02 November 2026, 07:48:33
For the past 24 hours: 93 objects added, 120 objects edited, 51 object removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223530 times)
mastergrip
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #1005 on: 26 July 2012, 09:29:52 »
Я недавно только поставил эту прогу на недавно купленный смарт_андроид, опыта маловато,подскажите кто знает!
На карте сайта камеры видно (как и в реале они есть,мимо них езжу каждый день)
а в проге некоторые из них не отображаются!
база предупреждений обновлена.
Почему их нет в моей базе(на телефоне)? Что не так?
« Reply #1006 on: 26 July 2012, 09:37:58 »
Чтобы ответить почему конкретная камера не отображается в программе, нужно знать IDX этой камеры.
Кликните на карте по значку камеры, в открывшемся окне можно будет узнать IDX объекта.(например IDX:188312) .
Сообщите IDX и мы обязательно разберемся в чем проблема.
DoKToR666
« Reply #1007 on: 26 July 2012, 11:39:07 »
базы разные  стандарт бесплатнная версия...  расширенная платная  40 руб в месяц или карма +5   зайди в настройки там все понятно...например  стационарных постов ДПС в стандрате нет..  оплати прогу   и все  будет тебе счастье.
timocha
  • Карма: 18
  • Андрей
« Reply #1008 on: 26 July 2012, 12:03:02 »
Согласен, расширенная база интересной работает
Навител,  Прогород, Яндекс
Samsung GALAXY TAb2 GT-P3100
HTC Desire HD A9191
« Reply #1009 on: 26 July 2012, 16:00:13 »
В шапке и на Google Play доступна новая версия: 1.2.37
1. Для удобства изменено расположение кнопок управления.
2. Добавлена возможность изменения размера кнопок в настройках интерфейса.
3. Добавлена возможность отправки на сервер добавленных в дороге предупреждений.
Если в настройках включена опция "Отправлять всегда" и есть связь с интернетом, предупреждение отправляется сразу.
В противном случае предупреждения сохраняются в файл на устройстве и их можно отправить на сервер нажатием кнопки "Отправить сейчас".
После отправки объекты можно отредактировать и подтвердить в меню "мои объекты" на сайте. После подтверждения они попадают в общую базу.
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #1010 on: 26 July 2012, 16:48:58 »
Изменения в картинках
« Reply #1011 on: 26 July 2012, 17:02:01 »
Возможно я консервативен... Намечается лавина спама по точкам... Так как основная часть правщиков, в лице ветеранов и старожилов, несколько устранилась от активной "модерации" точек... Давайте посмотрим что из этого выйдет...
 Мое предположение: добавлять через MCD мало кто будет. Добавленные точки посредством этого сервиса будут некорректны... Авторы, в основной части, править их не будут... Типа я ее добавил - остальное уже само собой.... Ну что ж... давайте посмотрим
Программа была задумана как предупреждение offline, зачем из нее лепить подобие яндекса??
« Last Edit: 26 July 2012, 17:08:11 by NickF »
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #1012 on: 26 July 2012, 17:11:07 »
NickF, любую точку нужно подтвердить, соответственно поставив точку в мкд, до подтверждения она в базу не попадает
« Reply #1013 on: 26 July 2012, 17:16:23 »
Программа и сейчас может полностью работать оффлайн, просто появился удобный инструмент для добавления точек по GPS.
Лавины спама не предвидится. Добавленные точки ,пока не подтверждены на сайте, видны только автору.
Более того если у автора больше 20 точек ожидают подтверждения, новые точки приниматься не будут. Пока автор не подтвердит или не удалит старые.
« Reply #1014 on: 26 July 2012, 17:20:16 »
Разумное решение... То есть появилась "песочница"? Это хорошо. Но как их можно подтвердить или опровергнуть? пока они не видны всем? Или эти авторские точки, ждут осознания от Автора, для внесения на всеобщее обозрение?
« Last Edit: 26 July 2012, 17:23:25 by NickF »
« Reply #1015 on: 26 July 2012, 17:27:00 »
Пока подтвердить может только автор. Он заходит в "мои объекты" на карте.(неподтвержденные объекты отмечены зеленым) Нажимает кнопку "подтвердить", вносит корректировки ,если необходимо. И только после этого объект становится видим другим и попадает в общую базу.
« Reply #1016 on: 26 July 2012, 17:31:33 »
Ясно, ну что ж, посмотрим!..
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #1017 on: 26 July 2012, 18:36:47 »
Отличное обновление, многое учтено из предложенного. Спасибо автору. Как протестирую прогу сразу прокомментирую.
timocha
  • Карма: 18
  • Андрей
« Reply #1018 on: 26 July 2012, 18:46:19 »
Обновил, завтра еду Москва-Минск. Попробую. 8)
HTC Desire HD A9191
Gluek
« Reply #1019 on: 26 July 2012, 20:15:55 »
Работает добавление с телефона, очень удобно! Попробую проверить завтра в реальных условиях.
Waze + MapcamDroid на Nexus 5
