11 November 2026, 12:26:37
Author Topic: файл пропадает из папки NavitelContent  (Read 11132 times)
sheparator
« on: 13 September 2013, 13:25:22 »
Уважаемые, подскажите пожалуйста, что такое может быть, устанавливаю, всё как написано в инструкциях, копирую файл speedcam.txt в папку NavitelContent\SpeedCam картинка с препядсвиями показывает секунды 3, потом всё пропадает, как и сами файлы на карте памяти, причём не зависимо от того, ставлю ли я read only или нет. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался?
nasgal
Re: файл пропадает из папки NavitelContent
« Reply #1 on: 06 November 2013, 19:21:59 »
 Планшет Самсунг Таб 3 8.0  3g  андроид 4.2.2 такая же история.
« Reply #2 on: 08 November 2013, 15:25:26 »
А может антивирус быстреха давит чем то не понравившийся файл?!
монки
« Reply #3 on: 08 November 2013, 19:33:42 »
АНТИВИРА НА ПЛАНШЕТЕ НЕТ. ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ПАПКА SPEEDCAMS БЫЛА ПУСТОЙ СРАЗУ ПОСЛЕ
УСТАНОВКИ НАВИТЕЛ 8.5.0.35.  ПРОБОВАЛ ПЕРЕУСТАНОВИТЬ ТРИ РАЗА С ГУГЛ ПЛЕЙ. ХОТЕЛ САМ ВСТАВИТЬ ФАЙЛ SPEEDCAM.TXT  НО ПРОГРАММА ПИШЕТ ЧТО ФАЙЛ ВОЗМОЖНО НЕ ОТКРОЕТСЯ.
 ТАК И ПРОИСХОДИТ  .ФАЙЛ ПРОСТО ПРОПАДАЕТ.  В ТО ЖЕ ВРЕМЯ НА ТЕЛЕФОНЕ САМСУНГ GT-S6102
ТА ЖЕ ВЕРСИЯ НАВИТЕЛА ПРЕКРАСНО РАБОТАЕТ. ВСЕ КАМЕРЫ ,ЛЕЖАЧИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ,И ПРОЧЕЕ НА КАРТЕ ОТРАЖАЮТСЯ И ГОЛОСОМ ДУБЛИРУЮТСЯ.
TiamaT_666
  • HTC One Dual Sim + Навител 8.5.х.х + MapCamDroid
« Reply #4 on: 28 November 2013, 10:34:09 »
попробуйте отключить автоматическое обновление speedcam в самом Навител, если оно включено.
Вот смотрю я на тебя и думаю: "Ещё выпить или ты мне уже нравишься?"
TiamaT_666
zico
  • Карма: 16
  • хёндайакцентовод
« Reply #6 on: 28 November 2013, 19:00:42 »
... потом всё пропадает, как и сами файлы на карте памяти, ...
С таким не сталкивался. Как вариант: попробуйте изменить имя файла с speedcam.txt на другое произвольное, но *.txt
Навител всасывает из этой папки только txt-файлы. Может ТАК получится его обмануть.
Успехов. Сергей.
