02 November 2026, 01:18:59
Author Topic: Голосование за "Мобильную камеру (засаду)"  (Read 15264 times)
Velarix
  • Valentine One 3.893 + MapcamDroid
Какая модель голосования (рейтинга) применяется при голосовании за "Мобильные камеры (засады)"?
Я имею в виду вот что — например, засады априори не могут быть в тёмное время суток на неосвещённых участках дорог (п.43 185-го приказа МВД), при этом днём, в этом месте, вполне вероятно стоят почти постоянно — как мне следует голосовать за такую точку, проезжая её в тёмное время суток?
Если минусовать, то предупреждение не сработает днём, когда в этом месте может быть засада.
Дело в том что, засады — это не стационарные посты и не любые другие объекты (speedcam), которые либо есть, либо их нет. Я считаю, что и голосование должно осуществляться по какой-то принципиально иной модели.
Предположим, кто то отметил и подтвердил возможную засаду, а я, проезжая мимо, её не увидел и проголосовал, что её нет, таким образом сведя на нет работу автора.
Прошу прощения за сумбурность изложения, но думаю, что суть своей мысли я донести смог.
nike31
  • Карма: 59
Я считаю что если ДПС с радаром в этом месте стоят часто - то надо плюсовать точку. А срабатывание на неё - это дело пользователей программы.... Хороший вариант выставить в настройках Зуммер при привышении, а Голосовое оповещение ещё при большем превышении. Например я использую Зуммер при превышении на 10км/час, а Голосовое оповещение при нарушении 20 км/час.
P.S. Если во время езды телефон перед глазами во время поездки - то можно сделать настройки Зуммер при превышении на 15км/час, а Голосовое оповещение при нарушении 30 км/час. Можно конечно выбрать параметры и больше.
Velarix
nike31
Вопрос не в том, что меня беспокоят частые оповещения о возможных мобильных постах ДПС, а в том, как голосовать. Я, например теряюсь при предложении MCD проголосовать за мобильный пост, которого я не вижу, ибо и минусовать не хочу и информации о частоте появления "засады" в этом месте у меня нет.
То есть, MCD просит меня сообщить — объект существует или нет, при этом по факту я в данный момент засады не вижу, жмакаю "нет", и тот, кто поедет через несколько часов не увидит предупреждения. Но и жмакнуть, что объект существует я тоже не могу, ибо я его ведь не вижу)  ???
nike31
  • Карма: 59
Мои мысли... В случае если видишь мобильный пост ДПС - то плюсуй его. Если ты проезжаешь около него раз 10, у него рейтинг 1, и нету ни каких сообщения с момента его создания - то надо в теме просить автора его удалить. Если автор не удаляет его в течении 10 дней(или не ответит доказав что там ДПС хотя бы иногда пасётся) - то в таком случае надо его минусовать.
nike31
Все верно делаете. Объект от Вашего "нет" не удалится. Это "нет" повлияет только на статистику вероятности. Вот если долгое время будут одни "нет", то точку можно удалять.
nike31
  • Карма: 59
Как пользователь я не согласен. Я считаю что сначала создателя точки надо попросить самого удалить точку если она не соответствует действительности. Ну аж только потом лепить минусы.
В итоге и другие пользователи будут ставить минусы если автор не реагирует. А если автор реагирует - то его карма останется в норме.
P.S. Моя точка зрения сложилась после того как я зарегистрировался сдесь, и добавил точку не совсем правильно - и мне более старшие пользователи пояснили мол что бы не было минусов отредактируй её. В другом случае мне пришлось удалить точку, так как она была не по правилам проекта. И уже потом я сам уже писал создателям других точек. Просил их поправить их. Они исправляли их. В итоге все оказывались без минусов.
Все верно, лишний раз минусовать никого не надо. Если бы придумать систему без минусов было бы вообще идеально.
Только, в данный момент, это не имеет никакого отношения к голосованиям из MCD. Голосуя "нет" из программы, вы не ставите автору объекта минус, а просто отмечаете, что в этот момент объекта не было.
Velarix
Хм... А рейтинг точки падает при моём отрицательном голосовании?
Вот предположим, пользователь увидел "Засаду", отметил и подтвердил её на сайте, в итоге у неё рейтинг "1", потом я проезжаю в этом же месте через два часа, и не вижу никакой засады, жмакаю "не существует", у точки рейтинг "0" становится (правильно я понимаю?) и всё — следующим пользвателям, проезжающим мимо этой точки MCD уже не выдаст предупреждения?
« Last Edit: 29 September 2013, 21:07:10 by Velarix »
nike31
  • Карма: 59
Всё зависит от настроек пользователя. Например у меня стоит показ точек с минимальным рейтнгом 0. Я её увижу. У кого стоит показ точек с минимальным рейтингом 1 он её уже не увидит. А у кого стоит показ точек с минимальным рейтингом 2 тот её не видел не видет и видеть не будет....
У MCD пока только off-line данные, они обновляются в момент когда Вы обновляете базу. Те кто едут за Вами тоже едут с off-line базой им неоткуда узнать про Ваше голосование. Пока голосование не влияет напрямую на рейтинг объекта.
Когда будет достаточная плотность голосований появится on-line версия, в ней можно будет отслеживать засады в реальном времени.
Velarix
Хорошо, то есть суть ваших предложений в том, что:
1. Каждый юзер может настроить рейтинг точек, предупреждения о которых он хочет видеть (в том числе и нулевой);
2. Не стоит минусовать "Засады", которые в данный момент отсутствуют.
Но проблема в том, что:
1. По факту у большинства стоят дефолтные настройки, и они увидят только точки, с рейтингом "1" и выше.
2. Многие пользователи при вопросе MCD (по поводу "Засады") "Объект существует?" с чистой совестью ответят нет (поскольку его и в самом деле нету) и таким образом заминусуют реальное (предположим) место "Засады".
Velarix
Ну про два часа я для наглядности сказал, пусть будет два дня. В любом случае мой единственный голос может свести на нет старания автора.
Вот если бы MCD спрашивала "Вы согласны, что точка верна" и предлагала варианты ответа "Да"; "Нет"; "Не знаю"... Это было бы правильнее, ИМХО) Хотя, вместо "Не знаю", можно нажать кнопулю с перечёркнутым динамиком в этих случаях... Но в любом случае, я считаю, что для засад нужна другая модель построения рейтинга, которая бы обеспечивала более плавную динамику его изменения.
« Last Edit: 29 September 2013, 21:25:54 by Velarix »
nike31
  • Карма: 59
1. Совершенно верно. В крупных городах можно смело ставить рейтинг 2 если быстро ты не гоняешь.
2. Адекватный человек который добавил свои обьекты просто так минусовать не будет. (Смотри мои посты выше)
На счёт проблемы...
1. По факту дефолтные настройки 0. И пользователи видят точки с рейтингом 0 и выше.
2. Допустим я на него ни когда не обращал внимания. По факту просто не замечал его....
P.S. Я считаю пусть лишний раз программа в пустую сообщит что здесь возможен мобильный пост ДПС. Но в тот момент когда он там будет - пускай он там стоит даже раз в неделю я там проеду и не получу штраф.
За это огормное спасибо создателям этой программы.
йонсен
так же считаю что пусть лишний раз предупредит о возможной засаде, это всё же лучше чем расставаться с со своими кровными.
как говориться: предупреждён -значит вооружен.
мобильная засада -она на то мобильная, что не на постоянной основе там стоит, а бывает там может 1 раз и в 2 недели.
#eremeeff76
При этих двух условия пользователь вообще ничего не ответит и за точку, с рейтингом 0, не проголосует, т.к. ее нет у него в базе и следовательно не будет предложено голосование.
Нет не падает. При голосовании пользователь не минусует точку, а лишь дает информацию для статистики, что в данный момент засады нет. Соответственно и наоборот, увидев и проголосовав за, он не поднимает рейтинг, а лишь подтверждает, что в данный момент она существует.
При каком накопленном объеме данных система автоматически минусует или плюсует точку - это уже вопрос к Админу, но он пока не раскрывает такую информацию. Думаю на данный момент просто собирается инфо и вырабатывается алгоритм автоматического минусования/плюсования. Во всяком случае я не замечал, чтобы, с момента введения данного функционала, точка на основании этих данных меняла свой рейтинг. Только прямое голосование на сайте
« Last Edit: 12 October 2013, 03:59:41 by NickF »
