15 November 2026, 10:56:15
Author Topic: Впечатления и предложения.  (Read 94965 times)
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #450 on: 02 November 2015, 06:46:27 »
На мой взгляд, так информативнее, понятнее, да и логично.
Поддерживаю. И еще логичнее будет, если и визуальное оповещение будет висеть какое-то время у объектов "..... в спину". Зуммер у меня настроен на +18 км/ч. Если начать резко ускоряться после проезда камеры, то можно легко перевалить за +20 км/ч, пока сработает зуммер. А так будет висеть напоминалка, да и понятнее будет, в связи с чем сработал зуммер.
« Reply #451 on: 02 November 2015, 13:22:56 »
Мне вот непонятно: слов, что камера в спину недостаточно?
Камера в спину - это, так сказать, "Первая ласточка".
Объектов, у которых НЕ совпадают "точка установки" и "зона контроля" предостаточно.
Но пока эта тема никого сильно не беспокоит.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #452 on: 02 November 2015, 14:36:20 »
А через некоторое время начнется: слишком долго трындит, после проезда точки, и каждому второму будем объяснять, что это особая точка и так и должно быть.
Она трындит столько, на сколько опасной явялется дистанция контроля камерой в спину. Перефразирую, оповещает столько, насколько камера видит/штрафуя авто в спину. Предложил для начала 100 метров, больше нужно или меньше это все можно уточнить при обсужднии.
Зуммер зачем обычно оповещает после того как было речевое предупреждение о какой-либо опасности? Для тех, кому не нужен зуммер, его можно отключить, равно отключится зуммер контроля в спину.
Если же зуммер работает после того как мы снизили скорость до безопасной и пр., то вполне логично ожидать зуммер работающим в опасной зоне контроля камер в спину. Это оповещение вполне в формате ресурса, отсутствие - весьма странно.
Garmin 3490
« Reply #453 on: 02 November 2015, 14:51:17 »
ВСЕ объекты в speedcam имеют зону предупреждениия, заканчивающуюся точно в точке установки объекта.
В MCD - то же самое.
После точки установки объекта предупреждения не работают.
« Last Edit: 02 November 2015, 15:03:16 by (R)ound »
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #454 on: 02 November 2015, 15:06:58 »
Кто бы мог подумать, неужели это правда?
Это вопрос технический и вполне реализуемый. Как для МСD,  так и для других программ, если захотят.
Garmin 3490
« Reply #455 on: 02 November 2015, 15:18:17 »
Целиком и полностью с Вами согласен.
Вот только какая-то какая-то неопределенность звучит - ЕСЛИ. ???
ortoffen
  • Шайбу! Шайбу!
« Reply #456 on: 04 December 2015, 03:43:06 »
Запретить добавление точки при превышении определенного расстояния до обьекта.
То есть проехал за день (сутки, перегон) 1,5-2 тыс км, а то и 2,5 тыс км и обломался с точками, которые насобирал. Или поставил точки, пока в аэропорт ехал, и обломался после посадки на другом конце страны или даже континента, а то и шарика. Чисто для примера.
« Last Edit: 04 December 2015, 04:07:47 by ortoffen »
Единственная причина того, почему водители включают дальний свет в городе - они хотят получше разглядеть кирпич, летящий в лобовое стекло.
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #457 on: 09 December 2015, 16:34:45 »
Здравствуйте, было бы здорово, если бы в OSD писалось описание объекта(скажем, текстом на прозрачном фоне рядом с текущей рамкой  предупреждения(чтобы можно было настроить положение надписи и максимальную длину текста в описании для каждого экрана устройства)), которое часто несет полезную информацию об конкретном объекте. Я конечно не знаю насколько сильно вырастет размер базы из-за этого и как сильно вырастет нагрузка на сервер, но очень хотелось бы иметь данную функцию, можно отдельной базой сделать или чтобы по факту встречи с объектом шел запрос на сервер + кеширование встречавшихся ранее объектов.
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #458 on: 09 December 2015, 17:01:38 »
Раньше описание объектов было другим и информация могла быть действительно полезной, и некоторые навипроги её выводили. Но сейчас название объектов по правилам пишется очень кратко, вся описательная часть опасности в комментариях, поэтому реализация этой функции никакой пользы не принесет. Да и вредно читать за рулем, без штурмана ;)
IceCat1
  • Карма: 12
« Reply #459 on: 10 December 2015, 21:11:27 »
Господа, в свете установки многих камер на выезде из тоннелей не имеет ли смысл реализовать вычисление положения устройства по инерциальным датчикам в случае потери сигнала GPS?
« Last Edit: 10 December 2015, 21:14:14 by IceCat1 »
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #460 on: 11 December 2015, 11:01:16 »
Не согласен, описания вроде:
Стрелка-СТ, также контроль движения по обочине
Стрелка-СТ, видеоблок, проверка по базе
АвтоУраган-ВС, контроль полосы ОТ
МУЛЯЖ! Стрелка-СТ (рейтинг ноль)
КРИС-С (тыл)
Контроль скорости, крис в ящике
АвтоУраган-ВС, контроль обочины (фронт / тыл)
несут в себе полезную информацию к сведению. Не знаю как на телефоне, а на планшете нормально читалось бы. И штурман рядом почти всегда. :)
Также хотелось чтобы была возможность визуального оповещения об объектах с рейтингом ниже 1 при условии отключения информирования о них (в виде стандартного визуального оповещения ЦЕЛИКОМ в серых тонах и особого(отключаемого) ненавязчивого звукового сигнала), для того, чтобы в пути было ясно есть ли в базе объект или нет, а то может это просто не добавленный в базу объект.
« Last Edit: 11 December 2015, 15:51:33 by mitraleks »
Kenz
« Reply #461 on: 13 December 2015, 10:02:03 »
Подскажите, возможно сделать так чтобы, добавлять свои голосовые сетки и чтобы допустим при приближении к этому месту воспроизводилась моя запись, .т.е моя голосовая метка?
Kenz
« Reply #462 on: 13 December 2015, 10:04:35 »
в сообщении выше опечатка, не сетки а - метки
« Reply #463 on: 13 December 2015, 11:03:41 »
Нет не возможно. Сообщения можно редактировать, а не писать еще один пост.
Kenz
« Reply #464 on: 13 December 2015, 11:19:57 »
Нет не возможно.
Предлагаю создать такую возможность, тем более запись голосовых меток в программе уже есть.
   к сожалению, ни одной кнопки для редактирования сообщения нет.
