28 November 2026, 17:17:53
For the past 24 hours: 26 objects added, 43 objects edited, 7 objects removed.
Author Topic: Спидкам для Ситигид 7  (Read 130454 times)
Grviktor
Re: Спидкам для Ситигид 7
« Reply #90 on: 26 May 2015, 16:21:45 »
Значит по этой ссылке база как бы лучше, но размеры чуть меньше...
Что по первой, что по второй, что по третьей ссылке источник один и тот же, просто делались они разными конвертерами и под разные ресурсники. Поэтому нужно выбрать тот файл который подходит именно Вам.
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #91 on: 26 May 2015, 20:28:07 »
благодарю, значит можно выбирать файлы с максимальным размером.
Grviktor
« Reply #92 on: 27 May 2015, 17:47:39 »
Немного не так, нужно выбирать по количеству строк и кодам которые соответствует ресурснику.
Например строки из первого, второго и третьего файла:
Первый)- 18059|19910|51.8863192|55.0431454|1709|90|1713|0|1705|108|1706|546|1707|288|1708|546|102|Кордон. камера направлена в западном направлении|
Второй)- 18059|Кордон. камера направлена в западном направлении|51.8863192|55.0431454|1709|90|1713|1|1705|108|1706|546|1707|288|1708|546
Третий)- 18059|Кордон. камера направлена в западном направлении|51.8863192|55.0431454|1709|90|1713|1|1705|108|1706|546|1707|288|1708|546|102|Кордон. камера направлена в западном направлении
Это одна и та-же камера, только оформлена по разному и естественно будет разный объем файла.
« Last Edit: 27 May 2015, 17:53:10 by Grviktor »
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #93 on: 27 May 2015, 19:31:25 »
Вот- пользовательские, сегодняшние. Вся Россия, рейтинг +1, полицейские 20 км/ч.
сделал подписку на год, загрузил все регионы для СГ, увидел 1 текстовый файл all.txt. Ладно, догадываюсь его можно сохранить как speedcam.bkm, СГ 8.х его возьмет?
А по вашей ссылке 2 файла, отдельно камеры и знаки.
Подскажите пожалуйста, где обновляются файлы отдельно спидкам и знаков?
Grviktor
« Reply #94 on: 28 May 2015, 18:21:07 »
На прямую с этого форума можно получить только all.txt но этот файл под 5 версию, посмотрите его содержимое обычным блокнотом и сравните с предыдущими. Под 7 и 8 версию он не  подойдет.
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #95 on: 28 May 2015, 20:01:46 »
...а я подписку на год сделал, думая, что здесь будут самые свежие данные... использую СГ 8.2
Тогда буду просить Вас и  SoundOm к 25 июня свежие файлы speedcam и traffsign
Eagle1812
« Reply #96 on: 28 May 2015, 20:05:19 »
объясните, пожалуйста. Вот добавляют люди здесь объекты: камеры, засады, ограничения скорости и т.п. Все они как я понимаю при скачивании Speedcam записаны в этом файле. Как мне этим файлом воспользоваться в программе СитиГид 7.8? Скачиваю я архив и в этом архиве файл с расширением .txt. Хорошо, и что мне с ним дальше делать? СитиГид 7.8 его не понимает в расширении .txt, если поменять расширение на .bkm тоже ничего не происходит. Получается что проект Mapcam для СитиГид 7.8 это пустое место? Или я в чем-то неправ?
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #97 on: 28 May 2015, 20:30:25 »
Eagle1812, похоже так!
Выше Grviktor написал, что для версий 7 и 8 не работает.
А я еще и подписку на год сделал, получается мне со страницы карты спидкам скачивать бесполезно.
Eagle1812
« Reply #98 on: 29 May 2015, 19:08:09 »
Ну как вариант поставить Навител и качать для него, чтобы подписка не пропадала. Я пользуюсь и СитиГидом и Навителом. В навителе неудобно по адресу искать, улица есть, а домов на ней можно набрать только несколько штук. В СитиГиде насчет этого всё просто отлично. Но вот со спидкамом у Навитела проблем никаких, а к СитиГиду 7 можно конечно найти, но только не здесь(
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #99 on: 29 May 2015, 20:00:46 »
понял, мне уже разъяснили, благодарю!
Сандрейм
  • Карма: 27
« Reply #100 on: 20 August 2015, 18:43:16 »
Пользую для СГ 7 конвертер
 http://forum.probki.net/topic/12920-программа-для-создания-редактирования-файлов-спидкамов-ситигид/?page=1
Просто и удобно.
Сори( Ссыль криво встаёт, выделить всю строку.
« Last Edit: 20 August 2015, 18:50:04 by Сандрейм »
Blehman
« Reply #101 on: 15 June 2017, 17:52:41 »
Просто и удобно.
[/quote]
Запрашиваемая страница не существует
Код ошибки: 1S160/2
ivain39
« Reply #102 on: 10 August 2017, 14:02:06 »
Код ошибки: 1S160/2
Существует.
skorotkov
« Reply #103 on: 11 January 2019, 11:49:24 »
Доброго дня! До сих пор с удовольствием пользуюсь ситигидом версии 7.8. Прошу у кого остались
1. Ресурсы от svlad/n1981n - Ресурсы с предупреждением Светофор для версии 7.8 вместо ограничения 110
2. Звуковой пакет от -=Белый=-
3. Приземленный автомаштаб. Диапазон 40-240м. Для фиксированного наклона или чистого 2Д.
 увеличивается на 70-80-100, уменьшается на 60-70-80 км/ч Автомасштаб
откликнуться. Ссылки уже не рабочии. Будет приятно обновить старичка. Заранее спасибо.
Arakal
  • Карма: 44
  • Arakal
« Reply #104 on: 10 March 2019, 12:52:48 »
Друзей не надо иметь! С ними надо дружить!!!
