19 November 2026, 10:08:39
For the past 24 hours: 31 object added, 72 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: Инструкция MapcamDroid  (Read 298857 times)
Constantino
Re: Инструкция MapcamDroid
« Reply #195 on: 10 August 2018, 05:54:28 »
Нет. Может обновление еще не попало в выгрузку. Обновление данных по точке может быть от нескольких минут до пары часов. Попробуйте обновить базу чуть позже и проверить еще раз.
дело в том, что корректировал я вчера на работе, вечером хотел проверить - результата нет, утром обновил базы ещё раз и поехал на работу - результата нет - не проговаривает дополнительную информацию. Чудеса какие-то.
Yald
« Reply #196 on: 10 August 2018, 05:58:59 »
Установил дополнительную информацию для пары точек. Базу обновил (расширенная+инфо), в настройках предупреждений для данного типа точки (да и для всех типов) соответствующая галочка стоит. При этом именно в этих двух точках доп. информация не проговаривается.
Дайте ссылки на эти точки. На эмуляторе проверю.
  • Карма: 171
« Reply #197 on: 10 August 2018, 06:03:07 »
Бывает и дольше до выгрузки. Зависит от провайдера. Я как то целую неделю ждал.
Constantino
« Reply #198 on: 10 August 2018, 06:04:32 »
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=336318#comment_2132829
Constantino
« Reply #199 on: 10 August 2018, 06:06:43 »
Я всё-таки думаю, что не в этом причина... Я понизил рейтинг одной неактуальной точки на пути следования с работы - так вот там всё отработало, предупреждения не было. Хотя... основная и дополнительная база - это всё-таки разные базы.
  • Карма: 171
« Reply #200 on: 10 August 2018, 06:09:31 »
Я там чуть подвинул точку на трек дороги по карте ОСМ, может из за этого. Хотя вряд ли наверно.
Constantino
« Reply #201 on: 10 August 2018, 06:11:56 »
если бы дело было в этом - вообще бы никакого предупреждения не было.
Аналогично на расположенной недалеко аналогичной точке. Делал всё одновременно. Так же и не работает. Поэтому и подумал про прописную начальную букву.
« Reply #202 on: 10 August 2018, 06:16:23 »
Вы обновляли базу из настроек или в стартовом окне программы?
Yald
« Reply #203 on: 10 August 2018, 06:19:44 »
Всё работает. Проверил два ЛП (на против 54 и 78 школы).
Constantino
« Reply #204 on: 10 August 2018, 06:20:51 »
Конечно из настроек, уважаемый Mic. Об этой особенности я знаю.
Constantino
« Reply #205 on: 10 August 2018, 06:21:55 »
Спасибо, вечером проверю ещё раз. Но настройки самой программы верные - другие точки отрабатывают.
Yald
« Reply #206 on: 10 August 2018, 06:23:29 »
Mic, планируется ли исправить данную фичу?
« Reply #207 on: 10 August 2018, 06:36:24 »
Коллеги, поясните пожалуйста:
Установил дополнительную информацию для пары точек. Базу обновил (расширенная+инфо), в настройках предупреждений для данного типа точки (да и для всех типов) соответствующая галочка стоит. При этом именно в этих двух точках доп. информация не проговаривается. Еще раз говорю, в настройках программы всё нормально, в других точках (в т.ч. и этого типа) всё работает.
п.с. Не может ли "собака порыться" в том, что доп. информация написана с прописной, а не с заглавной буквы?
Можно попробовать перед обновлением базы удалить старый файл доп. информации.
« Reply #208 on: 10 August 2018, 06:40:24 »
Естественно. Точнее, в планах полная переработка функционала загрузки. Поэтому доделывать старый модуль именно сейчас нет смысла.
« Reply #209 on: 10 August 2018, 06:42:16 »
Вот путь:
