02 November 2026, 01:19:01
Author Topic: Виджет Mapcam  (Read 5943 times)
Alexl86
Виджет Mapcam
« on: 01 August 2013, 09:05:15 »
Приложение установлено на магнитоле и хотелось, чтобы на виджете был спидометр. В принципе без разницы какой круглый или цифровой. Добавите хоть немного настроек и возможностей на сам виджет в программе.
Это так небольшие хотелки  :).
3kent
Re: Виджет Mapcam
« Reply #1 on: 11 September 2013, 08:47:14 »
А смысл? можно же запустить в фоновом режиме...и будет у тебя и скорость и расстояние...
Re: Виджет Mapcam
« Reply #2 on: 11 September 2013, 09:48:47 »
У меня тоже на магнитоле стоит. На приборной панели не хватает спидометра? Городить на виджет смысла не вижу, только захламлять экран. Если навигация стоит то и там есть показание скорости, саму прогу открой тоже спидометр есть. При каком либо предупреждение мапкам тебе и скорость покажет и расстояние до точки. Это моё личное мнение.
