02 November 2026, 09:49:42
For the past 24 hours: 97 objects added, 128 objects edited, 53 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223581 times)
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #915 on: 16 July 2012, 02:50:41 »
не могу понять как импортировать данные из файла speescam.txt
куда и  зачем?
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #916 on: 16 July 2012, 02:57:10 »
Добавлена возможность отметки объектов из программы.
Для добавления объекта необходимо нажать на кнопку расположенную в правом нижнем углу экрана.
Объекты добавляются в файл /sdcard/Mcam/speedcam.txt в формате: unixtime,X, Y, TYPE, SPEED, DirType, Direction
unixtime - Время в unix формате
X - Горизонталь/долгота (E/W) координата
Y - Вертикаль/широта (N/S) координата
TYPE - Тип предупреждения.
DirType - Тип направления действия
Direction - Азимут
Сейчас в программе возможно отмечать следующие типы предупреждений:
1  Статическая камера, измеряющая скорость
2  камера, встроенная в светофор
3  Камера проверяющая проезд на красный свет
102  Лежачий полицейский
103  Плохая дорога
21    Железнодорожный переезд
5     Мобильная камера (засада)
101 Знак ограничения скорости
20   Стационарный пост ДПС
22   Школьная зона / Опасный пешеходный переход
104 Опасное изменение направления движения
105 Опасный перекресток
Импорта автоматического пока нет.
Открываете файл /sdcard/Mcam/speedcam.txt в любом обозревателе файлов и вручную добавляете точку на карте в любом месте, затем выставляете координаты X и y из файла точка передвинется на них.
Потом выбираете из списка тип предупреждения (расшифровка типов из файла описана выше).
Ставите ограничение скорости, в файле записана Ваша скорость (придется вспомнить какое ограничение было).
Тип направления по умолчанию ставится двунаправленный (Кроме знаков ограничения скорости, они двунаправленными не бывают. ПРИДЕТСЯ ВСПОМНИТЬ БЫЛО ДВЕ КАМЕРЫ ИЛИ НЕТ, Ну и все остальное в том же духе)
Аазимут - файл примерно покажет направление вашего движения, что бы вы могли вспомнить куда двигались.
Корректировку скорости, координат, тип направления и азимут придется выставлять уже по месту в соответствие с правилами и картой. Надеюсь подробно описал.
pav18
« Reply #917 on: 16 July 2012, 04:40:20 »
Поиском не нашел, так что задаю вопрос здесь.
А почему нет автоматического обновления базы данных??? Я понял, что она сама не обновляется, когда влетел под камеру, которой не было в базе,  полез в настройки и с ужасом понял, что база обновлялась месяц назад.
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #918 on: 16 July 2012, 05:16:07 »
Потому, что данная функция только в планах. Рекомендую взять за правило: перед поездкой, обновлять базу.
« Reply #919 on: 16 July 2012, 06:35:02 »
Эта функция есть, но пока она в стадии тестирования. Включить автоматическое обновление можно в настройках устройства, в разделе "аккаунты и синхронизация".
Gluek
« Reply #920 on: 16 July 2012, 08:29:06 »
Подтверждаю. Эта функция успешно работает у меня уже несколько версий подряд (Samsung Galaxy Nexus / Android 4.0.4). Правда время синхронизации не настраивается, но стабильно закачивает базу каждый день в 19:18 — как раз перед выездом из офиса, удобно).
Waze + MapcamDroid на Nexus 5
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #921 on: 16 July 2012, 08:42:07 »
У меня тоже работает и сбоев не дает (HTC HD2 под Андроидом). Синхронизируется каждый день в то время когда была активирована автосинхронизация. Если синхронизацию снять и поставить снова прога будет синхронизировать уже в это время.
avash
« Reply #922 on: 16 July 2012, 16:47:05 »
куда и  зачем?
на карту. пришлось делать вручную: добавить объект в любой точке, из файла спидкам беру координаты и вбиваю их. Может как-то иначе можно?
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #923 on: 16 July 2012, 16:51:19 »
Нет, но автор обещает в будущем добавлять автоматически из проги сразу. Правда я считаю мусора добавиться в разы, но ничего мы справимся.
RadmirT
« Reply #924 on: 17 July 2012, 03:57:54 »
Забыл пароль на для входа. Чарез ворму восстановления установил новый пароль. Но никак не могу найти где задать новый пароль в MapcamDroid.
Gluek
« Reply #925 on: 17 July 2012, 06:34:00 »
В настройках телефона раздел аккаунты и синхронизация, удалить и добавить заново.
« Reply #926 on: 17 July 2012, 21:36:33 »
Если программа не в основной памяти телефона, то автоматически обновлять не будет, т.к. привязка к аккаунтам в этом случае не работает нормально.
Более того, при каждом запуске может требовать ввод логина и пароля к аккаунту.
makaiufa2
« Reply #927 on: 18 July 2012, 03:30:44 »
может уже обсуждалось и все в курсе. Во время движения? периодически пропадает индикация с экрана и иногда вешает систему при потере GSM (именно GSM) сигнала.
cidious
« Reply #928 on: 18 July 2012, 09:51:16 »
зарегистрировался на сайте, сгенерировал нормальный пароль включающий символы из всех наборов, на сайт вхожу нормально, а MapcamDroid не пускает. Сменил пароль на 12345678 - начал пускать. Скажите, какие требования предъявляются к паролю?
« Reply #929 on: 18 July 2012, 10:02:10 »
Для нормальной работы MapcamDroid лучше не использовать спец символы в пароле.
