11 November 2026, 12:50:54
Author Topic: Нет голосового оповещения  (Read 32957 times)
Leontik
Re: Нет голосового оповещения
« Reply #15 on: 09 September 2013, 18:04:29 »
Всем привет!!! Сколько не пробывал ставить разные голосовые пакеты, но не разу не слышал предупреждение о превышение скорости, от чего это зависит и как это получить  :-\  А
все таки в чем может быть причина.
Счастливый обладатель  Phantom DVM-3006G
Pirat93
« Reply #16 on: 10 September 2013, 17:20:20 »
Голос не пробовал (регистратор в машине все пишет), а сигнал работает.
Это зависит от настроек.
Например. Оповещать всегда - информирует всегда о превышении скорости на данном участке. Оповещать 10 км/час - информирует, если скорость превысила разрешенную + 10 км/час. И т.д.
У меня раньше стояло +10 км/час, но сейчас в связи с изменениями в ПДД выставлю +20 :)
Техет-505 Навител 7.5.0.221
Leontik
« Reply #17 on: 10 September 2013, 18:38:52 »
Пробывал по всякому ставить в настройках, результата голосового оповищения нет. Сигнал вроде слышал, а что это привышение скорости или ограничение скорости 90 км.час не знаю язык сигнала не понимаю.
Как настроить не знаю. Кто может помочь?
Flatron
« Reply #18 on: 11 September 2013, 11:14:45 »
Чтобы получить квалифицированный ответ, нужно содержательно сформулировать вопрос.
Pirat93
« Reply #19 on: 13 September 2013, 18:42:09 »
Меню-Настройки-Предупреждения
Ограничения скорости: Звуковое оповещение (ON), Оповещать сигналом - При превышении на 20 км/час; Визуальное оповещение - Оповещать всегда.
Камеры: Звуковое оповещение (ON), Голосовое оповещение - Оповещать всегда, Визуальное оповещение - Оповещать всегда.
Теперь ограничения скорости и камеры будут проговариваться голосом, а превышение скорости на более, чем 20 км/час будет обозначаться одиночным сигналом.
Leontik
« Reply #20 on: 16 September 2013, 18:42:43 »
Значит голосового оповещения о привышение скорости нет и не будет?
Leontik
« Reply #21 on: 16 September 2013, 18:45:28 »
Всем привет!!! Как мы знаем, что Speedcam работает не зависимо от карты, можно сказать будет работать и без карты, у меня вопрос. Проблема такая, поставил неофициальную карту при движении без маршрута Speedcam работает без проблем, но только стоит проложить маршрут при движении по маршруту сразу пропадает голосовое и визуальное оповещение, хотя на карте знаки по маршруту отображаются.
Что может быть и как это устранить.Заранее благодарен. ???
Leontik
« Reply #22 on: 16 September 2013, 19:49:55 »
Надо проверять насколько точно объекты спидкам стоят на дороге, по которой проложен маршрут. Если они стоят мимо дороги, то оповещение о них будет только без маршрута - тогда Навител оповещает обо всех точках подряд, находящихся впереди на удалении до 1км в секторе шириной 15 градусов.
Такой алгоритм применяется в версиях начиная с 5.1, если не ошибаюсь.
Исправляется это выставлением точек на дорогу (корректировкой коодинат) с последующей проверкой срабатывания предупреждений в режиме симуляции маршрута.
Выходит так что предыдущие программы 5.0.3. и 5.1., 5.5, работали с маршрутом без проблем.
Теже самые знаки?
Leontik
« Reply #23 on: 21 September 2013, 18:43:59 »
Если я не ошибся с номером версии Навител, то наличие объектов спидкам на маршруте не учитывали версии 5.0 и ниже.
Здравствуйте! Я мало понимаю все таки, что это и как это все должно работать, но один знак у меня проговаривает, хотя на этом месте ни когда его там и небыло, откуда взялось оповещение если программа на не официальных картах голосовое сопровождение по маршруту предупреждений из файла SpeedCam нет?
Pirat93
« Reply #24 on: 24 September 2013, 19:48:47 »
Вы поставили неофициальную карту, видимо в этом и проблема. Расположение дорог на ней может не совпадать с официальными, следовательно объекты спидкама и не попадают на дорогу. При проложенном маршруте Навител проговаривает только те объекты, которые рассположены строго на дороге.
Увеличьте масштаб карты до 5м и посмотрите, попадают точки спидкама на дорогу или нет.
mezahir56
« Reply #25 on: 27 September 2013, 07:49:01 »
версия 8.0.0 для Android. без маршрута предупреждает о радарах с голосом. при вложения маршрутов нет озвучки
Maicl
« Reply #26 on: 27 September 2013, 09:52:43 »
У вас стоят региональные карты или карты OSM в формате nm2, в этом проблема. Поставьте лицензионные карты (не обязательно платные) в формате nm7, тогда озвучка будет.
