15 November 2026, 11:04:28
Author Topic: Впечатления и предложения.  (Read 94967 times)
« Reply #105 on: 23 September 2013, 13:20:52 »
Нет. Фоновый сервис как раз и занимается определением скорости. Если он не будет запущен то программе неоткуда будет узнать о текущей скорости.
georgysmax
« Reply #106 on: 23 September 2013, 13:33:43 »
Это в принципе можно было бы сделать отдельную программку, которая отвечала бы только за запуск программ в зависимости от скорости. То есть в настройках можно было бы сделать - запустить фоновый режим программы Мапкам при достижении скорости 20 км час, запустить Яндекс-пробки при достижении скорости 10 км час и так далее. Так же - остановить запущенные программы, если скорость равна нулю в течении минут 10, например. Но пока очень помогает запуск программ по соединению по блутуч с определенным устройством.
Baghand
« Reply #107 on: 23 September 2013, 13:37:24 »
Да, вот как раз что-то типа этого требуется )
Но, для начала, можно скорость из того же яндекс-навигатора брать.
georgysmax
« Reply #108 on: 23 September 2013, 13:53:05 »
Это не обязательно. Представьте себе яндекс-навигатор, у которого вычистили все, кроме определения скорости. Получается маленькая програмулька. Только определение скорости, но еще добавлено условие - определенное действие, в зависимости от значения переменной S (скорость).
« Reply #109 on: 23 September 2013, 13:57:17 »
А зачем?
Если вы переживаете за энергопотребление Mapcamdroidом, то основной потребитель здесь - GPS приемник.
А без него никак скорость не определить, в любой самой маленькой программе.
Если же приемник уже работает, от ЯК например, то в чем смысл держать выключенным сервис MapcamDroid?
« Reply #110 on: 23 September 2013, 14:01:51 »
Уточню только, что фоновый сервис и есть та самая маленькая программка, если скорость меньше 15 км он практически ничего не делает, а если больше, то включаются дополнительные модули.
georgysmax
« Reply #111 on: 23 September 2013, 14:08:34 »
Ну, если энергопотребление мало при работе фонового сервиса, то тогда действительно - можно не заморачиваться, один раз включил и забыл. Просто привычка уже - выключать все, что не нужно в данный момент, но сажает аккумулятор. Выхожу из дома - выключаю Wi-Fi, включаю блутуч и GPS, и наоборот.
Сажусь в машину - блутуч устанавливает соединение с головным устройством и загружается Мапкам, который в свою очередь загружает Яндекс-пробки.
« Reply #112 on: 23 September 2013, 14:10:34 »
Потребляет энергию не сервис, а GPS приемник. Но без этого приемника сервис о скорости ничего не узнает.
« Reply #113 on: 23 September 2013, 14:21:24 »
georgysmax, пользуюсь уже давно такой программкой Tasker. Она умеет в автомате включать, выключать, переключать... и еще много чего по разным событиям типа "вышел из дома", по времени...
Так как телефон у меня встроен в машину и выполняет роль некоего ГУ, то она по включению зажигания много чего полезного делает, а по выкючению все возвращает назад.
Посмотрите, может и в Вашей проблеме полезна будет
georgysmax
« Reply #114 on: 23 September 2013, 14:35:30 »
Спасибо, Александр, за наводку на программу! :)
« Reply #115 on: 23 September 2013, 14:40:24 »
Можно обойтись даже без внешних программ. Например, у меня bluetooth включен всегда. Современные bluetooth модули потребляют не так много.
Когда включается ГУ авто, телефон его видит по bluetooth и запускает MapcamDroid. Если я даже забыл при посадке в машину установить телефон в держатель, то слушаю предупреждения из кармана :)
При выходе из машины,пропадет bluetooth соединение с ГУ и MapcamDroid сам отключится.
« Last Edit: 23 September 2013, 14:42:30 by Mic »
georgysmax
« Reply #116 on: 23 September 2013, 15:46:23 »
Я как-то забыл про то, что блутуч выключен, еду, проезжаю камеры, а предупреждения нет, потом дошло - блутуч выключен, сервис не запустился. А реально ли включать сервис по признаку "включен GPS"?
GPS включаю всегда в машине, потому что Яндекс-пробки актуальны....
pollitra2010
« Reply #117 on: 30 September 2013, 16:56:53 »
Исправьте пожалуйста баг, наблюдающийся на чипах MTK и андроиде 4.2.х в виде дискретности трека (точками) и такой-же дискретной работе, приводящей к невозможности использзования программы. Подробнее в соседней ветке.
georgysmax
« Reply #118 on: 04 October 2013, 14:25:16 »
Наткнулся на статью "Какие программы для iOS и Android самые полезные?" http://auto.mail.ru/info/ru/navigatory/kakie_programmy_dlya_ios_i_android_samye_poleznye/
Разбирается Стрелка и MapcamDroid.
Так я что то не понял - как иллюстрация к интерфейсу дроида стоит такая картинка
У меня на экране совсем другое, что это значит?
Может я что-то упустил и все уже давно ездят с новым интерфейсом?! ))
« Last Edit: 04 October 2013, 14:56:27 by georgysmax »
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #119 on: 04 October 2013, 14:59:56 »
Сравнение идет версий под IOS, с указанием названий версий под AOS
