22 October 2026, 08:51:34
For the past 24 hours: 69 objects added, 38 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: Понижаем рейтинг объекта  (Read 526804 times)
Survey_19
  • Карма: 239
Re: Понижаем рейтинг объекта
« Reply #1875 on: 29 May 2026, 17:32:23 »
Просьба понизить рейтинг . https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=5yHmk5aHJEt
nirch
  • Карма: 8
« Reply #1876 on: 11 June 2026, 18:30:07 »
Рядом со Псковом есть два поворота на трассе в СПб, там знаки ограничения скорости 70. В базе со стороны СПб всё верно, а вот со стороны Пскова -- 80. Если есть возможность исправить на 70, спасибо.
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=1MEVIVdFHyH
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=T5uk1M9bUIN
ardebu
  • Карма: 246
« Reply #1877 on: 12 June 2026, 02:54:12 »
Теперь и сами сможете... с кармой 5.   ;)
nirch
  • Карма: 8
« Reply #1878 on: 13 June 2026, 17:54:30 »
Как новому человеку, мне сложно переместить несколько объектов, а кажется, что нужно.
Прошу помочь п. Жглино (Псков-Спб), трасса расширена до двух полос прошлый год, в базе "камера на 60". Как я вижу, на въезде со стороны СПб ничего нет, а люди оттормаживаются в пол (камера в базе совпадает с началом населенного пункта ИРЛ со стороны СПб). Уведомление срабатывает в обе стороны, но на выезде из Жглино со стороны Пскова тоже никакой камеры не могу увидеть. Прошу помощи
Видео проезда с двух сторон, п. Жглино, наверное и начало населенного пункта теперь в базе не на месте (из-за ремонта в 2025):
https://disk.yandex.ru/d/ec--7RIkzJdQ_A
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=cg93h1i9uHk
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=6MiM-z_h6ql
ardebu
  • Карма: 246
« Reply #1879 on: 14 June 2026, 04:33:13 »
Камерам понизьте рейтинги, все онования у Вас в наличии...)
По точкам нп. Подвинул. Проверьте, при случае, на срабатывание кнп (конец населённого пункта).
Со стороны Пскова, двигал по опорам от пешеходного перехода (свежих спутниковых снимков нет),т.ч. тоже точка требует проверки.
Луший вариант, сделать отметку в приложении, отправить на сервер (если автоматом не улетит), посмотреть на карте в "моих объектах", подтвердить. Внести изменения в точку, что уже была на карте а свою удалить. Во вкладке с координатами поставьте галку "не проверять на дубликаты..." иначе система заблокирует действия.
nirch
  • Карма: 8
« Reply #1880 on: 14 June 2026, 07:33:52 »
Спасибо за инструкцию! На неделе надеюсь этот населённый пункт проверить)
прохоров
  • Карма: 344
« Reply #1881 on: 22 June 2026, 06:45:42 »
IDM: zRRs2VDJdNU
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=zRRs2VDJdNU#comment_3857312
просьба повысить рейтинг до +1
mixdm
  • Карма: 90
« Reply #1882 on: 04 July 2026, 08:42:59 »
Лежекоп к удалению https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=SzEdgoePnIA - здесь поставили светофор и лежекопа больше нет и не будет.
wxolms
  • Карма: 67
« Reply #1883 on: 08 July 2026, 07:37:31 »
подскажите, при замене камеры , нужно рейтинг понижать до 1?
здесь две камеры на разные направления заменены
ardebu
  • Карма: 246
« Reply #1884 on: 08 July 2026, 10:26:12 »
При замене на другую модель логично вернуть рейтинг к 1.
  • Карма: 171
« Reply #1886 on: 21 July 2026, 16:12:17 »
Демонтаж, нужны минусы. Спасибо!
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=tg_e9tO4N22
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=Mo2SMZertRO
По второй ссылке надо еще пару минусов.
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #1887 on: 25 July 2026, 05:32:18 »
Точку в ноль  с парной ,сняли . https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=YxgXFuqJBDa
« Last Edit: 25 July 2026, 05:57:16 by vaz2015 »
Redmi Note 13 Pro
  • Карма: 171
« Reply #1888 on: 25 July 2026, 05:54:53 »
Точку в ноль  с парной ,сняли . https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=n4qNLMiE3PU
Обнулил.
vaz2015
  • Карма: 250
Redmi Note 13 Pro
