02 November 2026, 01:18:56
Author Topic: Проблемы со звуковым сопровождением  (Read 8103 times)
jbase_porsche
У меня CarPC на базе Android 2.3 медиаплеер Toucan Nano ARM Cortex A9 800 Mhz.
С самого начала существует проблема воспроизведения звука. Во-первых, фразы обрубаются, например, даже при тесте вместо "Внимание" звучит "Вниман". Проблема не статична: фраза может обрубаться в произвольном месте, а может и звучать как положено. При длительном использовании программы у неё в конце концов совсем пропадает голос, при перезапуске программы голос появляется.
При этом на девайсе прекрасно работают любые программы, использующие звук, в т. числе известный плеер PowerAMP с которым ни разу не было подобных проблем. А иногда проявляется вообще странная фишка: если плеер играет и в это время звучит предупреждение из mapcam, в плеере (на слух) как будто падает битрейт, звук становится без верхов и ниже на слух. Впечатление, что mapcam проигрывая звук, устанавливает параметры воспроизведения (напр. 22 Khz), которые распространяются на весь девайс.
А недавно ещё была такая фишка: mapcam как обычно замолчал, а спустя где-то час начал подряд выдавать все сообщения, которые хотел сказать.  ;D
Некоторое время эксплуатировал mapcam на Samsung i9000, там тоже проявляется проблема "затыкания" звука, но не так часто.
Что это может быть?
kerb
Здравствуйте!
Со звуком аналогичная проблема. Её можно наблюдать и в настройках программы, Нажимая на кнопки "тест звука" или "тест зуммера" - звука то нет вообще, то обрезает слова. Иногда нормально звук идет, но чаще нет.
Версия приложения последняя (обновляю через гугл плей)
Версия андроида 4.2.2
Модель телефона - самсунг гелекси нексус
uniks78
Установил на HTC Desire 600 dual sim‎. Программа запускается и  всю дорогу молчит. Пару раз, когда брал телефон в руки во время движения, чтобы посмотреть в настройках, прога оживала и звук появлялся. Кладу обратно на торпедо и снова тишина...
У меня тоже CarPC на базе Android 2.3 процессор не помню название 1000 Mhz тоже съедает окончания слов
vitaly_g
Установил на HTC Desire S - первые два запуска прога работала отлично, но потом замолчала наглухо. Тесты звуков тоже безмолвны. Радар светитсся, показывая камеры, путь движения и т.п. Что за...?
shonia
  • Карма: 69
Поставьте максимальную громкость при работающей программе, это во-первых
А во вторых - у вас блютус при этом не включен?
Nissan Connect, MapcamDroid
vitaly_g
Громкость максимальная, да. Блютуз включен, но и с ним программа работала - выводила звук через штатные динамики. Теперь пробовал и так, и этак; что странно - сейчас, вечером звуковое сопровождение
заработало, но, так же работает и блютуз, и в придачу WiFi
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
В новой версии будет выбор аудио-канала, ждите ;)
