11 November 2026, 12:42:43
Author Topic: Нет голосового оповещения  (Read 32956 times)
dub083i
« on: 01 November 2012, 21:19:58 »
Прошу помощи. Версия 5.5.1.92  Аппарат Texet 600 V. В Speedcam Скачиваю только стационарные камеры. В предупреждениях в ограничениях скорости и камерах установлено  "Оповещать голосом" и "Оповещать всегда", визуально тоже "оповещать всегда". Пакет голосовой менял на Алёнку, файл VMCONFIG туда копировал и правильную последовательность wtype=speed_control -> "warning_speedlim" speed;
  wtype=speed_limit -> "warning_speed" speed; ставил. В итоге визуально показывает и лимиты скорости и камеры за 1000 метров, но проговаривает только по лимитам скорости. Как сделать чтобы было голосовое предупреждение по камерам? Заранее спасибо!
Yurych
  • Карма: 140
Re: Нет голосового оповещения
« Reply #1 on: 05 November 2012, 06:36:42 »
Версия 5.5.1.92
В этой версии шаманства с vmconfig не требуется. Более того, оно вредит :), поскольку вы голосовое оповещение о контроле скорости заменяете на сообщение о лимите скорости и наоборот (т.е.  как бы заменили камеру на знак).
Либо верните изначальный vmconfig, либо вовсе его удалите (должно работать умолчание).
dub083i
« Reply #2 on: 08 November 2012, 18:46:02 »
 vmconfig  удалил,  всё равно не работает голосовое предупреждение, только иконка с метрами.
dub083i
« Reply #3 on: 20 November 2012, 21:31:38 »
Так и не подскажет ничего никто? Уже и систему переустанавливал, и пробовал скачивать по умолчанию точки - на экране есть иконка, голосового предупреждения нет, хотя о смене скорости предупреждения есть.
serg2107
  • Карма: 11
« Reply #4 on: 22 November 2012, 11:50:15 »
Подскажите. предупреждение о пешеходном переходе обрывается на полуслове :"Внимание через 300 м и ...тишина" похоже Ира из навитела не знает это предупреждение. как решить проблемму?
Карту купи Деревня
« Reply #5 on: 22 November 2012, 14:01:06 »
Установкой альтернативного голосового пакета.
Вообще-то это проблема Навитела. Нужно туда обращаться. Этот сайт не имеет отношения к этому "глюку"
dmitrij40
« Reply #6 on: 22 November 2012, 15:37:51 »
Про голосовые пакеты с озвучкой ПП здесь:
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=132.msg19360#msg19360
serg2107
  • Карма: 11
« Reply #7 on: 23 November 2012, 05:31:06 »
Спасибо, попробую, мб че на колдую :)
Карту купи Деревня
fantom-50
« Reply #8 on: 23 April 2013, 16:49:46 »
Доброго времени суток! Подскажите: нн7.0.0.342   нет озвучки превышения скорости, файлы speed и speed! не вызываются, переключатель стоит правильно... Заранее благодарен
« Last Edit: 27 April 2013, 18:24:30 by fantom-50 »
Flatron
« Reply #9 on: 14 May 2013, 12:17:11 »
Скорее всего проблема в "немом" голосовом пакете. Если переключатели стоят правильно, необходимо попробовать другие голосовые пакеты.
fantom-50
« Reply #10 on: 23 May 2013, 19:17:28 »
установил 7.5.0.202-   менял пакеты- озвучки файлов нет *UMNIK*
Flatron
« Reply #11 on: 24 May 2013, 08:31:07 »
Что стоит в настройках предупреждения?
Pirat93
« Reply #12 on: 24 May 2013, 16:11:57 »
1. А голосовое ведение по маршруту есть?
2. Сообщите настройки предупреждения "Ограничения скорости".
3. Файлы speed и speed! можно попробовать открыть/прослушать в Медиа-проигрыватель VLC
Техет-505 Навител 7.5.0.221
fantom-50
« Reply #13 on: 26 May 2013, 18:03:11 »
голосовое ведение есть
превышение "0" км/час
файлы проигрываются
  устанавливал нн7.5.0.202 на престижио 5250 --- аналогично всё :-\
fantom-50
« Reply #14 on: 26 May 2013, 18:07:05 »
голосом кричит- "50 км/час! либо "90 км/час"   а именно звуковые файлы ( вы превысили скорость) (вы значительно превысили скорость)- не воспроизводит
