22 October 2026, 23:32:07
For the past 24 hours: 56 objects added, 86 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Понижаем рейтинг объекта  (Read 527198 times)
Re: Понижаем рейтинг объекта
« Reply #150 on: 27 December 2014, 08:19:22 »
На мой взгляд нужно избегать установки точек в местах где уже стояли точки с рейтингом -1. Попадались места где несколько точек друг на дружке, очень не удобно править
Ну так часто и происходит. По поводу камер - полностью согласен. Избегать не всегда получается, например попадалось так: стояли ДПС на повороте, перестали стоять, понизили в -1, поставили теперь там опасный поворот - получилась точка на точке. По первому вопросу не владеете информацией?
« Reply #151 on: 27 December 2014, 08:59:10 »
Не в курсе. Не попадалось такого. На сколько я знаю уже не удаляют точки совсем из базы - просто весят с -1 и все. Раньше вроде как админ удалял. В общем не буду говорить в том что не уверен и тем более вводить в заблуждение.
Лично мое мнение не надо трогать муляжи если их загнали в -1 и метеостанции на трассах, поскольку новички начинают ставить камеры и доказывают что штрафы шлют.
Вадя31
  • Карма: 61
« Reply #152 on: 27 December 2014, 13:39:20 »
Все эти точки были перенесены как раз из за зограмождения карты нетоторые стояли друг от друга недалеко,  некоторые были просто дублм уже установленных и работающих, авторы на личную переписку не отвечали и удалить не хотели. И когда перекрываются 2, 3 сектора не совсем удобно править действующие. Понятно что они не идут в загрузки и в программе не отображается,  но при просмотре через нет видить на 100-300 метров 2-3точки, часть из которых не правильные,  я считаю неправильно.
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=565176
вот поимер. Стоит действующая стрелка и тут же две старые, на которых раньше ставили крисы. Понятно что срабатывает только с + рейтингом, но смысл в двух других? Автору неоднократно писал, как видно реакции нет.
Вадя31
  • Карма: 61
« Reply #153 on: 27 December 2014, 13:42:43 »
Каюсь, обещаю больше не переносить в поле, но вопрос актуален. :)
« Reply #154 on: 27 December 2014, 15:25:28 »
Объекты с рейтингом -1 автоматически удаляются системой. Период удаления плавающий и зависит от количества объектов. Сейчас этот период от полугода до года.
Heckfy66
  • Карма: 393
« Reply #155 on: 05 January 2015, 13:42:18 »
точка более не актуальна, просьба удалить с возвратом + Автору
Всем спасибо, а системе - отдельное  :)
« Last Edit: 05 January 2015, 20:16:22 by Heckfy66 »
« Reply #156 on: 07 January 2015, 11:36:49 »
Понизьте до 0. Это МЕТЕО.
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=634382
Kimson
« Reply #158 on: 25 January 2015, 17:32:55 »
IDX:529910
Точка установлена в нарушение п. 6.2 Правил
Перед светофором установлен знак 4.1.1 "Движение прямо". Препятствий для обзора знака и перекрестка нет.
alegzzbo
« Reply #159 on: 26 January 2015, 08:58:34 »
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=628536
9.2 Если переезд хорошо просматривается и оборудован действующим автоматическим шлагбаумом, а вся опасность переезда заключается в ямах на нем или высоких рельсах. Используйте тип "Плохая дорога".
radiorecordperm
  • Карма: 165
  • Навител, Waze, beOnRoad
« Reply #160 on: 26 January 2015, 09:14:44 »
а не проще было с автором в комментах обсудить замену типа точки? и в одном и в другом направлении поменять, если переезд не опасный регулируемый и Вы в этом уверены. автор вроде местный и адекват вполне. к чему эти мелочные вендетты с понижением, влияющим на карму?
« Reply #161 on: 30 January 2015, 09:16:37 »
 P.S. Объект ликвидирован. Всем спасибо.
 Стрелка-СТ демонтирована. Системный блок, связь, питание демонтированы тоже. Автору пофиг.
 Если будет заменена на другую, то легче поставить новую точку с новым автором.
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=482449
« Last Edit: 30 January 2015, 10:23:27 by stroy82 »
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #162 on: 30 January 2015, 15:22:38 »
Теперь здесь муляж.
Основание: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=111742#comment_970634 и далее.
Нужно 7 минусов до нуля (с возвратом плюсов автору).
Всем спасибо!
« Last Edit: 02 February 2015, 21:41:22 by Johannes »
Garmin 3490
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #163 on: 08 February 2015, 13:04:20 »
Нужен минус - здесь камеры нет...
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
irmos
  • Карма: 91
« Reply #164 on: 16 February 2015, 14:53:25 »
Эту точку предлагаю удалить
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=108801
Автор неактивен почти два года. Стоит ограничение 60 - но нет смысла здесь указывать снижение скорости перед опасным поворотом, там и так разрешенная скорость 60. Кроме того, если не вписываешься в поворот, ты не улетаешь с дороги, а просто попадаешь на Нижнюю Масловку.
Speedcam - Mapcamdroid
Радар-детектор - Sho me g800
