02 November 2026, 01:19:45
Author Topic: Время вывода голосования!  (Read 11573 times)
Zeon25
  • Карма: 43
« on: 18 March 2013, 16:29:23 »
В последней версии была исправлена долгожданная проблема с блокировкой аппарата после первого голосования (для моего аппарата GS3 на борту 4.1.2). Спасибо большое Mic.
Но проявилась другая проблемка. Голосование появляется сразу после проезда точки, но время на голосование может варьироваться от назначенного в настройках 25 сек до 0 сек, ну или совсем не появляется. Голосовать за 2 сек у меня не получается конечно, пропускаю много точек. Сначала думал что время начинает считаться с момента въезда в зону предупреждения, но так и не смог подтвердить это, некоторые точки проползаю, а времени дается как положено в настройках 25 сек и наоборот пролетаю а времени дается 5 сек
Есть ли у кого такая проблема отпишитесь.
GA$
Re: Время вывода голосования!
« Reply #1 on: 20 March 2013, 13:39:48 »
Аппарат SGS3 на борту 4.1.2 с рутом
Такой проблемы не заметил.
irmos
  • Карма: 91
« Reply #2 on: 05 August 2013, 09:20:54 »
Да, такая проблема есть. Похоже, ошибка в следующем: при появлении первого голосования запускается обратный отсчет времени. Как только проголосуешь, счетчик останавливается, но в следующий раз запускается с последнего значения. Программист забыл поставить сброс счетчика на начальное значение
Speedcam - Mapcamdroid
Радар-детектор - Sho me g800
Kuroi Hasu
« Reply #3 on: 12 August 2013, 16:25:44 »
SGS II, такая же проблема почти наблюдается. После окончания времени голосовалка исчезает а когда должна сново появится , появляется на долю секунды и исчезает.
Velarix
  • Valentine One 3.893 + MapcamDroid
« Reply #4 on: 14 August 2013, 15:52:21 »
У меня та же проблема.
benyamin
  • Карма: 39
« Reply #5 on: 14 August 2013, 17:39:55 »
подтверждаю наличие проблемы, обратил, но не заострил внимание.
irmos
  • Карма: 91
« Reply #6 on: 16 August 2013, 14:40:43 »
Проблему я решил так. Когда появляется информационное окно, надо подвигать его пальцем. После этого обычно голосование снова начинает появляться, причем отсчет опять идет с 30 секунд.
Другое дело, что в соседней ветви люди пишут, будто голосование не работает, и голоса нигде не учитываются. Если это так, то жаль
Velarix
« Reply #7 on: 29 September 2013, 18:30:22 »
Как это не учитываются?  :'(
irmos
  • Карма: 91
« Reply #8 on: 02 October 2013, 12:23:54 »
По крайней мере, никто не знает, где учет происходит. Рейтинг-то точек не меняется. В общем, плюнул я и отключил голосование вообще. Только окошко всплывающее карту закрывало лишний раз
