02 November 2026, 07:12:12
For the past 24 hours: 93 objects added, 120 objects edited, 51 object removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223512 times)
DoKToR666
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #1035 on: 28 July 2012, 14:32:16 »
5
у меня тоже гасит...пару раз  разбужу телефон и все нормально становится...тоже странно
Люди а как поставить на второй телефон эту прогу ... второй  рабочий  на него покупать тоже надо?
« Last Edit: 28 July 2012, 15:23:17 by DoKToR666 »
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #1036 on: 29 July 2012, 08:27:44 »
MIC, возник вопрос. Когда программа берет координаты при добавлении объекта через MCD? Во время нажатия на добавление точки или в момент выбора предупреждения?
« Reply #1037 on: 29 July 2012, 18:42:31 »
Во время нажатия на добавление точки.
sashiksashik
  • Карма: 14
  • Xiaomi Note 8 Pro, Яндекс-, Видеорегистратор
« Reply #1038 on: 29 July 2012, 20:27:06 »
Да, видно здесь одна Москва и Питер...:)
не только!!!!  *BRAVO*
Enter нажат, к чему теперь рыданья…
OlegCh
  • Карма: 32
« Reply #1039 on: 30 July 2012, 06:21:22 »
Нарушение скоростного режима ККДДАС "Стрелка-СТ 01" ведет не по видеоряду, а на основании доплеровского радара. Изучайте http://www.spt-nn.ru/ru/indexfb37.php?p=1166533322
Я извиняюсь, но только не доплеровского, а импульсного (измерение не по изменению частоты несущей, а по интервалу между импульсами). Но это так, к слову...
Perigor
« Reply #1040 on: 30 July 2012, 13:29:28 »
Посмотрим учавствуют ли здесь Смоляне. На днях собираюсь в Белоруссию.
Samsung Galaxy S Plus, Navitel 5.5.1.0 android, NAVISPASE IGO8,Автоспутник,Навигатор
lynzoid
« Reply #1041 on: 30 July 2012, 16:14:01 »
Приветствую. Конкретно по теме.
Предлагаю добавить сигнал-'отбивку'. Чтобы он сигнализировал, что вы проехали/миновали камеру/объект. Спасибо.
abgpro
  • Карма: 67
« Reply #1042 on: 30 July 2012, 16:29:11 »
Типа "дзинь" - как лифт приехал, было бы хорошо...
« Reply #1043 on: 30 July 2012, 16:41:04 »
А какая от этого практическая польза? Типа сигнал, можно давить на "тапку"
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #1044 on: 31 July 2012, 03:01:34 »
очень удобно должно быть голосовать, а то знать не знаешь когда на экран глянуть для подтверждения точки
У меня стоит зуммер и я понимаю когда пора голосовать, а у кого стоит просто оповещение наверное каждые 2 секунды ждут заветных кнопочек и отвлекаются от дороги.
abgpro
  • Карма: 67
« Reply #1045 on: 31 July 2012, 05:49:57 »
Меньше отвлекаешься от дороги, не надо смотреть на экран, чтоб определить сколько осталось. Звуковой сигнал значительно лучше воспринимается.
« Reply #1046 on: 31 July 2012, 06:22:22 »
Когда прозвучит этот сигнал расстояние до объекта 0 метров и  поздно пить боржоми - Вас уже сняли и зафиксировали. Предупреждать надо ДО камеры
Зуммер (или как его еще называют гейгер) в MCD достаточно информативно оповещает. Если сделать более плавную градацию, чтоб в конце был практически постоянный "писк" (мне лично нравится "крякалка" и нарастание силы сигнала в РД Beltronics) и он обрывался при проезде точки - будет самое то.
« Last Edit: 31 July 2012, 06:44:09 by NickF »
Genady
« Reply #1047 on: 31 July 2012, 06:45:19 »
Добрый день! Вчера установил программу на HTC Incredible S, при этом несколько раз переустанавливал, потому как не определялись мобильные посты в Кузнецке Пензенской обл. Сегодня проехал - видит 3 из 4, idx:160342 не определяется, радара по этой точке тоже не видно, на карте speedcam точка есть, навигатор с iGO её определяет. Настройки все предустановленные, поставил "точность определения" - низкая.
abgpro
  • Карма: 67
« Reply #1048 on: 31 July 2012, 08:05:18 »
Да, верно, НО - зуммер настраивается на превышение скорости. У меня например он включается при превышении на 10 км., если не превышаешь, не пищит, поэтому "дзинь" при покидании опасной зоны было-бы кстати.
sergantov
« Reply #1049 on: 31 July 2012, 08:10:22 »
Согласен.
