02 November 2026, 03:46:25
For the past 24 hours: 89 objects added, 122 objects edited, 49 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223433 times)
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #1185 on: 25 August 2012, 17:43:49 »
скажите, при проезде объекта отмеченного в базе должно появиться окно с предложением подтвердить его или это нужно делать самостоятельно?
В настройках MCD нужно активировать эту функцию, тогда будет появляться "автоматом"
Настройки-Интерфейс-Голосование (поставить "галку")
« Last Edit: 25 August 2012, 17:46:35 by NickF »
Amigovlg
« Reply #1186 on: 26 August 2012, 14:20:44 »
Да, должно нормально работать на всех андроидах с версией 2.1 и выше.
Буду благодарен за любые отзывы о работе приложения.
Работает на huawey S7 экран 7"
проблема такая не обновляет базу предупреждений, можно ли в ручную скачать и записать базу (через комп)???? Если да то где и что скачать и куда записать???
Спасибо
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #1187 on: 27 August 2012, 06:52:30 »
Спасибо
А как же обновление каждый день или раз в неделю. Каждый раз будешь шаманить с компом? Может помочь разобраться с обновлениями?
ВАСИЛИЙ АЛИБАБАЕВИЧ
« Reply #1188 on: 27 August 2012, 09:46:33 »
 *HELP* ИЗВЕНИТЕ  НО Я НЕ ПОНЯЛ ОТКУДА ПРОЭЦИРУЕТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЛОБОВОЕ СТИКЛО ???
« Reply #1189 on: 27 August 2012, 09:52:49 »
Кладете телефон на торпедо, и с его экрана в лобовом стекле отражается изображение.
Да, у Вас caps lock залип
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #1190 on: 27 August 2012, 09:53:26 »
Оно просто отражается от вашего экрана на лобовом стекле.
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg19838#msg19838
Fidoshnik
« Reply #1191 on: 27 August 2012, 10:09:40 »
Доброго дня!
Оплатил расширенную базу, обновил, езжу по СПб все было нормально пока не поехал на Украину через Белоруссию. Интернет отключил в настройках телефона дабы не попадать на деньги. В Белоруссии переключил в настройках страну, но ничего не произошло, прога молчала. То же самое произошло и на территории Украины. Перед выездом спецом выбирал в настройках страны и жал кнопку обновить. В Киеве зацепил вайфай, еще раз обновил. Все заработало. Когда поехал назад, опять не работает.
Скажите, что я делаю не так с этой программой? Ей нужно постоянно включенный интернет?
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #1192 on: 27 August 2012, 10:26:28 »
Доброго дня!
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg19725#msg19725 Почитайте это и следующее сообщение.
Fidoshnik
« Reply #1193 on: 27 August 2012, 10:31:59 »
[/quote]
Спасибо, извините за офтопик. Не углядел...
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #1194 on: 27 August 2012, 15:41:54 »
Хотелось бы услышать от автора, будет ли сделан контроль полноты загрузки базы или докачка оной, так как при GPRS/EDGE соединении вероятность остаться с куцым обрубком и без предупреждений весьма велика?
По голосованию. Будет ли сделано голосование для точек, находящихся вне зоны покрытия сотового оператора или в зоне неуверенного приема?
Ответ автора был уже в этой ветке.
Голосование для точек без интернета будет реализовано позже, сейчас идет оценка этого инструмента. С этим связано несколько нюансов.
Про баг с недозагрузкой базы известно и будет исправляться в ближайшее время.
EITK74
  • Круглый и Лысый
« Reply #1195 on: 29 August 2012, 05:51:13 »
Всем доброго времени суток! Программа понравилась.
1.   По поводу обновления базы, а нельзя сделать всплывающее предложение обновить базу, если устройство выезжает за границу указанной страны?
2.   Предлагаю ещё добавить шестую кнопку на экране локатора «обновить базу предупреждений».
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #1196 on: 29 August 2012, 08:11:54 »
1. Как определять выезд? И не будет ли поздно обновляться? Выезд за границу наверное не каждый день происходит можно и вручную обновиться.
2. Кнопка обновления будет лишней. В настройках сразу видно обновилась база или нет и корректно ли прошло обновление, а на экране такую инфу не добавить.
abgpro
  • Карма: 67
« Reply #1197 on: 29 August 2012, 11:04:38 »
[/quote]
Я извиняюсь, а где видно "корректно ли прошло обновление"
EITK74
  • Круглый и Лысый
« Reply #1198 on: 29 August 2012, 11:10:41 »
А как вообще MapcamDroid определяет расположение радаров? Я так понимаю по координатам. Поэтому при приближении к координатам  границы стран, скажем за 1000 метров «Вы въезжаете на другую территорию». А границы на дорогах добавят сами пользователи, как новые объекты.
« Reply #1199 on: 29 August 2012, 11:14:45 »
Если во время обновления базы произошли ошибки, то в строке нотификации (вверху экрана)  появится треугольник с восклицательным знаком. В самом сообщении нотификации будет написано какая именно ошибка произошла.
