02 November 2026, 06:32:23
For the past 24 hours: 93 objects added, 120 objects edited, 51 object removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223494 times)
horho
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #1065 on: 02 August 2012, 06:08:10 »
Не совсем понятен смысл моментального добавления объектов "постоянных". Их все равно нужно редактировать. Достаточно запомнить местоположение объекта и дать возможность отредактировать и отправить его в базу позже. По-моему, моментальное добавление актуально для временной опасности. Например засада или авария - сейчас есть, а через час ее нет. Супер точные данные такого события (направление, скорость итд.) не нужны, достаточно будет системных настроек, что немаловажно для безопасности за рулем. Главное, чтоб было своевременное предупреждение и через заданный промежуток времени такой объект удаляется, если не было подтверждений пользователями.
Именно временные опасности стоит вносить на ходу, а знаки, ЛП и прочее, и так уже давно отметили.
согласен что нужно,а вы попробуйте внести на ходу,вот мне надо выйти из фона в МСД потом нажать(уже выучил по новому нижняя кнопка справа),потом опять в фон на яндекс карты или в навигатор. Кстати на яндекс картах вношу ДТП или пробку,но когда стоишь в пробке по нижеследующим причинам,внести можно,интернет есть сразу отображается, можно и комменты написать, а когда на ходу тыкаешь вместо пробки можешь дтп тыкнуть, хотя можно чуть отехать остановиться и тыкнуть чуть дальше ,зато всем предупреждение поступит,но если это токо в реальном времени.
Xiaomi redmi note,Samsung GT-I9100 Galaxy S II,2.3.3,16gb
Яндекс навигатор,карты. Навител 5.1.0.47 (.nm3),IGo Primo,
MapcamDroid.
serpent
« Reply #1066 on: 03 August 2012, 04:44:05 »
Какие-то странности стали происходить с прогой. То на 25км МКАД говорит, что впереди камера установленная в светофор, то на улице предупреждает о засаде. Ничего из этого на карте на сайте нет. Началось это где-то 3-4 дня назад, возможно после установки последнего обновления.
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #1067 on: 03 August 2012, 05:24:32 »
обновите базу вручную  ;)
sach11
« Reply #1068 on: 04 August 2012, 07:59:25 »
Ранее пользовался этой замечательной программой на навигаторе Техет 550А с андроидом на борту, теперь купил зверька помощнее Oysters 5500 не могу установить ни с маркета, ни в ручную. Помогите.
« Reply #1069 on: 04 August 2012, 09:37:56 »
В чем выражается невозможность установки ? Какая ошибка возникает?
sach11
« Reply #1070 on: 04 August 2012, 10:49:53 »
В маркете пишет: приложение не совместимо с вашим устройством, при установке скачанного с сайта арк: приложение не установлено. Галка в настройках =неизвестные источники=  стоит.
« Reply #1071 on: 04 August 2012, 11:14:13 »
Некоторые недорогие устройства, особенно китайского производства, содержат урезанную версию API гугла. С такими устройствами программа несовместима.
Интересно, а стандартные карты гугла на Вашем устройстве работают?
sach11
« Reply #1072 on: 04 August 2012, 11:26:38 »
Маркет пишет: приложение не совместимо с моим устройством (гуглокарты)
« Reply #1073 on: 04 August 2012, 11:38:28 »
Это подтверждает, что проблема в урезанном API гугла в устройстве. Возможно в будущих версиях MapcamDroid будет включена поддержка таких устройств. Следите за обновлениями.
sach11
« Reply #1074 on: 04 August 2012, 11:43:15 »
Гуглокарты установил вручную с арк, работают.
abgpro
  • Карма: 67
« Reply #1075 on: 04 August 2012, 16:47:02 »
Вопрос-просьба..
Можно-ли сделать отдельную озвучку на камеры контроля полосы ОТ, значок у них свой, а предупреждает стандартно. В Москве  появляется огромное количество таких камер, хотелось бы идентифицировать их на слух, не отвлекаясь на экран.
Спасибо..
makaiufa
« Reply #1076 on: 05 August 2012, 07:29:34 »
Скопирую сюда свой вопрос:
В МКД не сработала ещё и эта точка http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=164606, после поворота направо с ул.Цюрупа и также не сработала вот эта: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=182470 при повороте с пархоменко налево.
Все выше перечисленные точки отрабатывает на ура СГ7 и даже навител 51048 на винСЕ (правда только показал визуально и сказал "приготовьтесь, через n-метров тишина").
если возможность исправить данную ситуацию со срабатыванием подобных случаев ? в данных точках находятся "школьная зона" и сработка очень нужна...
« Reply #1077 on: 05 August 2012, 07:53:57 »
Совершенно не вижу причин, чтобы эти точки не срабатывали ???
А на экране радара при проезде они отображаются зеленым сектором?
makaiufa
« Reply #1078 on: 05 August 2012, 07:59:41 »
сектор зелёный, маленький. Вчера два круга дал ради интереса, не одной сработки, даже смарт перезагружал навсякий случай. Причём когда едешь влоб точке, MCD отрабатывает данные объекты. Мне тут лёха150 в личку подсказывает про скорость движения, может в ней дело ?
или скорее всего в
у меня именно китайский аппарат htc hd2 на андроиде двух симовый на MT6573.
« Last Edit: 05 August 2012, 08:13:18 by makaiufa »
« Reply #1079 on: 05 August 2012, 08:10:42 »
Влияние скорости движения можно проверить в настойках, если стоит -"предупреждать всегда" то скорость влиять не будет.
При маленьких дистанциях и углах оповещения возрастает влияние погрешности карт и GPS (автомобиль просто не попадает в область оповещения). В таком случае для более уверенной реакции можно увеличить угол сохранив азимут.
