06 October 2026, 11:36:00
For the past 24 hours: 96 objects added, 70 objects edited, 15 objects removed.
Author Topic: объекты интереса для POI Nissan Connect  (Read 57143 times)
Manulcat
Re: объекты интереса для POI Nissan Connect
« Reply #15 on: 16 September 2013, 10:58:36 »
Да. У меня получилось больше. Теперь хотелось бы знать те категории которые "видит" наша навигация. В моем случае это NAVI600. Если знать категории, то можно без особого труда произвести замену некорректных категорий на корректные.
Manulcat
« Reply #16 on: 16 September 2013, 11:10:08 »
Вот что я вычитал в инструкции на Опель Зафира:
Создание текстовых файлов для
ввода данных точек интереса
Вы можете присвоить своим люби‐
мым адресам любые из 20 различ‐
ных категорий точек интереса.
Каждая категория имеет свой но‐
мер, см. "Категории точек интереса
и их номера" ниже.
Для каждой категории точек инте‐
реса необходимо создать отдель‐
ный текстовый файл.
Создать текстовый файл можно
с помощью любого текстового ре‐
дактора.
Примечание
Текстовый редактор должен под‐
держивать кодировку UTF-8
(Unicode).
Имя каждого файла должно состо‐
ять из названия категории, одного
символа подчеркивания и номера
категории, после чего указывается
расширение файла — .poi.
Пример имени файла:
■ Деловые_2.poi
■ Дом и быт_8.poi
■ Культура_15.poi
Примечание
Имя текстового файла может со‐
держать не более 32 символов.
Категории точек интереса и
присвоенные им номера:
(1) Частные,
(2) Деловые,
(3) Ресторан,
(4) Отель,
(5) Автомобиль,
(6) Путешествия,
(7) Кинотеатр,
(8) Дом и быт,
(9) Магазины,
(10) Ручной выбор,
(11) Спорт,
(12) Достопримечательность,
(13) Здравоохранение,
(14) Свободное время,
(15) Культура,
(16) Ночная жизнь,
(17) Коммуникация,
(18) Новости и финансы,
(19) Административное учреждение,
(20) Общие.
« Reply #18 on: 16 September 2013, 11:41:04 »
Текст взял отсюда http://www.opel.ru/content/dam/Opel/Europe/russia/nscwebsite/ru/04_Owner/02_Manuals/MY_13/im_Zafira_Tourer_KTA-2723_2-ru_eu_my13_ed0812_7_ru_ru_online.pdf
Это у каждой навигации свои причуды и понятия о "стандартных" категориях, с Nissan Connect вряд ли коррелирует. Названия символов Гармина тоже тому пример.
Именно так. Только боюсь, придется вам действовать опытным путем - создавать тестовый файл POI с одной точкой с новой категорией и проверять, увидит ли его Connect. И так 113 раз :-[
Manulcat
« Reply #19 on: 16 September 2013, 12:29:38 »
Именно этим я сейчас и занимаюсь. О результатах сообщу.
Kranggg
  • Opel Navi 600
« Reply #20 on: 07 October 2013, 08:35:20 »
Если хотите для Opel Navi 600/900, то поделюсь программой для создания POI http://db.tt/anbe4erH
Инструкция в самой программе.
Изначально был вариант использования как раз Nissan Connect, но у него не все объекты есть, поэтому в программе используются POI для PocketGIS.
almigor
« Reply #21 on: 02 April 2014, 18:59:37 »
Ребят, получилось ли залить POI в Nissan Connect в итоге? Категории выяснили?
almigor
« Reply #22 on: 02 April 2014, 19:25:26 »
Нашел генераторы POI для Nissan Connect для некоторых европейских стран: http://poi-osm.tucristal.es/
не раскрыта проблема с категориями. Возможно ли такое, что список категорий динамический? то есть у разных пользователей он не один и тот же?
alicks
« Reply #23 on: 23 May 2014, 06:56:07 »
Коллегушки.
Думаю многим москвичам будет полезно.
Здесь в разделе "для разработчиков" лежит CSV файл с камерами http://data.mos.ru/datasets/672
Может сможете помочь включит ьэто хозяйство в POI/Speedcam файл для Connect-а?
Найдутся энтузиасты?
Заранее спасибо.
alicks
« Reply #24 on: 23 May 2014, 09:47:26 »
О боги.. да тут на сайте все есть уже.
Прошу прощения за предыдущий пост, ибо не осведомлен был.
Но ссыль, мне кажется, интересной - по идее, должен быть свежак всегда.
Спасибо mapcam.info!
Regent57
« Reply #25 on: 04 September 2014, 15:30:41 »
это разные вещи :-X!
wown
« Reply #26 on: 07 October 2020, 19:07:05 »
всё заработало. В смысле конвертация из txt файла Навитела в нужный нам csv.
Делаем следующее.
1. Идём СЮДА и скачиваем оттуда нужный регион/страну (я скачал Россию целиком) для Navitel в txt формате. Можно воспользоваться фильтром и убрать ненужные POI. Я убрал весовые контроли для грузовиков (файл от 11.10.2019 приложил).
2. Переименовываем этот файл в Speedcam.txt
3. Скачиваем ЭТОТ архив. Внутри, помимо устревшего файла speedcam есть приложение NCPC. Вот оно нам и нужно.
4. Запускаем программу для кодирования NCPC (Файл –> открыть SpeedCam —> Navitel и выбираем наш переименованный файлик).
5. После загрузки файла в программу, нажимаем Экспорт для Nissan Connect и подготовить съемный диск (для записи на flash) или можно выбрать Сохранить как, тогда сохраниться файл для NC у Вас на компьютере.
6. На Flash создается две папки — X:\myPOIs\myPOIWarnings\speedcam.csv, где Х - название вашего съёмного диска.
7. Далее всё стандартно, идём в машину и вставляем Fiash. Если магнитола сама не предложила обновить POI (а она должна это сделать), то заходим в Настройки -> Навигация -> Настройки POI -> Загрузить мои POI сейчас. Начнется загрузка (~2-3 мин). Двигатель НЕ глушить.
Я пробовал экспериментировать, скачивал базу в txt с сайта Навител или объединял несколько файлов с сайта из пункта №1. Но на выходе получались очень объёмные файлы по 6,5 мегабайт и наше ГУ писало, что файл слишком велик и ничего не копировало. Хотя по всем документам оно должно копировать файлы до 8 мегабайт.
Не забываем, что машина должна быть всё время заведённой и что ГУ почему-то не видит USB флэшку на 8 гигов (хотя везде пишут, что должно видеть)
wown
« Reply #27 on: 07 October 2020, 19:09:36 »
Что прописано выше читайте и делайте пошагово!:
http://x-trail-club.ru/forums/topic/21146-poi-i-speedcam-dlya-nissan-connect/page/4/
wown
« Reply #28 on: 07 October 2020, 19:12:26 »
Скачиваем ЭТОТ архив не работает! переходите по вот этой ссылке!:https://www.drive2.ru/l/542856929253261843/
