29 October 2026, 02:52:58
For the past 24 hours: 48 objects added, 123 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Муляж Стрелки  (Read 39511 times)
Re: Муляж Стрелки
« Reply #75 on: 10 October 2013, 12:50:18 »
Для какой программы Вы хотите отделить ?
s-s-s
  • Карма: 29
Re: Муляж Стрелки
« Reply #76 on: 10 October 2013, 13:18:46 »
Да хотя бы напрямую из под Mapcamdroid.
А вообще, в данный момент, в городе я постоянно использую его в паре с мобильными яндекс-картами, для которых из "базы" (из файла-выгрузки) формирую пользовательский слой ( http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2098.0 ), чтобы видеть это предупреждение на карте.
Также, иногда ( в основном в отпуск ), когда мне нужна маршрутизация, я делаю подобное для Семь дорог и OsmAnd.
С уважением, Сергей.
Re: Муляж Стрелки
« Reply #77 on: 10 October 2013, 13:33:20 »
В Mapcamdroid видео блоки без радарной части итак в отдельном типе. Если рейтинг у такого объекта 0 то это камера контроля ГРЗ. Вы хотите слышать предупреждения о не штрафующих камерах контроля ГРЗ ?
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Муляж Стрелки
« Reply #78 on: 10 October 2013, 13:33:48 »
Мик опять по новой. Этот вопрос уже поднимался и вы на него ответили, причем все согласились с выводом. Как человек начнет чуточку понимать что к чему, будет загружать с рейтингом 1, может в faq такие вопросы, чтобы не отвечать по несколько раз?
Скажите, как мне отделить муляжи от видеоблоков стрелок, у которых рейтинг 0?
Имхо, концепция базы объектов должна носить описательно-статистический характер, а не быть базой опасностей для чего-то\кого-то конкретного в данный момент времени.
Вопрос (без сарказма) зачем? Зачем отделять муляжи от видеоблоков стрелок, у которых рейтинг 0?
Первая строчка описания проекта http://mapcam.info/ : "Проект создан для обмена информацией между водителями о всевозможных опасностях на дорогах". Зачем из него превращать гид по всему, что установлено на дороге? Ведь под желание "описательно-статистического характера" может попасть все что угодно, кому-то может не хватить и рассказов о метеостанциях, датчиках трафика и пр.
Garmin 3490
s-s-s
  • Карма: 29
Re: Муляж Стрелки
« Reply #79 on: 10 October 2013, 13:59:24 »
В Mapcamdroid видео блоки без радарной части итак в отдельном типе. Если рейтинг у такого объекта 0 то ...
производится загрузка всех типов по установленному рейтингу, и установив в настройках "загружать объекты с рейтингом 1 и выше" , муляжи не грузятся.
И тогда я получаю ситуацию, когда вижу на дороге вдали что-то похожее на стрелку, но не слышу предупреждение "не дрефь это муляж" :)
А может это новая стрелка, которой еще нет в базе? :)
s-s-s
  • Карма: 29
Re: Муляж Стрелки
« Reply #80 on: 10 October 2013, 14:03:42 »
Уже вроде ответил выше.
Слабый аргумент. Проект уже содержит POI - практически "гид под всему" или второй 2ГИС :)
s-s-s
  • Карма: 29
Re: Муляж Стрелки
« Reply #81 on: 10 October 2013, 14:08:50 »
Да хотелось бы слышать, что впереди видеоблок от Стрелки, который в отличие от камер "обычного" видео контроля, работает на других расстояний, может фиксировать пересечение сплошной и другие ситуации на дорогах, делать фото водителя + все фиг знает что еще они могут нагрузить на это дело.
Вон, тут намедни, обещали скорость мерить по видеоряду, не слышали?
Re: Муляж Стрелки
« Reply #82 on: 10 October 2013, 14:30:40 »
В новых версиях MCD загружаются все объекты от рейтинга 0 и выше.
Фильтрация по рейтингу идет уже в самой программе.
Поэтому если хотите слышать отдельную озвучку для безрадарных камер с рейтингом 0, это не проблема.
Предлагайте варианты озвучки. Только нужно учитывать что программа работает в разных странах, и фраза должна быть универсальной.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Муляж Стрелки
« Reply #83 on: 10 October 2013, 14:42:02 »
Вы камеры и муляжи заносите в раздел POI?
То есть вы совсем не понимаете, что POI это совершенно другой раздел, никак не смешиваемый с разделом Speedcam.
Garmin 3490
s-s-s
  • Карма: 29
Re: Муляж Стрелки
« Reply #84 on: 10 October 2013, 15:02:57 »
Иногда, да. Я выбирают точки заправок, парковок, банков, ... и камер для совсем незнакомой местности и сохраненяю эти точки в избранное в программе OsmAnd.
Нет, это есть не то.
Я понимаю, что по сути всё это точечные геопривязанные данные с различной семантикой, искусственно разделенные в этом проекте две базы данных с одинаковым картографическим интерфейсам для работы с ними.
« Last Edit: 10 October 2013, 15:04:40 by s-s-s »
s-s-s
  • Карма: 29
Re: Муляж Стрелки
« Reply #85 on: 10 October 2013, 15:18:52 »
Хотелось бы для муляжей слышать в первую очередь, что это муляж, что-то типа: "Внимание! Возможно муляж контроля скорости (Стрелки-СТ)."
Но это не проблема переделать самому, отредактировав имеющий файл озвучки для такой перестановки фразы, которая там уже есть.
Для видеоблоков от стрелок, расположенных не на полосах ОТ, можно было бы услышать что-то типа: "Внимание! Видеофиксация - видеоблок (Стрелки-СТ)"
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Муляж Стрелки
« Reply #86 on: 10 October 2013, 15:36:17 »
Причем здесь Ваше личное сохранение себе точек? Речь шла и идет о проекте http://mapcam.info/ и ссылка с цитатой была дана именно на проект, где в каждый раздел заносится свое.
Нет, не понимаете. Если один из разделов проекта POI содержит информацию о заправках, аптеках и т.п., то это не означает, что раздел Speedcam можно/надо превращать в "описательно-статистический" и т.д., о чем было сказано выше.
http://mapcam.info/help/set_objects.php
Garmin 3490
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Муляж Стрелки
« Reply #87 on: 26 January 2014, 23:45:55 »
Просьба вывести однозначный Муляж в ноль: исправлено.
По Каширке массово добавили камер, есть однозначно рабочие и есть однозначные муляжи, но в сумерках в дороге порой не всегда сразу разобрать идентичность, например, здесь: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=401322
Просьба перепроверить отснятые точки, уточнить по факту статус:
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=406945
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=406956
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=406957
« Last Edit: 26 January 2014, 23:50:35 by Johannes »
Garmin 3490
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Муляж Стрелки
« Reply #88 on: 20 April 2015, 21:05:17 »
В последнее время в точках камер, которые были отмечены как "Стрелка-СТ, видеоблок, рейтинг ноль" народ стал комментировать, что у них появляются дополнительные блоки, т.е. "полноценная Стрелка". Вот, например, одна из таких точек: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=186927#comment_1028976
В моем понимании Стрелка это не просто привинченный дополнительный блок, а общий модуль, требующий совместных настроек и вовсе не монтажниками на столбах.
Предполагаю, что данными дополнительными блоками возможно пытаются создать новый вид муляжей, ибо одной такой коробкой получается на вид самая полноценная Стрелка - и два блока, провода с системным ящиком и пр. Причем это дешевле, чем закупать всем уже известные муляжи.
Понимаю, что одними предположениями не обойтись, но возможно кому попадалась документация на закупку "полноценных блоков", их настройки - это бы косвенно подтвердило, что  камеры-видеоблоки переводят в полноценные Стрелки. Если же нет, то скорее всего и правда муляжи. Т.е. это будет и "Стрелка-СТ, видеоблок, рейтинг ноль", и Муляж Стрелки.
П.С. (дополнено):
Вот и еще один бывший видеоблок: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=717391
И еще: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=188096#comment_1027014
« Last Edit: 20 April 2015, 23:29:43 by Johannes »
Garmin 3490
charly
  • Карма: 62
Re: Муляж Стрелки
« Reply #89 on: 14 May 2015, 15:56:32 »
Сфоткал поближе новый блок.
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=188096#comment_1043346
