15 November 2026, 10:06:21
Author Topic: Предложение  (Read 6183 times)
stbozhanov
Предложение
« on: 29 September 2012, 09:19:29 »
As I see different people in this forum use different software products, and they in turn, have their own requirements to all the points that we all enter here. And quite often it is imperative one point for an event to be entered several times because one program does not read angles greater than 15 degrees, or for any other reason. So my suggestion is: Add the ability to point us to introduce more than one course of action as to any direction to allow us to change the angle and distance. Roughly, as I have shown in the picture.
Now you say that there would be a problem when sending items to the navigation programs. The solution is: When the angle is different between the direction of 180 degrees / ie opposite / point be divided into 1-2 or more points, each of them havе own distance and angle.
Как я вижу разных людей в этом форуме используют различные программные продукты, а они, в свою очередь, имеют свои собственные требования на все вопросы, которые мы все войти сюда. И довольно часто важно одно очко за мероприятия, которое будет введено в несколько раз, потому что одна программа не читает углом более 15 градусов, или по любой другой причине. Поэтому мое предложение заключается: ??Добавить возможность указать нам ввести более одного курса действий, как в любом направлении, чтобы позволить нам изменить угол и расстояние. Грубо говоря, как я показал на рисунке.
Теперь вы говорите, что не было бы проблемой при отправке элементов в навигационных программ. Решение: Если угол отличается от направления на 180 градусов / т. противоположных / точка быть разделена на 1-2 или более точек, каждая из которых havе собственной расстояния и угла.
Re: Предложение
« Reply #1 on: 29 September 2012, 09:33:04 »
Вы не внимательно читали правила или перевод гугл не совсем правильный.
1.6 При отметке объектов, которые стоят на изгибе дороги, вместо установки одной точки с круговым действием надо установить две точки с направлением предупреждения в каждую сторону изгиба.
Это именно то, что вы предложили :)
Нужно просто поставить в одном месте несколько точек и отметить опцию "не проверять на дубликаты"
You do not have read the rules or Google translation is not quite correct.
1.6 If the mark of the objects that are on the bend of the road, instead of setting a single point with a circular action necessary to establish two points with a direction notice to each side of the bend.
This is exactly what you suggested :)
You just need to put in one place for several points and check the option "Do not check for duplicates"
« Last Edit: 29 September 2012, 09:38:40 by Max_rl »
stbozhanov
Re: Предложение
« Reply #2 on: 29 September 2012, 09:37:54 »
Well, in this case, which I have shown are 2. If they are 3 or 4? And putting a circle is not correct? I.e. range is not 360 degrees.
Ну, в данном случае, о котором я указаны 2. Если они 3 или 4? И положить кружок не правильно? То есть диапазон не 360 градусов.
stbozhanov
Re: Предложение
« Reply #3 on: 29 September 2012, 09:42:15 »
Вы должны добавить 3-4 указывает на опасность. Это безумие. Я могу показать вам такие случаи. Моя идея в том, чтобы все было чисто и просто.
stbozhanov
Re: Предложение
« Reply #4 on: 29 September 2012, 09:46:49 »
Я имею в виду, это происходит через скрипт или что-то другое, а не пользователей.
Re: Предложение
« Reply #5 on: 29 September 2012, 09:50:11 »
все правильно, если необходимо, можно ставить до 4 точек. Главное, чтобы они действительно были необходимы.
По вашему рисунку, считаю, что ставить предупреждение по главной нет необходимости, достаточно предупреждения на второстепенной, или вообще не нужно - таких развязок много в каждом городе. Если вы считаете, что там опасность, то нужно указывать какая и однозначно будут вопросы со стороны других пользователей.
4 предупреждения абсолютно корректно сработают во всех программах кроме Гармин. Но для пользователей Гармин есть специальные сборники точек, в которых эта проблема решена -   Лук спидкам
All right, if necessary, you can set up to 4 points. Importantly, that they were really needed.
In your picture, I think that to put a warning on the main is not necessary, it is sufficient to prevent a minor, or do not need - a lot of these interchanges in each city.
If you think that there is a danger, it is necessary to specify how and clearly there are questions from other users.
4 warnings will work absolutely correctly in all programs except Garmin. But for users of Garmin have special collections of points at which the problem is solved - speedcam by Luk.
Re: Предложение
« Reply #6 on: 29 September 2012, 09:53:06 »
я понял, но таких мест очень мало и можно делать руками
I understand, but there are few places and you can do by hand.
Re: Предложение
« Reply #7 on: 29 September 2012, 09:56:01 »
Кроме того, дорожные карты это картинки и нет возможности с помощью скрипта определить расположение дороги на которую ставить предупреждение.
In addition, the road maps are pictures and there is no way to use the script to determine the location of the road on which to put a warning automatically.
« Last Edit: 29 September 2012, 09:58:01 by Max_rl »
Re: Предложение
« Reply #8 on: 29 September 2012, 10:44:16 »
Маленькое FAQ
1. All users have to write it in the comments or title points what traffic violations makes the driver here. For example, "Police" - controls the speed of travel or control dangerous place, or other violations
2. In designating dangerous places need to write that in danger. For example, if marked "dangerous crossroads" - you can not see in advance the car on the main road or the other reason that you think is necessary to warn the driver.
3. value of speed cameras and traffic police set as described in the rules of the road to this place. Speed ??of other alerts set for safe passage, for example, if "a dangerous turn" you can drive safely at 60 km \ h, but the speed limit on the road - 80 km \ h, you would expect to prevent a speed of 60 km \ h
4. Points only with the center of the road. You can not duplicate the different warning - different types of cameras in one place. Put the same point no closer than one in 300 meters.
Помню пару дней назад кто-то из молодых опытных пользователей рвал на себе рубаху с криками, о необходимости систематизации информации и о том, что ветераны не хотят мол этого делать, а делов тут на 5 минут. Так вот уважаемые недовольные политикой ветеранов и разбросанностью информации, у вас есть отличная возможность проявить себя и улучшить качество проекта.
Соберите основную информацию и сделайте FAQ и сразу с нормальным переводом на английский.
Образец выше, а Гугль в помощь - дерзайте, чтобы потом не было нытья о дедовщине и притеснениях.
« Last Edit: 29 September 2012, 11:00:54 by Max_rl »
Re: Предложение
« Reply #9 on: 29 September 2012, 11:26:41 »
Не существует программ, которые не читают угол больше 15 градусов. Но есть программы, которые просто не понимают углы и учитывают только азимут. Когда мы пытаемся с помощью большого угла захватить две дороги, азимут оказывается между этими двумя дорогами. В итоге в некоторых программах такое предупреждение не сработает. Если азимут указан верно, то оповещение будет работать даже при углах в 90 градусов.
There are no programs that do not read the angle is greater than 15 degrees. But there are programs that just do not get the angles and take into account only the azimuth. When we try using a large angle to capture the two roads, the azimuth is between these two roads. As a result, in some programs, such a warning would not work. If the azimuth is correct, then the alarm will work even at angles of 90 degrees.
