28 November 2026, 17:11:43
For the past 24 hours: 26 objects added, 43 objects edited, 7 objects removed.
Author Topic: Спидкам для Ситигид 7  (Read 130452 times)
voron_by
Re: Спидкам для Ситигид 7
« Reply #60 on: 25 September 2013, 19:41:20 »
http://mapcam.info/speedcam/?lng=37.53869771802979&lat=56.34708681752289&z=13&t=OSM
по этой ссылке можеш просмотреть в Дмитрове какие знаки или камеры будут проговариваться и появляться в сити гид
« Reply #61 on: 25 September 2013, 23:10:00 »
sem20062, повторно замените ресурсы. Жалоб на них не было.
Светофоры в карте есть? Должны озвучиваться знаки - лежаки, опасности и прочее.
Запуск замедлился т.к предупреждений по России очень много, какое уст-во и сколько памяти?
voron_by, если человек менял ресурсы, то ему нужны пользовательские типы и SpCnv_v5.0.0.7 ему не подходит, без подмены типов.
sem20062
« Reply #62 on: 26 September 2013, 07:08:52 »
светофоры в карте есть или нет не знаю, знаю что не показывают .ресурсы скачивал со светофорами.
знаки,лежаки,камеры озвучиваются(которые видит), но проблема с населенными пунктами. по моему при въезде в ЛЮБОЙ населенный пункт который видит карта - должно стоят ограничение скорости 60 на протяжении всего НП.(при соотв. настройках в проге) а у меня при установке новых ресурсов появилось, но ДАЛЕКО не во всех (меньше половины)
устройство у меня Android магнитола Сar 4G JET Sorento
Оперативная память 512 Мб
Операционная система
Android специальная сборка с высокой стабильностью работы для автомобиля на основе версии 2.3
Объем встроенной памяти 8 Гб (свободно более 3 Гб)
так что думаю что вес файлов спидаков (5-7 Мб) на загрузку не повлияют.
и еще, я вот здесь не понял, цитата:"voron_by, если человек менял ресурсы, то ему нужны пользовательские типы и SpCnv_v5.0.0.7 ему не подходит, без подмены типов." Т.е, файлы спидаков которые предлагает уважаемый voron_by, мне не подайдут, или вы о чем то другом? :)
« Reply #63 on: 26 September 2013, 20:50:31 »
Переустановите программу с нуля, без знаков, и проверьте наличие в карте светофоров, если в карте их нет, то и произносить их не будет.
60 на протяжении села отображает только если ограничение внесено в карту.
При замене ресурсов и установке файла радаров/знаков будет отображение знака "начало нас пункта" но там, где он отмечен на мапкаме + скорость из карты, где она есть.
Про скорость загрузки, ошибаетесь, 5-7мб влияет на скорость запуска СГ
С ресурсами из шапки файлы voron_by вам не подойдут.
sem20062
« Reply #64 on: 27 September 2013, 05:55:58 »
Max_rl и voron_by,спасибо за участие и разъяснения.
плохо конечно что у ситигида карты совсем древние(по крайней мере по исследованию дмитрова и дубны)
сравнивал с навител, так там и дома все пронумерованы и кольцевые развязки и дороги все нанесены и знаки и светофоры, а в сити и половины нет. как они обновляют карты если там все 5-7 летней давности?(вопрос риторический)
и еще по поводу ограничения в населенном пункте, маленький он или очень маленький, гайцам все равно. превысил - наказан. а табличку с названием НП на белом фоне не всегда видно (то из-за какой либо помехи или куста или просто не заметил)по этому считаю что это должно быть вшито сразу. а уж включить эту функцию или отключить - дело пользователя.
sem20062
« Reply #65 on: 27 September 2013, 06:02:33 »
 Max_rl.
а как вы определяете, что файлы которые выложил voron_by не подходят для ресурсов которые я скачал из шапки? я сравнивал свои(скачанные) и предложенные - кроме размеров файлов ни каких различий не увидел... и названия те же и расширения. просто интересно. на будущее.
voron_by
« Reply #66 on: 27 September 2013, 07:27:53 »
поищите тут может посовременнее найдёте :)
« Reply #67 on: 27 September 2013, 07:47:32 »
Max_rl.
Коды предупреждений в файле знаков. Конвертер от Влего делает, по умолчанию, в стандартных типах и они часто дублируют вшитые в карту, что при езде мозг взрывает.
По картам - СГ довольно оперативно вносит изменения, как минимум в Украине, так что напишите на форуме сг что добавить и данные оперативно внесут.
sem20062
« Reply #68 on: 29 September 2013, 11:35:45 »
[/quote]
так то оно так. если бы надо было пару тройку уточнений внести... а вот пол города пронумеровать, несколько дорог нанести, кучу развязок, знаков, светофоров и тд и тп. короче скачал OSM карту москвы и мо и все сразу появилось. супер. пару светофоров нет, можно и поправить. жаль что с пробками не работает (как я понял)
« Reply #69 on: 29 September 2013, 12:04:23 »
А какие типы предупреждений поддерживает новый CG без внешних ресурсов ?
« Reply #70 on: 29 September 2013, 16:33:30 »
Без изменения ресурсов говорит о переходе, перекрестке, оп повороте и переезде.
Думаю можно сделать 2 варианта выгрузки:
под штатные коды и под пользовательские.
 1.18801 = 18930 - опасный поворот - пользовательский
 2.18802 = 18929 - опасный перекресток - пользовательский
 3.18803 = 18925 - опасный переход - пользовательский
 4.18804 = 18927 - плохая дорога - пользовательский
 5.18805 = 18936 - лежекоп - пользовательский
 6.18806 = 18906 - 30 км\ч - пользовательский
 7.18807 = 18908 - 40 км\ч - пользовательский
 8.18808 = 18910 - 50 км\ч - пользовательский
 9.18809 = 18911 - 60 км\ч - пользовательский
 10.18811 = 18912 - 70 км\ч - пользовательский
 11.18812 = 18914 - 90 км/ч - пользовательский
 12.18813 = 18916 - 110 км/ч - пользовательский
 13.18931 - ж/д переезд - пользовательский + карта
 14.18953 - Опасность - пользовательский + карта
 15.18929 - Опасный перекрёсток - карта
 16.18814 = 18904 - 20 км/ч - пользовательский
 17.18810 - Окончание нас пункта - пользовательский, без озвучки
« Reply #71 on: 13 October 2013, 23:07:02 »
Обновлены спидкамы в 1 сообщении
petriks
« Reply #72 on: 29 October 2013, 10:26:33 »
Огромное спасибо.. Вы супер))) Подскажите пожалуйста, над лежачими полицейскими появились названия объектов, немного раздражает. И они всё разные. Так как в mapcam базу их вносили разные люди... Как эти названия можно убрать?
EdjOne
« Reply #73 on: 26 November 2013, 18:10:33 »
Товарищи, а для Украины есть чтото свеженькое? Спасибоооо!  *DM*
« Reply #74 on: 26 November 2013, 18:55:43 »
а это, чем просрочено??
