02 November 2026, 03:46:25
For the past 24 hours: 89 objects added, 122 objects edited, 49 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223433 times)
Zeon25
  • Карма: 43
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #1200 on: 29 August 2012, 12:46:14 »
Я извиняюсь, а где видно "корректно ли прошло обновление"
Если во время обновления базы произошли ошибки, то в строке нотификации (вверху экрана)  появится треугольник с восклицательным знаком. В самом сообщении нотификации будет написано какая именно ошибка произошла.
Плюс время и дата последнего обновления изменятся.
ezoptron
« Reply #1201 on: 31 August 2012, 16:29:57 »
Спасибо за прогу,достойная вещь.Неплохо добавить коррекцию скорости от 0 до +10.При скорости 120-140 погрешность -5-8км.Кнопка перехода на внешнюю прогу есть,а обратно нет.Дополнительные типы предупреждений за пожертвования(без оформления подписки и роста кармы) рассматриваются?
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #1202 on: 31 August 2012, 19:04:18 »
А как вы себе представляете кнопку перехода обратно из внешней проги? Коррекция то зачем, ограничения заданы в базе, сбрасывайте до нужной и все. Или разъясните мысль. Доп предупреждения будут либо по подписке либо по карме и значения имхо будут только расти с популярностью проекта.
Galiaf
« Reply #1203 on: 01 September 2012, 17:17:53 »
6
в последней версии добавлена возможность "подложить" программе сторонний голосовой пакет. а есть ли возможность по аналогии, подложить собственные графические файлы (иконки камер и знаков) которые выводятся на экран?? планируется ли такая функция? мне кажется, было бы просто классно: отличная программа, которую так же можно полностью подстроить под собственный вкус!!
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #1204 on: 01 September 2012, 18:04:46 »
неужели это так важно!?? Как часто в дороге вы будете видеть эти иконки? На сегодняшний момент есть множество важных функций не реализованных в программе! Ваши пожелания конечно важны и реализация их не сложна для автора после реализации голосовых функций. Но давайте не об интерфейсе сейчас думать, а о функциональности.
Galiaf
« Reply #1205 on: 02 September 2012, 12:21:30 »
6
да, полагаю, это важно, и в первую очередь для проекта МапкамДроид ;) возможность создавать скины  всегда положительно влияет на проект и способствует его популяризации. реализует запросы на "вкус и цвет" гораздо большего числа людей, привлекает людей к проекту (много энтузиастов которым просто прикольно рисовать и украшать продукт), это дополнительная реклама программы за счет дополнительного обсуждения на форумах, оринтированных на навигацию, это увеличение числа тем про мапкамдроин на навигационнных форумах за счет создания тем про скин программы  - тема всегда наверху листа с темами (это тоже реклама) :) как пример навигационные программы прогород,  ситигид а в первую очередь айго :)  и заметьте, атора программы это никаким образом не обеременит, скины будут рисовать пользователи :P тем более, как вы сами сказали, для автора после прикручивания возможности подложить звуковые файлы, не будет очень сложным прикрутить возможность подложить и графические *FRIENDS*
timocha
  • Карма: 18
  • Андрей
« Reply #1206 on: 02 September 2012, 14:08:57 »
Обновил приложение, очень понравилась возможность активации фонового режима при подключении к зарядному устройству и остановки фонового режима при отключении зарядки. Теперь не надо заморачиваться  при подключении в машине.
Навител,  Прогород, Яндекс
Samsung GALAXY TAb2 GT-P3100
HTC Desire HD A9191
« Reply #1207 on: 02 September 2012, 14:18:11 »
В шапке и на Google Play доступна новая версия: 1.2.39
Оптимизированы некоторые функции программы для увеличения быстродействия.
Исправлены незначительные ошибки.
Добавлена возможность автоматического старта и остановки фонового сервиса при подключении/отключении зарядного устройства.
Добавлена возможность запуска внешней программы или интерфейса MapcamDroid при установке в CarDock, подключении/отключении зарядного устройства.
Добавлена возможность управления фоновым сервисом из сторонних программ.
"Интенты" для запуска и остановки фонового сервиса:
info.mapcam.droid.SERVICE_START
info.mapcam.droid.SERVICE_STOP
DEDUFA
« Reply #1208 on: 03 September 2012, 06:39:19 »
Странно какой раз собираюсь отметить точку через MCD, при нажатии на тот или иной знак появляющейся в типах точек... происходит сбрасывание ... и по приходу домой и посмотру своих данных через комп читобы подтвердить установленную точку ...ничего не нахожу... т.е. или я что то делаю не правильно, либо что то не работает? может что в настройках но там кроме отправить больше ничего нет(
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #1209 on: 03 September 2012, 09:11:06 »
В процессе добавления интернет на устройстве работает? Если не работает то отправляться на сервер не будет, по получении устройством интернета необходимо нажать кнопку отправить.
Вот еще посмотрите что у вас в файле из этой инструкции http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg19720#msg19720 .
Если и это не поможет, создайте в подразделе тему с вашей проблемой, поможем разобраться.
« Last Edit: 03 September 2012, 09:13:00 by Zeon25 »
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #1210 on: 04 September 2012, 16:57:06 »
мне это начинает нравится! никаких вопросов в течение 36 часов. значит продукт достигает своего идеала. во всяком случае на данном этапе реализации.
MIC СПАСИБО!!!!!
Airat11
« Reply #1211 on: 05 September 2012, 10:06:32 »
Здравствуйте! скажите пожалуйста, как пользоваться  режимом HUD (head-up display)
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #1212 on: 05 September 2012, 18:16:44 »
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg20298#msg20298
« Last Edit: 05 September 2012, 18:23:29 by Zeon25 »
vasssss
« Reply #1213 on: 06 September 2012, 13:40:25 »
Здравствуйте! скачал программу с маркета, зарегистрировался все загрузилось, но не обнавляется база предупреждений, что это может быть?
« Reply #1214 on: 06 September 2012, 14:12:59 »
Не обновляется в автоматическом режиме или при нажатии на кнопку "обновить базу" в настройках?
