03 November 2026, 19:18:56
For the past 24 hours: 49 objects added, 66 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Спидкам для 7 ways  (Read 99240 times)
Re: Спидкам для 7 ways
« Reply #45 on: 07 June 2014, 14:34:51 »
c гуглплэй установил саму программу, скачал карты, и отсюда спидкам.
Забыли о "Скине" и "Звуковой схеме".
Если "спидкам расширенный", то и "скин"+"звуковая схема" для расширенного спидкама.
Если "спидкам обычный", то "скин"+"звуковая схема" могут быть исходные.
Здесь компактно собраны всё в одном месте - http://4pna.com/forumdisplay.php?f=213
А здесь недостающее - http://4pna.com/showthread.php?p=380219#post380219
shelline
  • Карма: 28
« Reply #46 on: 07 June 2014, 18:54:26 »
Пример - пост ДПС, навигатор показывает два ограничения. 20 и 40 Оба неправильные. Убираю спидкам - остаётся одно ограничение - 20км/ч Видимо оно на карте. Карта и спидкам брались последние на сайте навикея. На мапкаме этот участок дороги обозначен правильно. Чё делать? ))
MCD_2.7.429 vs NN_9.7.2 (Q1-2017) на SM-G900FD (Android 6.0.1)
shelline
  • Карма: 28
« Reply #47 on: 07 June 2014, 19:04:21 »
Поставил отсюда спидкам - пропали "начало населённого пункта", "окончание населённого пункта" (((
« Reply #48 on: 08 June 2014, 02:09:19 »
Вот для примера одна из точек - см. картинки. Всё вроде одинаково?!
Действительно спидкамы стали появляться на картах как POI. Но они не озвучиваются и не напрягают.
Спидкам для 7 дорог может быть упрощенный (почти как в Навител), а может быть расширенный. Но и тот и другой берутся с этого сайта.
А где вы разместили файл спидкама? И что у вас в папке "speedcam"? Может у вас несколько разных файлов спидкам (из разных источников) да ещё и в разных местам.
На вопрос Чё делать - если ошибка на Мапкаме, править на мапкаме; если ошибка в карте, править карту; если ошибка в гаджете, править гаджет... :)
« Reply #49 on: 08 June 2014, 02:18:03 »
А какой спидкам качали, для Навител? Или какой то другой?
Если для Навител, то это не расширенный спидкам.
При загрузке заглянули в дополнительные опции? Там по умолчанию для Навител нет кучи галочек (см. рис).
shelline
  • Карма: 28
« Reply #50 on: 27 June 2014, 20:20:56 »
В папке на устройстве один файл - расширенный спидкам для семи дорог  - GT-I9100\Phone\7ways\speedcam
ps немного не в тему - как на 7 дорогах переключать скины день/ночь?
« Reply #51 on: 28 June 2014, 04:38:55 »
опции - интерфейс - режим
Grviktor
« Reply #52 on: 23 October 2014, 15:46:37 »
Обновленный скин под версию 1.05.710  MOD_GRV_LS_DVI_1_v710 тестировался на 480*272, 800*480, поддерживает все режимы и разрешения.
Скачанный архив распаковать в папку skins
1. Поддерживает стандартные и расширенные спидкамы.
2. Изменена фоновая подложка и теперь она растягивается на любое разрешение.
3. При выборе точки на карте появляется дополнительное меню построения маршрута, убрать панель можно возвратом в текущее положение или в точку старта.
4. При превышении текущей скорости прошитой в карты индикатор спидометра становится красным.
5. В ландшафте и портрете разное отображение датчиков на основной карте, при повороте экрана расположение датчиков остается такое же как при включении программы. Каждый должен определиться в каком режиме запускать программу (портрет или ландшафт).
ЗАГРУЗИТЬ
У кого не запустился скин на Андроиде могут попробовать MOD_GRV_LS_DVI_2_v710 в нем ошибка при загрузке исправлена.
« Last Edit: 28 October 2014, 18:29:45 by Grviktor »
Grviktor
« Reply #53 on: 26 October 2014, 13:15:20 »
Скин для версии 1.05.710 Nitro ot grviktor 1_v710 поддерживает все разрешения экрана.
Дополнение, изменения от дефолтного:
1. Добавлены расширенные спидкамы (может работать с дефолтными и расширенными)
2. Добавлены полигоны, изменена цветовая гамма карты.
3. Перекрасил меню скина в серый тон-день, синий-ночь.
4. В стандартную панель приборов добавил отображение спидкамов.
5. Добавлен пункт Карта при запуске.
6. Добавлен пункт о втором маневре. Кому не нужен можно отключить.
7. Увеличен размер шрифта в меню. Теперь если надпись в пункте настройки не помещается то выводится двумя строками, актуально для портретного режима.
8. [COLOR="Red"]NEW[/COLOR] При установки на основную карту курсора появляется дополнительное меню для построения маршрута и отметки моих мест. Убирается панель возвратом в текущее положение.
ЗАГРУЗИТЬ
« Last Edit: 28 October 2014, 18:28:39 by Grviktor »
Serg_by
  • Карма: 14
  • 7 дорог MCD
« Reply #54 on: 27 October 2014, 10:50:57 »
 MOD_GRV_LS_DVI_1_v710 не грузится
Serg_by
  • Карма: 14
  • 7 дорог MCD
« Reply #55 on: 30 October 2014, 18:03:44 »
Всем доброго времени суток! Люди, а как добавляется и где лежит "направление движения по полосам"?  Это вообще редактируется? Спасибо.
Grviktor
« Reply #56 on: 31 October 2014, 07:05:22 »
Да редактируется в картах.
Serg_by
  • Карма: 14
  • 7 дорог MCD
« Reply #57 on: 31 October 2014, 14:14:39 »
Может ликбез для новичков? Или это слишком сложно? Спасибо
Grviktor
« Reply #58 on: 31 October 2014, 17:45:23 »
http://www.openstreetmap.org/relation/3154746
forum.openstreetmap.org/viewforum.php?id=21
Serg_by
  • Карма: 14
  • 7 дорог MCD
« Reply #59 on: 07 November 2014, 07:12:10 »
Доброго времени суток. Вчера чисто эксперементальным путем нашел новый (для меня) код 207 - платная зона, с значком, с озвучкой. Ранее нигде об этом на форуме не читал. А что еще "скрытого" естьв скинах и озвучках? Спасибо.
