11 November 2026, 15:21:36
For the past 24 hours: 67 objects added, 113 objects edited, 20 objects removed.
Author Topic: Правильная установка точки  (Read 7012 times)
D-V-A
  • Карма: 43
« on: 14 March 2013, 13:10:58 »
Доброе время суток. Как и многие здесь, столкнулся с тем, что у многих точек не срабатывает должным образом (не срабатывает вообще или срабатывает за 200 – 300 метров) оповещение. Точки проверялись с использованием навигатора Explay 965 программа Навител 7.0.0.340 с картами Q3 2012. Проверку делал тремя способами: 1) при реальной езде без проложенного маршрута, 2) при реальной езде по проложенному маршруту, 3)при симуляции движения по маршруту. Наилучшее результаты (дальность оповещения, количество  сработавших точек) достигнуты при первом варианте, наихудшие при третьем. Другими словами: если точка срабатывает при симуляции, то она сработает и при реальной езде. Теперь вопрос – как ставить точку, что бы она гарантированно срабатывала? Я пробовал следующее: брал из прибора заведомо точные координаты (широта, долгота, азимут) и ставил точку на карту. Правильнее всего для Москвы и области (проверял в этих краях)  точка позиционировалась на спутниковых снимках Bing (попадала в то место с какого были сняты ее координаты). Казалось бы все просто и решение найдено, но не тут то было. Загрузив такую точку в Навител видим следующее: точка может попасть на дорогу, а может и не попасть. Может сработать, а может и нет. Причем может срабатывать точка не попавшая на дорогу и не срабатывать точка попавшая на дорогу. Далее, у несработавшей или сработавшей на короткой дистанции, точки корректируем азимут (коррекция может доходить до 20 градусов в каждую сторону от реального азимута), добиваясь срабатывания на максимальной дистанции.  Теперь точка правильно и четко срабатывает в Навителе. Но вот вопрос: как эта точка сработает в других системах? Ведь поставив эту точку на карту данного проекта иногда можно увидеть следующее: точка стоит в «поле» и «светит» в сторону от дороги. И наоборот: идеально поставленная точка не срабатывает ни при каких условиях.
Собственно к чему я все это написал. Сейчас много точек, срабатывающих не правильно или не срабатывающих вовсе. Нужен четкий алгоритм установки точки при котором она правильно сработает во всех, поддерживаемых проектом, системах.
D-V-A
  • Карма: 43
Re: Правильная установка точки
« Reply #1 on: 15 March 2013, 20:27:04 »
Именно так я и делаю, корректируя для себя точки. Но вот что заметил: правильно снятая прибором точка примерно в 8-ми из 10-ти случаев сразу попадает на дорогу. Пусть не в центр, но попадает. А вот с азимутом все намного хуже - выставить его по Вашей методике получается в 3-х - 4-х случая из 10-ти. В основных приходится подбирать вручную. При чем проблемы с азимутом не зависят от того прямой ли участок дороги или с изгибами... В любом случае спасибо за развернутый ответ.
D-V-A
  • Карма: 43
« Reply #3 on: 17 March 2013, 17:18:47 »
Обзаведитесь эмулятором WinCE и в 10 случаях из 10 выставляйте оптимальный азимут.  ;D
Как же без эмулятора - с него все и начинается, за тем симуляция в навигаторе, и на конец проверка на дороге.  :)
