28 November 2026, 17:17:54
For the past 24 hours: 26 objects added, 43 objects edited, 7 objects removed.
Author Topic: Спидкам для Ситигид 7  (Read 130454 times)
markaza
Re: Спидкам для Ситигид 7
« Reply #15 on: 10 March 2013, 12:26:27 »
Давайте по порядку.
1. При замене ресурсов озвучиваются только внешние и только версии из шапки.
2. Вшитые в карту и знаки прошлых версий будут молчать.
3. Без замены ресурсов внешние знаки не озвучиваются и не отображаются.
4. Версия программы 7.7, расширенный звуковой пакет должны быть установлены.
5. Для добавления своих собственных знаков нужно коды поменять согласно таблице.
выложите строки знаков которые у вас не работают в виде:
18805|Лежачий полицейский |52.0954251|23.6568552|1705|58|1706|117|1708|30
18807|Знак ограничения скорости |52.0910598|23.6607766|1705|291|1706|376|1708|100
18807|Тюхиничи |52.1607738|23.6662590|1705|316|1706|500|1708|100
18814|Скорость 20 при выезде с границы |52.0737387|23.6694186|1705|276|1706|281|1708|100
Так и не понял , что означают эти данные(выделено), у меня так.
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #16 on: 08 April 2013, 18:24:32 »
Здравствуйте! Проверил "Знаки и спидкамы Россия" из http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1830.0
и голосовой пакет из http://narod.ru/disk/64375896001.592ce1 ... 3.zip.html
на СГ 7.7, карты OSM, навигатор Lexand SG-555. По крайней мере прокрутка маршрутов "на диване" работает, камеры в моем городке объявляются.
Проверю на ходу.
БЛАГОДАРЮ!
« Reply #17 on: 08 April 2013, 21:12:57 »
Картографы многих регионов вшивают все знаки с дороги в карту в своих городах, следовательно в подобных местах имеем пипец из дублей, лишней/ненужной информации.
Из-за планов по внесению дорожных знаков в карты Украины, была полностью изменена работа предупреждений.
Теперь при использовании внешнего файла, большинство вшитых в карту предупреждений не будут озвучиваться. Отображаться в карте будут и вшитые предупреждения, и внешние.
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #18 on: 09 April 2013, 19:37:51 »
Проверю на ходу.
БЛАГОДАРЮ!
...Хе-хе, рано возрадовался... мой навик стал вылетать при прокладке длинных маршрутов, жаловался на нехватку оперативы.
То есть в пределах одной области работает, а вотТ дальше 800 км - все, вылет. Буду пробовать спидкамы отдельно по областям
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #19 on: 09 April 2013, 20:24:34 »
...но загрузил только файл спидкама, знаки не стал, и заработало!
Жаль, что со знаками не тянет...
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #20 on: 13 April 2013, 17:48:18 »
Проверю на ходу.
БЛАГОДАРЮ!
взял в файле знаков вручную удалил строки с координатами восточнее 44 градусов, куда точно не поеду (хорошо, что сложено удобно, строки с одинаковой широтой вместе рядом), то есть уменьшил объем в 2 раза, залил в навик - все заработало, не вылетает, маршруты прокладываются.
Вроде все ГУД!
alexmsm
« Reply #21 on: 03 May 2013, 08:09:14 »
Нигде не нашел, а куда кидать скаченные
SpeedCam.bkm
TraffSign.bkm
в \CityGuide\CGMaps?
« Reply #22 on: 03 May 2013, 11:13:17 »
в шапке написано - Скопировать в папку с картами.
def-kip
« Reply #23 on: 03 May 2013, 15:05:44 »
Шапку читал, не понял, объясните пожалуйста, в чём различие в представленных в шапке темы файлах ресурсов:
Ресурсы от svlad/n1981n - Ресурсы знак 60
Ресурсы от svlad/n1981n - Ресурсы знак 90
Ресурсы от svlad/n1981n - Ресурсы с предупреждением Светофор
Что значит "знак 60", "знак 90", "Светофор" ? В чём разница?
« Reply #24 on: 03 May 2013, 23:11:40 »
Отличаются цветом дорог.
Светофор - значит что озвучивает светофоры.
def-kip
« Reply #25 on: 04 May 2013, 15:04:45 »
Поставил озвучку, радары и знаки, подменил файл ресурсов. После замены ресурсов ситигид стал намного дольше запускаться - холодный старт происходит чрезвычайно медленно. Возможно сказывается то, что у меня версия 7.2, а файл ресурсов - для 7.7. Но 7.7 поставить не могу, потому что разработчики ситигида ещё его не сделали для специфического навигатора встроенного в приборку калины. Буду думать как убыстрить запуск.
А если ресурсы не подменять - что не будет работать? Мне хотелось бы чтобы радары/камеры работали (на карте показаны) и желательно голосовое предупреждение о радарах/камерах.
« Reply #26 on: 04 May 2013, 21:17:47 »
Ну так русским по белому написано - для 7.7. Как на 7.2 работать не должны или будут глюки.
sergo663818
« Reply #27 on: 12 May 2013, 14:20:07 »
Здравствуйте!  Попробовал все ресурсы, но не в одном нет озвучки пешеходного перехода,
Maicl
« Reply #28 on: 12 May 2013, 14:28:55 »
Установите звуковой пакет от =Белый=,  из шапки.
sergo663818
« Reply #29 on: 12 May 2013, 14:37:23 »
Причём тут звуковой пакет? у меня установлен LENAsuperMAXПри установки файла Resources( Ресурсы знак 90)пропала озвучка пешеходных переходов, у меня был установлен  ресурс с озвучкой пеш. переходов, но там шла озвучка(контрольно пропускной пункт),которая не нужна
