20 October 2026, 12:40:16
For the past 24 hours: 39 objects added, 74 objects edited, 14 objects removed.
Poll
Нужен ли перевод/выбор языка для сборок POI
Не нужен, достаточно только русского языка
96 (82.1%)
Хотелось бы иметь выбор своего языка
21 (17.9%)
Total Members Voted: 116
Author Topic: Тестирование сборки POI для Garmin  (Read 86440 times)
Re: Тестирование сборки POI для Garmin
« Reply #30 on: 13 September 2013, 07:33:39 »
Могу заняться иконками по необходимым параметрам. Может стоит сделать сразу под пару размеров. Изначально делал под 3490, так сказать для себя. Исходный размер мне показался слишком большим...
Если не трудно, то хотелось бы продолжить обрезку иконок до 24x24, начатую работу прилагаю. Я сделал первые 12 штук методом отрезания хвоста снизу и перемещения рамки на 1 пиксел вглубь с "обтеканием" рисунка, если залезал - можно таким же образом, а можно и что-либо другое придумать :)
PS: Только обнаружил, что в архиве ошибся с обрезкой иконки 26x32\34.bmp с правой стороны - лишний пиксел оставил :-[
« Last Edit: 13 September 2013, 07:48:01 by yuryleb »
whzeagle
  • Карма: 10
  • Garmin nuvi 1300
« Reply #31 on: 13 September 2013, 08:45:32 »
yuryleb, как у тебя получается делать качественный скрин навигатора? Я свой навик фотографировал зеркалкой на высоких ИСО и то качество на порядок уступает  :(
« Reply #32 on: 13 September 2013, 12:53:54 »
В настройках есть раздел Экран и там есть опция типа "Снимок экрана" - при включении в верхнем правом углу появляется иконка фотоаппарата и при нажатии на нее в любой момент текущее изображение на экране записывается в навигатор в файл в папке Screenshots - потом по USB можно снятый файл(ы) скопировать на компьютер. Я еще после копирования их из навигатора удаляю (не резиновый ведь :))
whzeagle
  • Карма: 10
  • Garmin nuvi 1300
« Reply #33 on: 13 September 2013, 16:40:27 »
спасибо, вот снимки сделал, навигатор иконки отображает, но все что больше 24х24 обрезает снизу и справа
Vitiva
« Reply #34 on: 13 September 2013, 19:22:53 »
Иконки нужно менять на меньшие. Дело это длинное и нудное ;)
whzeagle
  • Карма: 10
  • Garmin nuvi 1300
« Reply #35 on: 17 September 2013, 20:19:09 »
Вот обрезал иконки из 26х32 в 24х24. За основу взята центральная часть.
whzeagle
  • Карма: 10
  • Garmin nuvi 1300
« Reply #36 on: 21 September 2013, 11:30:31 »
yuryleb, какой программой собирал сборку? У меня POI Loader не хочет больше 32 категорий собирать.
Luk
« Reply #37 on: 21 September 2013, 12:03:56 »
Своей собственной он собирал  :P
Vitiva
« Reply #38 on: 26 September 2013, 16:32:25 »
Какой размер иконок нужен? Извиняюсь за запоздалость.
whzeagle
  • Карма: 10
  • Garmin nuvi 1300
« Reply #39 on: 26 September 2013, 17:56:25 »
иконки 24х24 я уже сделал и выложил в этой теме, смотри чуть выше на 3 странице.
файл  POI BMP MAPINFO_24x24.rar
« Last Edit: 26 September 2013, 17:58:12 by whzeagle »
« Reply #40 on: 26 September 2013, 18:28:21 »
Да, но это еще не предел совершенству ;) Рамки бы я все-таки дорисовал
whzeagle
  • Карма: 10
  • Garmin nuvi 1300
« Reply #41 on: 26 September 2013, 18:41:37 »
может лучше сделать фон прозрачным?
если делать рамки, то надо картинку немного уменьшать
« Reply #42 on: 27 September 2013, 06:38:53 »
В большинстве случаев рамка влезает, а в оставшихся можно сделать нечто вроде "обтекания", как на присоединенном рисунке.
Но можно попробовать оставить и только сам значок, тоже ничего смотрится.
whzeagle
  • Карма: 10
  • Garmin nuvi 1300
« Reply #43 on: 14 January 2014, 18:46:36 »
попробовал с рамкой - не понравилось
лучше на основном фоне без рамки, можно слегка с закругленными углами
s816
« Reply #44 on: 12 May 2014, 07:07:41 »
У меня тоже самое, может кто подскажет как их собрать? или где готовую сборку скачать?
