28 October 2026, 13:23:06
For the past 24 hours: 46 objects added, 108 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: "муляж" или "ящик" от Арены - имеет ли смысл предупреждение?  (Read 6280 times)
ds009
При добавлении камер по трассе М-18 Кола в двух деревнях замечены по два ящика для Арены, вроде бы в каждом случае один рабочий. а второй что называется "муляж".  Еще один замечен "в чистом поле" Если следовать правилам, то муляж не отмечается. Но если смотреть описание "арены", в нем в любой момент может появиться работающее устройство.
 честно говоря, мне странно было прочитать о том, что для подтверждения установки камеры на карту нужна квитанция о штрафе, ведь подобные ресурсы делаются для того, чтобы таковых не было.
тем более, что есть предупреждение "засада", которое уже вошло в привычку для всех подобных систем, где предупреждают о типичных местах засад, но ведь эти засады даже в таких точках, где они очень популярны у ГИБДД, бывают 2-3% времени. В подавляющем большинстве эти места проезжашь, и там ничего нет. Но это нормально. Актуальную информацию о засаде передают только при установке по видимому ее наличию через онлайн
вполне логичная идея со стороны ГИБДД  - пусть муляж примелькается, потом поставим камеру. Особенно с учетом того, что муляжи ставятся так, что машины выезжают на них на поворотах. Тем более, что первые камеры вешались как раз в тех местах, где метеокамеры, которые уже примелькались
может быть сделать такой тип предупреждения, " о ящике " чтобы человек уже сам решал, как на него реагировать, и в случае если заметит, что ящик заработал, больше вероятности что он сообщит об этом, поменяет статус на карте
пока удаляю то, что считается муляжами, хотя лично у себя в навигаторе отметки оставлю. на всякий случай
Dimok
Так может добавить новый пункт "Камера-муляж"?
Или вместо скорости 60 выставлять "муляж".
Много разводится их на дорогах, самое печальное, что некоторые из них уже есть в этой базе (я про стрелки)
А может лучше поддерживать актуальный рейтинг точки? Есть - то +1 или +2, НЕТ - 0. Не ставить то, в чем не уверен на 100%, и не накручивать рейтинг точке до 15 (идиотизм какой-то). Или в качестве предложения Админу: ввести функцию временного отключения точки, без понижения рейтинга самой точки и Автора.
Pirat93
Сегодня там стоит муляж, а завтра камера.
На мой взгляд, в этой ситуации лучше лишний раз перебдеть, чем один раз залететь.
Техет-505 Навител 7.5.0.221
Gruner
  • Карма: 6
Скажите ребята! На Новорижском шоссе после зимы появилизь за отбойниками коробки спереди моргает огоньками а сзади ящик закрыт на навесной замок,к примеру изобразил на рисунке :)Это что за ересь такая? камера или муляж?
