: 19 July 2017, 09:10:59 »
Именно так. Если заполнено соответствующее поле в настройках точки.
« Reply #128 on: 19 July 2017, 09:12:05 »
В настройках TTS скачайте голосовой пакет нужного Вам языка и включите (активируйте) его
« Reply #129 on: 19 July 2017, 09:32:51 »
Поправил,  в "Спец. возможности".
TTS должен работать оффлайн.
Genek1
« Reply #130 on: 19 July 2017, 09:56:45 »
Поставил на закачку, прошло 10 минут, закачка не началась((((
« Reply #131 on: 19 July 2017, 10:07:31 »
Установите гуглоплей и будет вам счастие ...
Genek1
« Reply #132 on: 19 July 2017, 10:17:36 »
гуглоплей установлен. Я не совсем понял Ваше сообщение.
Genek1
« Reply #133 on: 19 July 2017, 11:25:56 »
Ещё вопрос: Если участники с кармой +20 и выше внесли в информацию, она прозвучит. А на карте на точках не видно, если на точке дополнительная информация или нет?  Просто хотел протестировать как оповещается дополнительная информация. А как узнать на какой точке она есть я не знаю.
« Last Edit: 19 July 2017, 11:27:39 by Genek1 »
« Reply #134 on: 19 July 2017, 11:33:33 »
Дайте ссылку на точку, которая Вам удобна для тестирования и скажите, что в ней указать в качестве TTS. Добавим эту инфу и тестируйте на здоровье ;)
