15 November 2026, 11:04:29
Author Topic: Впечатления и предложения.  (Read 94967 times)
« Reply #420 on: 05 September 2015, 10:43:43 »
Мне кажется, что лучший вариант это использовать другие, более яркие цвета, а не менять яркость экрана.
Соглашусь. Для ночного режима использовать более приглушенные, не яркие цвета. И сделать автоматический переход с режима "день", на режим "ночь".
7800
« Reply #421 on: 13 September 2015, 19:27:06 »
Есть такие пользователи, которым не интересно постоянно смотреть на экран. Можно ли для них сделать кнопочку, которая будет включать экран только для того чтобы показать предупреждение, а потом опять гас?
Pilot5575
« Reply #422 on: 14 September 2015, 08:37:57 »
не понимаю зачем в принципе смотреть на экран если есть дубляж голосом. а вот кнопочка  фиксирования координат  предупреждения, работающая поверх экрана блокировки была бы полезна.
« Reply #423 on: 14 September 2015, 09:14:44 »
Кто то пользуется без звука. Например ночью едешь, в машине ребенок спит лишний шум не нужен.
« Reply #424 on: 17 September 2015, 13:33:11 »
... а вот кнопочка  фиксирования координат  предупреждения, работающая поверх экрана блокировки была бы полезна.
И вообще - надо что-то продумать с алгоритмом добавления объекта в движении. Прежде всего  для собственной безопасности  это актуально .
Не у всех есть возможность  расположить свой гаджет в эргономически удобном месте в плане "дотянулся до ... ", а  при скорости  выше 60, в теперешнем варианте, добавления типа точки  - вообще труба: или не попадаешь, или скроллится не на то место, которое тебе нужно. В результате внимание к дороге на нуле, да и плавно , вместе с тянущимся телом, поворачивается руль. Тут уже 2 варианта: либо встречка, либо кювет., либо кто-то лихой у тебя на фаркопе.
Pilot5575
« Reply #425 on: 20 September 2015, 06:51:43 »
относительно безопасности - я добавляю точка когда еду пассажиром, а за рулём жена. добавляю не только новые, но и проверяю старые на предмет соответствия. вот -)
alexburia
  • Карма: 12
  • Honor 9 lite
« Reply #426 on: 22 September 2015, 13:16:33 »
Поддержу! Легкое добавление точки в движении очень было бы пригодилось. Например голосовое. Пусть даже схематическое, чтоб потом из дома доправить и написать подробнее.  Так и с диванными накрутчиками рейтингов бороться можно ксати. Запретить добавление точки при превышении определенного расстояния до обьекта. Это расстояние тоже ксати можно диференцировать в зависимости от "заслуг" на форуме
« Reply #427 on: 23 September 2015, 11:32:39 »
При чём тут заслуги на форуме? Усть же люди которые метки ставят, а на форуме не появляются.
« Reply #428 on: 23 September 2015, 14:02:37 »
MCD в режиме радара.
Сделан достаточно крупный масштаб - приближение.
В движении звучит голосовое предупреждение, но на экране ничего нового не появляется!
Машина едет, и только через некоторое время появляются одновременно и кусок зеленого сектора и картинка типа предупреждения.
Такое ощущение, что если объект на карте радара находится достаточно далеко, сектор не прорисовывается, и визуальное предупреждение не отображается, но голос звучит.
А, в дальнейшем, при приближении к объекту зеленый сектор прорисовывается, но не постепенно - выползая с краю экрана, а сразу появляется большой зеленый кусок сектора и одновременно с ним картинка визуального предупреждения.
Можно поправить?
Если уж с задержкой отрисовки сектора могут быть трудности, то задержка отрисовки картинки-предупреждения - это как-то не очень...
Дополнение:
Повторить проблему с визуальным предупреждением не удалось - вопрос снимаю.
Проблема с отрисовкой зеленого сектора осталась.
« Last Edit: 28 September 2015, 13:14:30 by (R)ound »
7800
« Reply #429 on: 23 September 2015, 16:40:43 »
Точно, есть такой глюк.
« Reply #430 on: 23 September 2015, 16:46:21 »
Попробуйте масштабировать экран радара  двумя пальцами
« Reply #431 on: 23 September 2015, 17:32:51 »
Было бы неплохо если бы настройки масштаба радара сохранялись. А то приходится настраивать при каждом включении проги
« Reply #432 on: 28 September 2015, 17:28:44 »
Посоветовал в реализации Mapcam.info для iOS9 начать использовать новый режим "картинка в картинке" и вспомнил, что и Андроиде есть похожая вещь, SmallApps (ищите "SmApEx4SoPr" в Google Play), причем давным-давно. Правда, возможно, это специально для телефонов Sony. Но если нет, может, кому-нибудь и понравится MCD в маленьком полупрозрачном окне поверх всех остальных приложений?
PS: пример мини-приложения Заметки на снимке
« Last Edit: 28 September 2015, 18:54:16 by yuryleb »
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #433 on: 30 September 2015, 06:55:54 »
Установил MCD и за короткое время пользования понял, что помимо лучшей базы предупреждений у меня теперь еще и лучшая программа оповещений :) Обычно в "программах" спидкамов хочется что-то улучшить, изменить, допилить и пр., но, видимо, с MCD поработал Автор с тысячью участников проекта так, что получился вполне полноценный продукт, которым можно лишь наслаждацца :)
Но радость будет неполной, если в фоновом режиме не будут отображаться поверх карты навигационного приложения те значки оповещений, что мы ставим здесь на проекте, когда оформляем камеры и пр. типы предупреждений :) В режиме радара значки камер, засад, ЛП и т.д. есть, а вот в фоновом, на мой взгляд, основном, их почему-то нет. А ведь точность установки, визуально оценивать в движении свою дистанцию до точки предупреждения куда проще по ним.
Если же будет возможность регулировать размер значков/иконок, как с окнами предупреждений, то будет вообще супер! Думаю, такое добавление окончательно закроет все необходимости пользоваться какими-либо сторонними скинами, потому как в MCD будет уже, действительно, все :)
Garmin 3490
a3exx
  • Карма: 27
« Reply #434 on: 01 October 2015, 13:39:30 »
Чудесная программа - без нее не езжу за пределы города.
Очень жаль, что в фоновом режиме не появляется выбор да-нет, чтобы работать с рейтингом точек.
И еще одно замечание-пришлось удалить несколько своих точек, так как просто не помнил, что и где фиксировал на трассе. Хотелось бы (возможно опционально включаемых) два дополнительных вопроса после выбора типа предупреждения, когда создаешь новую точку:
1 - в обе стороны или в одну по ходу движения
2 - ограничение скорости.
Или как вариант - после фиксации новой точки и выбора типа предупреждения давать возможность записать к точке описание голосом.
К чему все это-бывает что за день проходишь по трассе полторы тысячи км и за это время фиксируешь несколько новых точек. В результате нужно останавливаться после каждой и записывать на бумажке-точка такая то - мобильная засада в одну сторону по ходу движения, ограничение 90 или 110 или еще какое под знак. Потому как когда ты добираешься до компа (например это через две недели после возвращения с отпуска) - никакой конкретики в голове не остается.
