28 October 2026, 06:05:52
For the past 24 hours: 56 objects added, 103 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: Speedcam для видеорегистратора  (Read 10364 times)
мпс
« on: 24 October 2012, 09:32:45 »
подскажите пожалуста, можно ли обновлять speedcam зашитый в видеорегистраторе Visiondrive файл называется speedcam.gps.
Re: Speedcam для видеорегистратора
« Reply #1 on: 24 October 2012, 10:19:19 »
обновлять скорее всего можно. вот только вопрос в каком формате в нём данные. а название это дело десятое.
Kimson
« Reply #2 on: 24 October 2012, 11:39:16 »
Выложите Ваш speedcam.gps, чтобы было понятно о чём речь.
мпс
« Reply #3 on: 24 October 2012, 13:41:55 »
не даёт вкладывать файл с раширением .gps
мпс
« Reply #5 on: 25 October 2012, 12:35:47 »
Это стандартный speedcam в формате Navitel. Причем, данные в нем взяты с этого сайта, скорее всего, около месяца назад.  :)
Так что загружайте Speedcam в формате Navitel, распаковывайте, текстовый файл переименовывайте в speedcams.gps  и пользуйтесь.
мпс
« Reply #6 on: 25 October 2012, 14:51:23 »
Mic, спасибо, обязательно попробую
m577 - VD 5000
мпс
« Reply #7 on: 30 October 2012, 10:55:50 »
Mic, попробовал (переименовал файл, переписал) - не работает, вернул старый файл опять заработала.  К сожалению, и производиетль молчит как его обновлять.
« Reply #8 on: 30 October 2012, 11:08:35 »
Есть все-таки одна значительная разница между вашим speedcam.gps и speedcam.txt дл Навитела:
speedcam.gps:
Code: [Select]
IDX,Y,X,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION
1,55.46608,35.60935,4,60,1,97
speedcam.txt:
Code: [Select]
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction // Сгенерировано 2012-10-30 15:01:10 http://mapcam.info
216921,37.9834080,56.2944700,104,50,2,136
Координаты X и Y поменены местами :(
То, что DirType и Direction написаны разным регистром, наверное, не особо важно.
мпс
« Reply #9 on: 30 October 2012, 12:08:25 »
Тогда "поднял руку вверх и опуская её скажу х... с ним", тем более что программа mapcam работает очень корректно, а видеорегистратор предупреждает только 100 м и 300м и часто запаздывает. Спасибо всем пытавшимся оказать помощь. :)
