22 October 2026, 23:32:13
For the past 24 hours: 56 objects added, 86 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Понижаем рейтинг объекта  (Read 527198 times)
deksven_dair
  • Карма: 175
Re: Понижаем рейтинг объекта
« Reply #135 on: 07 November 2014, 05:52:02 »
Как определили что муляж?
Удачи на дорогах!
GarikMois
« Reply #136 on: 07 November 2014, 05:59:58 »
1. Два раза в день проезжаю этот участок со скоростью >100км/ч. Штрафы не приходят.
2. По внешнему виду не похожа ни на один комплекс.
3. Антирадар на нее не пищит(автодория и автоураган выглядят совсем по-другому).
GarikMois
« Reply #137 on: 07 November 2014, 06:33:19 »
deksven_dair, спасибо за помощь.
« Reply #138 on: 08 November 2014, 20:23:55 »
Всем Спасибо! Ликвидация завершена.  :)
Реконструкция дороги на пару лет, авторы отсутствуют:
        http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=142046;follow#reply
        http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=171953
        http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=143170
« Last Edit: 09 November 2014, 06:40:06 by stroy82 »
« Reply #139 on: 08 November 2014, 20:29:36 »
Поблагодарить всех участвующих и объявить о завершении процедуры понижения рейтинга объектов можно в первом своём обращении после небольшого его же редактирования.  :-X  ;)
GarikMois
« Reply #140 on: 14 November 2014, 21:12:54 »
Мне кажется с кармой 0 нет возможности редактирования. По крайней мере не нашел тогда кнопки, а теперь она на виду.
mixdm
  • Карма: 90
« Reply #141 on: 25 November 2014, 03:44:51 »
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=179138 и  http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=132975 минусните, а то авторы отсутствуют, а точки надо удалить - после окончания реконструкции дороги они уже не актуальны.
DiK57
  • Карма: 198
« Reply #142 on: 25 November 2014, 10:04:25 »
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=196772
Автор не появляется больше года.
ЗЫ:
Спасибо, понизили. *BRAVO*
« Last Edit: 25 November 2014, 10:22:22 by DiK57 »
« Reply #143 on: 26 November 2014, 18:49:27 »
Спасибо, рейтинг снижен.
Такое не отмечаем:
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=561191
« Last Edit: 26 November 2014, 19:59:02 by stroy82 »
« Reply #145 on: 26 December 2014, 20:07:06 »
Еще раз предупреждаю! Перенос объектов в место где их реально не существует, также как и установка фиктивных координат - является нарушением.
У Вас есть право голоса в голосовании за объекты, такое же как и у других участников. Пользуйтесь этим правом, а двигать объекты "в лес" не нужно.
Вадя31
  • Карма: 61
« Reply #146 on: 26 December 2014, 20:46:58 »
я несколько раз обращался к вам в личке. ответа не было. многие из этих обьектов давно не актуальны, авторы были один раз и больше не появляются, карта только засоряется, а толку нет. к чему предупреждения с - рейтингом которые висят более года??? почему бы не чистить такие точки с какой нибудь периодичностью.
« Reply #147 on: 27 December 2014, 05:35:25 »
Вадя31 - не занимайтесь самодеятельностью! *UMNIK* Точки отмеченные красным цветом в базу не грузятся ни как. На дороге оставляем для того чтоб другие не ставили. Нет смысла смысла грузить базу ниже "+1" рейтинга лично для меня, многие согласятся с этим.
« Reply #148 on: 27 December 2014, 07:40:21 »
Согласен с action_64 и Mic, если перемещать точки с дороги - там до них никому дела не будет, а того кто сместил, или, не посмотрев кто сдвинул, и самого автора минусовать будут. Это не нужно, при
этом база будет разрастаться. Однако, со временен количество точек с рейтингом -1, возможно, будет увеличиваться. При необходимости установки другой точки рядом с такой "отминусованной" точкой, она будем, чисто визуально, мешаться (именно только при установке, ведь, как уже сказали, загружать можно только с рейтингом 0 или +1). Как пример, точка с рейтингом -1, расстоянием 500 м. Чтобы поставить другую точку в это районе надо приглядываться к карте через красный сектор.
И есть 2 вопроса по этому поводу:
1) Некоторые объекты идут с отметкой в комментариях "Объект удален системой", разница по времени между последним "-1" и удалением составляет 10..20 минут. В каком случае система принимает решение удалить? Это программно или администраторы делают?
Нужно 5 минусов или единомоментное удаление Системой.
Пять минусов это критерий для удаления?
2) Допускается ли в рамках проекта (противоречит ли правилам) при необходимости установить реально существующую точку использовать стоящую рядом точку с рейтингом "-1", подняв ей рейтинг и ИЗМЕНИВ ТИП точки? Или лучше ее не трогать вообще?
« Reply #149 on: 27 December 2014, 08:00:18 »
К примеру стоит точка мобильная засада -1, поставили стационарную камеру в этом месте. В случае небольшого несоответствия координат уточняем место и ставим тип точки стационар - желательно в этом случае фото загрузить данного места и естественно оставить комент. Рейтинг точки поднимаем и все отлично. Если ставить рядом ещё точку не поднимая рейтинг стоящей в этом же месте с -1 точку - будет ни кому не нужное загромождение. На мой взгляд нужно избегать установки точек в местах где уже стояли точки с рейтингом -1. Попадались места где несколько точек друг на дружке, очень не удобно править
« Last Edit: 27 December 2014, 08:05:07 by action_64 »
