02 November 2026, 23:06:45
For the past 24 hours: 64 objects added, 118 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223984 times)
SSKlord
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #360 on: 27 March 2012, 06:51:56 »
NickF: все зависит от разработчика ,а не поворотливость это больше для j2me а не про android...
« Reply #361 on: 27 March 2012, 07:57:12 »
Я не программист, мне трудно привести аргументированные доводы, но даже простая математика подсказывает, что обработка дополнительных строк программного кода, требует больших ресурсов
« Reply #362 on: 27 March 2012, 08:49:46 »
Регистрация из программы будет. Этот модуль сейчас в разработке, для этого и была вынесена авторизация на отдельную "страницу". Смысл в том, что этот код будет использоваться только в том случае, если в устройстве еще нет аккаунта. Если аккаунт уже есть то перехода к этой части кода уже не будет, и не будет замедления работы основного функционала.
sabotage33
  • HTC One S
« Reply #363 on: 27 March 2012, 16:03:34 »
Последние две версии - это жесть! Постоянная самоактивация программы, звук уведомления идёт с эхом(повтором). программа после самовключения просто залипает и грузит аппарат всё начинает тупить!В данный момент снес её и все прекрасно заработало! Предложение  выложить для скачивания предыдущие версии программы  желательно с самых ранних  и  создать раздел для тестирования (т.е сначала кто хочет тестируем бета версию, а потом уже выкладываем на гланую для общего скачивания). Автор ждём исправлений
« Reply #364 on: 27 March 2012, 16:09:14 »
Как хоть выглядит это самозапускание ? пробовал на нескольких устройствах и на эмуляторе. Так и не удалось увидеть проблему.
Что запускается, сервис или интерфейс?
« Reply #365 on: 27 March 2012, 16:48:35 »
... звук уведомления идёт с эхом(повтором)...
Подтверждаю, на HTC Legend Android 2.2 тоже звук двоится. Хотя на другом аппарате с андроидом 2.2 такой проблемы нет
SSKlord
« Reply #366 on: 27 March 2012, 16:54:30 »
Может лог приложите когда происходит эта ошибка?
CatLog - Logcat Reader Программа с помощью которой можно лог снять. *UMNIK*
« Reply #367 on: 27 March 2012, 16:59:05 »
Что значит "когда"? Всегда.
Весь текст, что говорит девушка двоится. Как будто их двое.
sabotage33
  • HTC One S
« Reply #368 on: 27 March 2012, 17:05:53 »
Выключаю программу кнопкой (крест) в приложении, пишет выход из приложения пропадает иконка в уведомлении . Через какое-то время самопроизвольно появляеться икона в уведомлении. выключаю программу через кнопку  меню (выход), пропадает икона в приложении и снова проходит время она появляеться . Вчера  счёт потерял  выключать, причём как появляеться грузит систему и всё начинает тупить и аппарат не отвечает ни на что. HTC Legend android 2.2     Так же не выключаеться визуальное оповещение о камере (очень мешает при работе с навигатором)
moscow.garage
  • HTC, Android 2.2
« Reply #369 on: 28 March 2012, 05:39:21 »
Подтверждаю. Андроид 2.2.  Сама бесконечно запускается и ест батарейку( за ночь съела заряд 80%). Выключить невозможно. Даже в метро искала спутники...Установилась зеркально, т. е. цифры наоборот.  Удалил. А вещь нужная для экономии бюджета. Камер понатыкали повсюду.
Джо
« Reply #370 on: 28 March 2012, 05:42:43 »
Я об этом писАл на 23 стр. Помогла перезагрузка тела. После этого пока не повторялось. Версия проги предыдущая.
_________________________________
Garmin Oregon 450,  HTC Desire  (2.2)
OlegCh
  • Карма: 32
« Reply #371 on: 28 March 2012, 05:49:48 »
А зачем это зеркальное отображение вообще нужно, не пойму? Может эту кнопку в настройки убрать, неужели кто-то постоянно переключает туда-сюда? А остальные кнопки сделать покрупнее, а то еле пальцем попадаешь.
sabotage33
  • HTC One S
« Reply #372 on: 28 March 2012, 07:26:34 »
Презагрузка тела  помогает но временно, до первого включения программы! Также сносил аппарат до заводских установок, не помогло.
« Reply #373 on: 28 March 2012, 08:06:50 »
В шапке и на Google Play версия 1.1.23
1. Добавлена возможность регистрации аккаунта mapcam.info прямо из программы.
2. Добавлен зеленый вариант цвета интерфейса.
3. Изменен модуль запуска и остановки фонового процесса.
4. Другие изменения и дополнения.
Джо
« Reply #374 on: 28 March 2012, 08:35:45 »
У меня всё нормально.
Единственное, я уже говорил это, что прога не мгновенно уходит в закрытие, хоть и пишет что сервис отключён и иконка в баре пропала, а чуток висит в задачах.
