28 November 2026, 17:17:51
For the past 24 hours: 26 objects added, 43 objects edited, 7 objects removed.
Author Topic: Спидкам для Ситигид 7  (Read 130453 times)
Re: Спидкам для Ситигид 7
« Reply #45 on: 30 August 2013, 09:15:33 »
Подскажите, голосовой пакет от БЕЛЫЙ и файл ресурсов подходит под WinCe? Спасибо!
все подходит для одинаковых версий.
Сандрейм
  • Карма: 27
« Reply #46 on: 01 September 2013, 15:10:28 »
Если у вас без правки ресурсов работает Начало нас пункта, ограничения скорости, опасные перекрестки и повороты, я вам аплодирую стоя, вы шаман.
"Танцы" позволяют избежать кучи вопросов в стиле "скачал, но не работает" и заставить людей читать.
Я правильно понимаю: чтобы работала озвучка, достаточно в DictTraf.xml (в ресурсах) поднять знак (огр. скор.40 например) в первые 16, конечно при наличии его в TraffSign.bkm и в озвучке, или ещё какие-то манипуляции нужны?
« Reply #47 on: 01 September 2013, 15:26:56 »
Все верно.
misterleks
« Reply #48 on: 05 September 2013, 09:26:17 »
Добрый день всем!
Подскажите такую вещь: приобрел сегодня программу Сити Гид, решил добавить в программу файлы ресурсов и прочее, то что в шапке темы. До добавления было 2 голоса озвучки - мужчкой и женский, сейчас только ЛенаСуперМакс :( Что можно сделать, что бы был выбор голосов, Лена как то тихо разговаривает!
Сильно не пинайте, в этой теме ответа не нашёл!
rdhjamxo
« Reply #49 on: 22 September 2013, 14:03:10 »
У меня стоит Speedcam Downloader и что ставить в настройках(какую галочку), если стоит СГ 7.8.352 ? И этой проги достаточно или нужно в ручную
что-то обновлять? И ещё вопрос: Спидкам и Мепкам дроид - это одно и тоже или разные проги? Спасибо.
« Reply #50 on: 22 September 2013, 15:51:40 »
Speedcam Downloader, никакого отношения к этому проекту не имеет, вряд ли  тут что то по нему подскажут.
Про Мапкам дроид, точнее, MapcamDroid - можно подробно узнать тут
А Спидкам (Speedcam) -это не программа. Что такое speedcam, можно прочесть на главной странице
sem20062
« Reply #51 on: 25 September 2013, 10:30:28 »
Здравствуйте! подскажите пожалуйста не опытному. имею ГУ в машине на андроиде, стоит
ситигид 7.8.,из шапки скачал
1. "Ресурсы с предупреждением Светофор для версии 7.8 вместо ограничения 110",
вставил в корень папки City Guide,
2. скачал "Звуковой пакет от -=Белый=-", и сделал так - Распаковать архив и папку "LENAsuperMAX"
поместить на устройство по пути CityGuide/voice/ru рядом с папкой default
3. скачал "Россия - данные mapcam.info с рейтингом 1 Знаки и спидкамы Россия" разархивировал
и файлы SpeedCam.bkm и TraffSign.bkm вставил в корень папки с картами.
все ли я правильно сделал? или что то надо было заменить или конвертировать или как сказал
Сандрейм - "чтобы работала озвучка, достаточно в DictTraf.xml (в ресурсах) поднять знак
(огр. скор.40 например) в первые 16, конечно при наличии его в TraffSign.bkm и в озвучке" - вообще
для меня пока заумно.
Разжуйте пожалуйста
voron_by
« Reply #52 on: 25 September 2013, 14:08:10 »
по спидкаму где Вы его брали в формате .bkm?
я качаю для РоскetGIS
потом конвертирую  этим конвертером
потом всё правильно как Вы и делали
sem20062
« Reply #53 on: 25 September 2013, 15:16:15 »
как где? я же написал:3. скачал "Россия - данные mapcam.info с рейтингом 1 Знаки и спидкамы Россия"
разархивировал и файлы SpeedCam.bkm и TraffSign.bkm вставил в корень папки с картами.
они там так были. в шапке....
sem20062
« Reply #54 on: 25 September 2013, 15:43:41 »
может я все таки что то не так сделал? по крайней мере при проверке в Дмитрове ни один светофор (проехал 3 штуки)на карте не показывает(соответственно и не озвучивает), и по дороге из дмитрова в дубну почти во всех проезжающих нас пунктах при превышении 60 км/ч, значек 60 не появлялся, хотя значок 90 появляется всегда и везде при достижении 90км/ч. при въезде в Дубну - появился значок 60 (с голосовым предупреждением), но потом после поста ДПС (внутри города) опять разогнался до 80-ти и опять тишина. ни значка 60, ни предупреждения что превысил скорость...... ЧТО НЕ ТАК?
sem20062
« Reply #55 on: 25 September 2013, 15:48:29 »
и еще. после всех этих загрузок - запуск программы стал гораздо дольше.
voron_by
« Reply #56 on: 25 September 2013, 15:56:39 »
всё сделали правильно!
полнял что скачали из шапки этой темы :)
я Вам просто показал откуда и как устанавливать последние спидкамы,например сегодняшние.
на счёт озвучки светофоров не знаю
а насчёт озвучки превышения в программе ситигид
меню-разное-настройки-предупреждения
ну тут смотрите сами под себя настройте
к радарам голосом на экране птички выставьте
к обьектам и тд
sem20062
« Reply #57 on: 25 September 2013, 16:08:39 »
к обьектам и тд
[/quote]
так в том то и дело что в настройках у меня галочки стоят везде и показывать и озвучивать.... а по светофорам та их вообще не показывает.. просто перекресток и все. ни значка, ни звука....по крайней мере в дмитрове. задавал вопрос по знакам в тех поддержку - молчат уже неделю. только прислали ответ, что мол спасибо что обратились, в течении 48 часов специалист вам ответит. тишина. 3 раза напоминал. пОбоку. на телефон ВООБЩЕ не отвечают.
voron_by
« Reply #58 on: 25 September 2013, 19:32:05 »
попробуй закинуть эти файлы в папку с картами с заменой -это последние спидкамы может в этом дело
файл1 и файл2
voron_by
« Reply #59 on: 25 September 2013, 19:38:24 »
кстати насчёт светофоров в спидкамах их не видел,тут в основном только нужное!
спящие полицейские,возможные засады гаи и камеры,ограничения скорости,...как то так.
