02 November 2026, 02:34:19
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223406 times)
Buxx
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #1260 on: 13 September 2012, 14:00:41 »
нюансы разве что для новичков - смарт должен быть рутован, файлы копировать на соответствующие места через root explorer и после копирования выставить файлам правильные разрешения (rw-r--r--) и сменить владельца (root/root).
ссылки на закачку gapps различных версий здесь - http://goo.im/gapps/ - распаковать и скопировать недостающие файлы.
Drawde
« Reply #1261 on: 13 September 2012, 21:41:53 »
Lenovo A789, при установке через маркет: "приложение не совместимо с вашим телефоном"....
Скачал из шапки, установка заканчивается =: "приложение не установленно"
Переустановил Gapps все заработало...(для своего аппарата брал тут)
Drawde
« Reply #1262 on: 13 September 2012, 21:51:21 »
Только к сожалению виджет не работает... Его просто нет в разделе виджетов, хотя в маркете он числится установленным...
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #1263 on: 14 September 2012, 06:01:40 »
переустанови виджет
Drawde
« Reply #1264 on: 14 September 2012, 06:49:07 »
переустанови виджет
Помогло спасибо! Но только после удаления нужно перегрузить телефон, и только потом переустановить...
« Reply #1265 on: 14 September 2012, 09:38:32 »
-на экране добавления типа объекта,  убраны самые "спамерские" - лп и пп, вместо них добавлены "опасный перекресток" и "прочая опасность"
Не совсем так. Теперь на экране добавления отображаются только те типы, о которых включено предупреждение у пользователя. То есть, если пользователь не хочет слышать предупреждения о ЛП, то и добавлять ЛП через программу он не может.
« Last Edit: 14 September 2012, 09:40:16 by Mic »
Seletok
  • Карма: 52
« Reply #1266 on: 14 September 2012, 13:34:07 »
Отличная программа с большим потенциалом роста, особенно учитывая недостатки навигационных программ по обработке  предупреждений. Может это звучало раньше  - всю тему не читал, полезно было бы иметь возможность загружать разные типы предупреждений со своими рейтингами. Например мобильные засады только с рейтингом 3, камеры с рейтингом 1 и так далее. Или сделать возможным загружать с сайта файл предупреждений, как для навигационных программ.
« Last Edit: 14 September 2012, 14:20:28 by Seletok »
Навител навигатор для андроид, MapcamDroid
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #1267 on: 14 September 2012, 14:14:45 »
Mic, спасибо за обновление, но уже которое обновление в рейтинге загружаемых объектов по умолчанию стоит 0, хотя рекомендованное 1. Может в будущих релизах исправить?
Так же для тех кто ждал свои страны они в новой версии расширены.
« Last Edit: 14 September 2012, 14:16:32 by Zeon25 »
northflot
« Reply #1268 on: 15 September 2012, 13:32:34 »
Вопросы по программе:
1. Почему программа не управляет режимом подсветки экрана? Если телефон уснул то программа его уже не будит для отображения радаров.
2. Если программу усыпить и погасить экран, то получается неприятная ситуация с ориентированием по голосу.
- Сообщение проговаривается (как я понимаю) при въезде в зону радара, однако, если поставить проговаривание предупреждений только при превышении скорости, а мы скорость превысили позже, то сообщения не услышим (например мы стартуем со светофора и въезжаем в зону радара). Я прав?
- Если сделать пиликанье при превышении скорости, то мы не узнаем когда радар проехали, я прав?
3. Если включить голосование, то как отменить его для данной точки досрочно, если я не хочу голосовать за эту точку?
4. Голосование одинаково для всех видов точек, в том числе и для мобильных засад. Мне что каждый раз голосовать "нет" если я не увидел засады?
5. Не планируется ли учет времени/дня недели/... для мобильных засад, чтобы показывать вероятность их появления?
abgpro
  • Карма: 67
« Reply #1269 on: 15 September 2012, 14:29:29 »
Какой-то сумбур... Я прав?
« Last Edit: 15 September 2012, 14:38:10 by abgpro »
« Reply #1270 on: 15 September 2012, 14:41:55 »
Не прав. Если находитесь в зоне радара и скорость превысили в зоне действия, зуммер начнет "пиликать"
Ответ выше. Да и зачем?, если скорость не превышается. Если взять не контроль скорости, а например опасный поворот, то в нем тоже указана безопасная скорость проезда, ну предположим 40 км/ч. Если Вы едите со скоростью 30 км/ч - Вам накой это предупреждение слышать? В кювет точно не улетите. Превысите 40, Вам попиликают
Никак не отменить, просто не голосуйте. В соответствии с настройками, окно голосования пропадет само по прошествии выставленного времени.
Да, для всех точек одинаково. Желательно голосовать каждый раз, особенно по мобильным засадам, таким образом собирается статистика по точке, чем её больше - тем лучше
« Last Edit: 15 September 2012, 14:52:53 by NickF »
northflot
« Reply #1271 on: 15 September 2012, 17:05:18 »
Мой вопрос касался не пиликанья а проговаривания что за точка сработала (если экран выключен и нет возможности посмотреть). Знать тип точки важно, в особенности когда маршрут не знакомый и типы не выучил наизусть.
Зачем знать что проехал скажем стрелку (при выключенном экране)? Затем чтобы ехать нормально, а не ловить ее на дороге глазами. Или не ловить глазами в ночи скрытую засаду, надо на дорогу смотреть а не ...
Я в курсе что пропадает, но иногда оно закрывает важную информацию на экране, причем не вовремя, и голосовалку хочется убрать срочно, при этом совсем не до голосования бывает.
То есть если я езжу на работу и с работы по маршруту 20 раз в месяц и вижу мобильную засаду 2 раза в месяц так и голосовать? Не приведет ли куча "нет" к последующему удалению точки, хотя засада иногда бывает?
« Reply #1272 on: 15 September 2012, 17:22:17 »
1. Выставите проговаривание голосом "всегда" - будете знать о какой именно точке идет речь;
2. Если Вы едите нормально, без превышения скорости, то и предупреждение ни к чему;
3. Это к разработчику, в качестве пожелания;
4. Так и голосовать: есть - ДА, нету - НЕТ. Если будет "куча нет" значит и точка не актуальна. НО! Вполне возможно, что если Вы проголосуете за нее в 3 и 4 часа ночи, а в остальные часы НЕТ, в будущем программа MCD будет Вас предупреждать только с 3 и до 4 часов утра, в другие часы и промолчит :)
« Last Edit: 15 September 2012, 17:30:43 by NickF »
northflot
« Reply #1273 on: 16 September 2012, 04:09:25 »
1. Проговаривать голосом всегда не хочется, чтобы в пробках не беспокоило.
2. Если рассуждать как Вы, то надо просто не пользоваться программой :)
4. А если я не знаю, действующая камера или выключена? Почему нет кнопки "Не знаю"? Узнать можно только при наличии радардетектора, разглядывать мигает она или нет не всегда есть возможность.
« Reply #1274 on: 16 September 2012, 04:31:30 »
1. Хорошо, выставите при превышении скорости
2. Зачем Вам предупреждение, если не превышаете? Объясните.
3. "Не знаю" - это не ответ, лучше "промолчите". Кому нужна бесполезная информация?
PS Я вот например не знаю как надо писать картины, но это не мешает мне ими любоваться. Если не владеете сутью обсуждаемого вопроса, зачем вступать в полемику?
« Last Edit: 16 September 2012, 04:37:57 by NickF »
