10 November 2026, 17:49:38
For the past 24 hours: 50 objects added, 85 objects edited, 25 objects removed.
Author Topic: Как эффективно обозначить этого зверя?  (Read 10000 times)
prosvet
Коробка стоит метрах в двадцати-тридцати позади светофора и фиксирует И проезд на красный свет, И превышение скорости. Фотографирует со спины.
Правильно ли будет выставлять азимут "в лицо", чтобы программа вовремя предупредила, а координаты - прямо на светофоре?
Я пока что ввёл только пару таких точек (215462 и 215463) как "Контроль скорости", но таких в Лозанне полно.
dss
  • Карма: 362
  • Navitel WM (КПК Rover N6)
Для начала думаю надо сфокусировать камеру, сделать нормальное (различаемое) фото - даже дорожный знак размыт, а потом разглядеть, проанализировать и называть
prosvet
Это - скриншот из Google StreetView.Лучше не полкучится, так как на видах поближе рабочие как раз готовятся к установке камеры.
Есть похожая, IDX 215462 (46.542096,6.592668). В один скриншот не уместилась, даю два. Слева от ворот  светофор,  справа - камера. Функциональность та же, что и у предыдущей камеры.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Я бы обозначил как "Камера проверяющая проезд на красный свет", азимут в навстречу предупреждаемой машине.
prosvet
У камер "проезд на красный свет" отсутствует информация о скорости, а я на этой камере словил штраф за превышение скорости.
Может, поставить "Камера, встроенная в светофор" и поставить координаты на светофор? "Физически" это будет неправильно, но функционально - самое то. А азимут, как советуете, навстречу.
dmitrij40
Проще давать просто ссылку на панараму:
http://goo.gl/maps/Q2Aed
Как это сделать можно почитать здесь:
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1668.msg17163#msg17163
dss
  • Карма: 362
я бы все таки поставил
prosvet
(чешет репу) То есть, тип камеры оставить, как есть (dss), но азимут направить на подъезжающих (SERGEY12RUS).
dss
  • Карма: 362
 Азимут на ВСЕХ объектах,  должен смотреть НА водителя, т.е. сектор зеленый, который вы крутите, должен ему в глаз быть направлен, чтобы предупреждение сработало правильно.
пункт 2   http://mapcam.info/forum/index.php?topic=106.msg2163#msg2163
