05 November 2026, 03:31:13
Author Topic: SYS.TXT - описание функций  (Read 54812 times)
« on: 06 December 2009, 21:52:12 »
Предлагаю здесь собрать все известные параметры файла SYS.TXT, с подробным описанием этих параметров.
Если какая-то функция относится только к определённой версии iGO, например работает только в 8.0 или только в 8.3, то указывать это в (8.3) скобках. Так же указываем какие возможны значения и какое по умолчанию.
Например:
Code: [Select]
[timezone]
sync_os_timezone=1 ; Синхронизация часового пояса с системой (0)
Т.е. по умолчанию 0 - отключено.
Если есть взаимозависимые параметры, то будет отлично, если это будет подробно расписано.
Итак, что я нарыл :)
Где нет описания или некорректное - пишите, исправим.
Всё, что будет добавлено или исправлено в первом сообщении буду добавлять сюда!
Code: [Select]
[project]
;Имя проекта, в разных навигаторах разное имя. На что влияет, не знаю (???)
name="igo8_pda"
[device]
;тип устройства
;ERGO 543T ("GPS9100")
type="GPS9100" ;тип устройства ERGO ("GPS9100")
[folders]
;путь к папке программы %SDCARD% - переменная SD-кардридера
app="%SDCARD%/iGO8"
[timezone]
sync_os_timezone=1 ; Синхронизация часового пояса с системой ERGO (0)
[interface]
shutdown_time=0 ; запрещает выключение при отключении внешнего питания
maxzoom2d=6000000 ;максимальное уменьшение в 2D режиме (в каких единицах???)
show_exit=1 ; показывать меню выхода в программе
show_minimize=1 ; показывать кнопку минимизации
poi_show_all_btn=1
skin="ui_igo8" ; системный скин (папка в data.zip???)
gps_pos_to_road=1 ; показывать точку с реальным GPS-положением, даже если включена привязка к дороге.
laneinfo_signpost_enabled=1 ;включает отображение щитов (в 8.3.х)
[debug]
skip_eula=1 ; пропуск лицензионного соглашения при загрузке, может помочь при нехватке памяти (0,1)
show_arrows_on_route=1 ; маленькие стрелки в направлении маршрута (0,1)
freeze_result_time=0 ; Расчет времени прибытия с учетом реальной скорости движения (0), при (1) применяется свой метод расчёта, как правило не учитывает реального трафика.
disable_outlookpoi=1 ; Отказ от загрузки Контактов, может помочь при нехватке памяти (при 0 - пробовать загружать контакты)
;show_device_type=1 ; Отображение типа устройства при загрузке (0 - не показывать)
;show_rawdisplay_info=1 ; Отображение параметров графической системы при загрузке (0 - не показывать)
;show_perfromance=1 ;(8.3.2) ??? не работает.
;max_memory=27000000 ;сколько разрешать занять свободной памяти для программы
;reserve_memory=2000000 ;сколько резервировать свободной памяти (оставить для системы)
screen_calibration=1 ;показывать в меню кнопку на калибровку экрана (0 - отключить)
enable_roadshadow=1 ;(8.3.2) ???
[rawdisplay]
;gx_force_using_dll=1 ; принудительно использовать библиотеку GX
driver=gx ;какой видеодрайвер использовать (gx, ???)
[gps]
;включение в этой секции параметров задаёт их жёстко и можно запретить изменение через меню в программе
port=1 ;порт GPS
baud=38400 ;скорость порта (от 4800 до 57600 с шагом 4800) часто 4800, 38400
set_messages=0 ;отключение записи и изменения параметров в GPS модуле средствами программы
[3d]
show_guidance_arrows=0 ; двигающаяся стрелка поворота (0 - не показывать)
show_guidance_strip=1 ; неподвижная стрелка поворота (в 8.3.х)
use_all_building_textures=0 ; показывать 3D модели со всеми текстурами (много памяти, может тормозить)
[3d_config]
disable_roadsign_navigation_mode=0 ;0 - включение "всплывающих" названий улиц, 1 - названия под углом на плоскости самой улицы
rotated_roadsigns=1 ; Правое положение названий улиц
roadsign_lines_per_screen=18 ; Размер шрифта улиц в 3D (меньшее число, меньше шрифт)
[sound]
ding=1 ; количество "бипов" перед голосовым сообщением, 0, 1 или 2
mute_os_key=1 ; выключить системные звуки (если слышны щечки обновления GPS)
queue_length=200 ; время межды словами в построении фразы, при наползании слов или заикании при репликах увеличить.
[sound.announcer]
gps_signal_lost=0 ; 0 - отключает голосовое оповещение "потерян сигнал GPS"
gps_disconnected=0 ; 0 - отключает голосовое оповещение "GPS отключён"
[map]
inertia_on_map_move=0 ; 0 - Запрет инерции при перемещении Карты стилусом
terrain_in_2d=1 ; 0 - выключение ландшафта в 2D режиме. Помогает от "тормозов".
3d_scale_carmodel=1 ; (8.3.2) (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=468646)
3dcarsizemin=3500 ; мин. размер стрелки указателя положения
3dcarsizemax=5000 ; макс. размер стрелки указателя положения
3dcarsizemul=10000 ; так же влияет на размер стрелки
show_oneway=1 ; показывать стрелки одностороннего движения
;2dheadup=0 ;???
[loading]
show_statustext=1 ; показывать надписи действий при загрузке
show_progressbar=0 ; 1 - показывать прогресс-бар при загрузке (внимание, если в скине нет изображений прогрессбара, выдаст ошибку)
[power]
;backlight_sync_with_OS=1 ;управление подсветкой через ОС
;powermgm_state=0
;backlight_day=66
;backlight_night=30
;power_off_mode=0
;power_off_timeout=30
;battery_warning_limit=20
;backlight_slow_api=1
;backlight_manage_values = 1
;backlight_manage_keys = 1
;backlight_min = 1
;backlight_max = 10
;backlight_reverse = 0 ; значения - 0 или 1 - регулируют направление движения ползунков в интерфейсе при настройке подсветки: слева направо (0) или справа налево (1)
;backlight_key_bright_BA1="BrightNess"
;backlight_key_bright_AC1="ACBrightNess"
;backlight_key_timeout_BA="BatteryTimeout"
;backlight_key_timeout_AC="ACTimeout"
;backlight_key_ontap_BA="BacklightOnTap"
;backlight_key_ontap_AC="ACBacklightOnTap"
;backlight_key_on_BA="OnOffBatt"
;backlight_key_on_AC="OnOffAC"
;backlight_methods=1
[keybind]
; Секция для настройки хардкнопок в Навигаторе
;x86="SWITCH_3D"
;xC1="PUTPINTOGPS"
;xC2="SWITCH_MAP_COCKPIT"
;xC3="TOGGLEMUTE"
;xC4="FOLLOW_OR_ANNOUNCE_FROM_ANYWHERE"
;xC3="TILTDOWN"
;xC1="TILTUP"
;x25="VOLUMEDOWN"
;x27="VOLUMEUP"
;x26="ZOOMIN"
;x28="ZOOMOUT"
;x25="ROTATELEFT"
;x27="ROTATERIGHT"
[msnd]
msnd.start=0
