15 November 2026, 10:56:14
Author Topic: Впечатления и предложения.  (Read 94965 times)
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #90 on: 21 August 2013, 09:56:31 »
Не было бы проблем с плашкой, если бы наконец был бы устранен баг, из за которого
когда мы стоим на месте, на экране присутствует плашка и показывает вовсе не нулевую скорость.
Зачем мне знать о камере, которая меряет скорость и присылает штраф от 80ти и выше, если я
тащусь в пробке?
Это не баг, просто когда скорость менее 15 км/ч, то сервис останавливается (замирает)
georgysmax
« Reply #91 on: 21 August 2013, 10:03:55 »
Но в таком случае, когда сервис работает при скоростях выше 15, можно же заставить как то программу сообщать о камерах при превышении определенной скорости? У меня в настройках стоит - "сообщать при превышении на 15 км.ч." Но плашки появляются на экране на всех скоростях, вплоть до нулевой.
Если уж никак не получается заставить программу работать корректно со скоростью - то есть чтобы она не отображала плашку при скоростях, ниже определенного значения, то можно было бы попробовать изменять не только цвет по градации скорости, но и размер плашки. Если скорость ниже 60-ти - то плашка четверть от обычного размера, если нет превышения на 20, то в полразмера, а если уже превышение выше 20-ти, то в полный размер красная.
« Reply #92 on: 21 August 2013, 10:12:45 »
Плашка не появляется на скоростях меньше 15 км/ч. Она просто не убирается если она появилась на более высокой скорости а потом скорость упала до 0. Как только Вы вновь поедете она закроется или отобразит новую информацию.
Но это уже не так не важно. В новой версии будет немного другой алгоритм отображения окна предупреждений на малых скоростях.
georgysmax
« Reply #93 on: 21 August 2013, 10:21:33 »
Я имел в виду, что она вообще должна появиться у меня на экране только после скорости 75, то есть превышение на 15 от разрешенной скорости 60.
Или я неправильно понял пункт в меню настроек "сообщать при превышении на 15 км"?
Может имеется в виду, что не превышение, а достижение скорости 15 км.ч?
Ждем новой версии! ))
« Reply #94 on: 21 August 2013, 10:40:22 »
Фраза в настройках "сообщать при превышении на 15 км" может относится к оповещению голосом или зуммеру, но никак не относиться к окну предупреждений.
При скорости выше 15 км/ч окно предупреждений появляется всегда в зоне действия оповещения.
На скорости ниже 15 км/ч невозможно точно определить направление движения. Потому, что автомобиль проезжает не больше 4 метров в секунду, что в двое меньше средней погрешности бытовых GPS приемников. Поэтому на скорости до 15 км не выдаются звуковые оповещения и не изменяется визуальная информация в окне предупреждений.
« Last Edit: 21 August 2013, 10:42:44 by Mic »
georgysmax
« Reply #95 on: 21 August 2013, 10:50:49 »
При скорости выше 15 км/ч окно предупреждений появляется всегда.
     Появляется всегда, потому что технически и программно никак нельзя, чтобы она не появлялась?
Если возможно, чтобы не появлялась, то хорошо бы, если бы это было сделано в настройках.
Просто камер сейчас настолько много (включая муляжи), что при проезде через весь город, плашка почти всегда стоит на экране, это не очень напрягает, если через город "мчишь" ночью или в воскресенье, но сильно раздражает (не только мое мнение, если почитать ветку выше), когда
в течении пары часов "тошнишь" по городу и надо постоянно двигать карту яндекс-пробок, чтобы
выбирать путь, а тут постоянно плашка, которая показывает, что через 800 метров "стрелка" и мол не двигайтесь выше скорости 80!
georgysmax
« Reply #96 on: 26 August 2013, 13:47:36 »
А что, если добавить помимо предупреждений о всяких неприятностях, еще и полезности?
Если конкретно, то хотя бы АЗС. На днях ездил по незнакомым местам, солярки в баке было км на 20,
а заправляться стараюсь на заправках определенных брендов. Ну да, воспользовался в Яндексе-навигаторе поиском заправок по маршруту, но подумал, что было бы здорово, если бы и Мапкам сообщал бы о заправках, еще за километр до того момента, как их видишь зрительно, а едучи в крайне левом не так просто мгновенно перестроиться и съехать на заправку. И на дальняк когда едешь - если выскочит - 1000 метров до АЗС Лукойл (или еще какой), то посмотрев на датчик уровня топлива, начнешь постепенно принимать в правые ряды. Типа POI. Могли бы быть в "дополнительных типах" и включаться по желанию.
Кто за?
« Reply #97 on: 26 August 2013, 14:04:03 »
Кто за?
Я против.
А если у меня полный бак, так и будет 500км меня предупреждать у каждой заправки?
Мое мнение, это задача навигационного софта сообщать о всяческих заправках/парковках/кафешках/кинотеатрах/... Да и там все это очень спорно. В iGo, например, я эту функцию сразу отключил, так как мешается, закрывая карту, и полезной информации 0. А там это не предупреждения, а всего лишь, маленький значек в углу экрана.
Мне кажется, гораздо важнее улучшить читаемость/слышимость для уже имеющихся точек.
georgysmax
« Reply #98 on: 26 August 2013, 14:09:53 »
а если у меня полный бак, так и будет 500км меня предупреждать у каждой заправки?
Я же написал "Могли бы быть в "дополнительных типах" и включаться по желанию."
 А надоедание этих сообщений - я думаю на 20 лежачих полицейских, одна АЗС не сильно
усложнило бы ситуацию....
« Reply #99 on: 26 August 2013, 14:30:02 »
Отвечу так же. Я же написал "Мне кажется, гораздо важнее улучшить читаемость/слышимость для уже имеющихся точек." Чем тратить драгоценное время разработчиков на мало кому нужный, к тому же, очень спорный функционал.
По второму вопросу. Лежачий поличейский опасен, так как может нанести вред подвеске, и голове задних пассажиров, а АЗС нет.
georgysmax
« Reply #100 on: 26 August 2013, 14:45:22 »
По второму вопросу. Лежачий полицейский опасен, так как может нанести вред подвеске, и голове задних пассажиров, а АЗС нет.
                   Я вообще не понимаю что надо еще улучшать в плане читаемости/слышимости, у меня все прекрасно работает, за исключением висения плашки при нулевой скорости. Я думаю, что если как то не
так читается, то это скорее проблема конкретного устройства (смартфона). А насчет драгоценного времени - добавить еще один тип под названием АЗС, не думаю, что это дело нескольких часов, скорее минут. Копируем блок (например школьная зона), вставляем его, переименовываем в нем слова "школьная зона" на АЗС везде, и готово! Вместо пункта "разрешенная скорость" пишем "бренд АЗС".  Не думаю что программирование на Linux сильно отличается от программирования на других языках в принципе. (Но могу быть неправ..)
  То что АЗС не опасна, это понятно, но я же написал - предлагаю добавить не только опасности, но
и "полезности".
200000
« Reply #101 on: 14 September 2013, 20:22:24 »
Было бы неплохо иметь возможность отмечать передвижные посты ГАИ и на другой стороне дороги, а не только в своем ряду. Хотя это и так отвлекает от дороги.
« Reply #102 on: 14 September 2013, 20:28:59 »
И сейчас это можно делать. Главное запомнить для себя, что этот пост стоял на встречной. Потом при подтверждении объекта в разделе "мои объекты" измените азимут на противоположный.
« Reply #103 on: 15 September 2013, 06:02:33 »
Интерактивность была бы. Когда люди отмечают что стоят гайцы по аналогии сервиса яндекса
Baghand
« Reply #104 on: 23 September 2013, 13:14:17 »
Возможно ли сделать запуск фонового сервиса при наборе определенной скорости?
