02 November 2026, 01:18:44
Author Topic: Автозапуск MCD при загрузке системы  (Read 6087 times)
DzeDze
Товарищи, а кто-нибудь знает как сделать автозапуск программы в фоновом режиме при старте системы?
А то практически ради этой программы купил магнитолу на андроиде, а пользоваться нормально не получается. Каждый раз запускать вручную - паршивый вариант.
Встроенная автоматизация, типа "при под подключении притания", "установка в Car Dock" не срабатывает.
В факе сказано, что "вариантов море", но ни одного варианта, как можно просто включить автозапуск без плясок с бубном нет.
Может кто подскажет, как это сделать?
Здесь недавно это обсуждали.
Авто-запуск при старте системы запланирован в следующей версии.
Пока это событие можно отследить только с помощью внешних программ.
P.S. Кстати, если Ваша магнитола полностью перегружается при включении зажигания, то скорее всего она неправильно подключена.
При правильном подключении на магнитолу подается резервное питание и при отключенном зажигании она просто уходит в режим минимального потребления (сон), а не выключается полностью. Запущенные сервисы в таком варианте остаются активны (как в телефоне с выключенным экраном) и их перезапуск не нужен.
