23 October 2026, 17:52:57
For the past 24 hours: 22 objects added, 43 objects edited, 4 objects removed.
Author Topic: Установка новых камер на Горьковском шоссе  (Read 30821 times)
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Если въезжаешь перед промежуточной, установленной как раз для таких случаев, то предупреждение только о конечной уже ничего не даст
Если ехать именно так, то предупреждения вообще будут все ложными и превышай сколько хочешь нарушение всё равно не зафиксируется, т.к. зафиксировать его только можно при проезде 2-х камер(первой и последней).
Что непонятного в том, что промежуточная камера на длинной дистанции для одного может быть и является первой для только въезжающего на трассу, а конечная она последняя для всех?
Garmin 3490
gthtrfnb
Промежуточные камеры вместо мебели будут развешивать что ли?
Вообще-то тут речь ведётся о лжекамерах. т.е. виртуальных точках на карте, чтобы при выезде из деревни значть что находишься на уч-ке дороги где а)сзади камера есть, б)спереди камера есть, которая фиксирует среднюю скорость только с условием проезда первой камеры.
тогда это уже не "парная камера", а очередная страшилка властей и фиксировать эти камеры будут не среднюю скорость, а элементарный скоростной режим по типу белки-стрелки-радара или чего-то там ещё на ум разработчику придёт как  назвать комплекс видеофиксации нарушений ПДД
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
имхо, что важно водителю при предупреждении о парной камере:
1. знать о том, с какой средней скоростью, с учетом угловых скоростей, движется его авто на контролируемом участке.
2. знать о том, когда закончится контролируемый участок.
Плюс начало участка.
как можно реализовать такие предупреждения в MCD одинаково эффективно и для забугорья и для нас:
1. угловые скорости расчитываются по координатам трека,
Не могу вдаваться в MCD, ибо не в курсе, потому как пользуюсь Гармином, здесь вопрос - обычно, что в навигаторах по спутнику, что в смартфонах занижается скорость движения где-то на 10 км/ч. Да, спидометр тоже показывает (настроен) несколько иное от фактического, но речь о том, не будет ли разницы между расчетами прибора и той скоростью, что измерит парная камера по известной школьной формуле?
Garmin 3490
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Она не занижается - это спидометр врет, чтобы водитель мог с одной стороны похвастаться как он копейку до 170 разогнал, а с другой стороны не убился :) И чем больше скорость, тем больше врет. GPS измерения всегда точнее показаний спидометра. Точность gps зависит конечно от скорости движения и количества спутников, но это очень редко дает большие отклонения. Погрешность средства измерения, которая дополнительно поднимает планку порога скорости, думаю компенсирует любое отклонение gps измерений.
Занижается производителем, причем, как правило, зависимость линейная. Здесь она интересует прежде всего тем, что она стабильная (не говорю и не говорил, что более точная), потому мы в какой-то степени и ориентируемся на нее. Если говорить про GPS точность, про эксплуатацию в реальных условиях (речь пока не про смарфоны), то спутники могут быть как в точке, так и разбегаться и видит их хорошо прибор не всегда, потому как еще и погодные условия условия, наличие осадков, плотной или не очень облачности, открытая или застроенная местность, плюс инерционность - резкое торможение или разгон и пр. - все это очень влияет на качество данных о позиции, а значит и на определение скорости. Часто или редко такое бывает, да чаще всего работает стабильно, но речь то выше про навигационное приложение для смартфонов, про A-GPS, а точность позиционирования у оной бывает вообще никакой :(
Garmin 3490
ssd48
  • Карма: 333
Скорректировал 4 из 5 камер по GPS, ехал вчера вечером в область и хорошо видно что ИК прожекторы Автодории уже работают. Фотографировать уже темно было, попробую сегодня вечером пораньше вырваться с работы и проставить в сторону обрасти.
     Дело не столько в уточнении до сантиметра местоположения объекта, сколько в его правильной установке для обеспечения корректной работы предупреждения в максимальном количестве навипрог.
Порой для этого приходится ставить точку значительно дальше или ближе, чем она стоит на самом деле.
     В данном случае не забываем ставить точки на дорогу и в соответствующую полосу при максимальном увеличении карты.
« Last Edit: 07 May 2013, 06:06:32 by ssd48 »
Qiro-Pro
  • Qiro-Pro aka SY)
Пока эти камеры ничего не делают, летаю через них 100 км/ч уже 2 месяца и ничего не приходило.
Footwork
Все бы ничего, но "письмо счастья" упало уже в почтовый ящик. Летний сезон открыт... :(
shonia
  • Карма: 69
А скан выложите? было бы интересно глянуть.
Спасибо
Nissan Connect, MapcamDroid
ssd48
  • Карма: 333
Присоединяюсь и также прошу выложить скан если есть возможность, замазав номера. Пора знакомиться с новыми "достопримечательностями" Владимирского тракта. ;)
XXXRays
Последние две недели на Горьковском шоссе активно устанавливают новые камеры, помогите пожалуйста с детекцией, что за зверь такой и стоит ли их заносить в базу.
https://disk.yandex.ru/public/?hash=LVjqvDaF8Qnmriwj8uYhQ%2BvVM3SvxlSKllBKZVmk1MI%3D
А кто знает, чьи это камеры? Куда обращаться, чтоб с них видео снять? Мне надо. Я в ДТП попал и меня виноватят.
3D_MASTER
  • Карма: 209
  • GeoNET, MCD 3D
Это автодория, обращайтесь в цоддмо или области где установлена камера.
