12 November 2026, 03:46:21
For the past 24 hours: 81 object added, 106 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Предложение по разделу POI.  (Read 189864 times)
Re: Предложение по разделу POI.
« Reply #135 on: 23 April 2012, 11:59:35 »
Выбор Подкатегории активируется после выбора категории.
swfan
« Reply #136 on: 06 June 2012, 12:12:34 »
Катагория автоятонки - надо бы добавить подкатегорию типа "Стоянка обыкновенная охраняемая/неохраняемая"
GazNeft
  • Карма: 11
« Reply #137 on: 06 June 2012, 15:30:21 »
насколько я помню навигатор не понимает разницы  "Стоянка обыкновенная охраняемая/неохраняемая". у него один значок для стоянки. поэтому тут делить смысла нет
Navikey 7Дорог, Навител. Прогород
Жакуй
« Reply #138 on: 10 June 2012, 11:43:24 »
Почему на кнопке "добавить", в выборе  категории и подкатегории так мало вариантов названий объектов, как то возможно их добавить или изменить? Почему нет вариантов госучреждения, полиция, суды, организации и т.д. проясните ситуацию, т.к. есть много инфы по разным учреждениям, фирмам, организациям....хочется добавить а не получается ;D
Олежуня
  • Никогда не сдавайся!
« Reply #139 on: 27 June 2012, 13:25:27 »
всем привет. кто подскажет по какой причине у меня не добавляются точки POI ?    кнопка подкатегория не работает. это не связано с кармой? спасибо.
« Reply #140 on: 27 June 2012, 13:59:15 »
С кармой это не связанно. Скорее это ошибка кеширования браузером. Вчера был изменен список категорий  на сайте, возможно в кеше браузера осталась старая версия.
Олежуня
« Reply #141 on: 27 June 2012, 14:14:37 »
спасибо за ответ.выжду время.
Rohierd
« Reply #142 on: 02 July 2012, 12:25:14 »
Ну кали тут специальная тема с хотелками по POI, выскажу и свою.  :)
Предлагаю не разделять АЗС на АЗС Бензин и АЗС Газ так категорично. Например, у нас в Беларуси бензин-дизтопливо и пропан часто находятся под одной крышей, в пределах одной заправки. Форма для заполнения подкатегории позволяет выбрать что-то одно: либо бензин, либо газ.
Получается, что в одной точке нужно ставить 2 POI, так? :)
Либо оставлять что-то одно, что по-моему, не совсем правильно.
Waze, MapcamDroid.
min
« Reply #143 on: 07 July 2012, 15:02:57 »
Вечер всем добрый. Я тут у вас недавно совсем. Очень полезный ресурс! Постараюсь внести в него побольше имеющейся у меня информации. По поводу предложений: нужно сделать побольше всяких категорий и значков, ну, для наглядности. Забил зоомагазин - а значок корзинка зеленая. А так вообще идея суперская. Хочется пожелать всяческих успехов!!!
Звездунов
« Reply #144 on: 29 July 2012, 17:57:51 »
Почему на карту нельзя добавить маршруты Парконов? Можно добавлять толь точки, а конкретно маршрут сделать по которому катаются Парконы нельзя?
Вот маршруты Парконов http://parkoni.ru/
maximus_lt
« Reply #145 on: 07 December 2012, 21:24:00 »
Когда наладят сервис для Garmin ?
Garmin Nuvi 3490LMT, GPSMAP 64ST
« Reply #146 on: 08 December 2012, 22:02:40 »
Сервис уже налажен, вам, видимо, все время приходят старые данные первой выгрузки - браузер или ваш интернет-провайдер кешируют. Проверьте начало полученного файла garmin.gpx из POI_Garmin.zip - дата из элемента <time> из заголовка <metadata> должна быть равна текущей:
Code: [Select]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<gpx version="1.1" creator="mapcam.info v 0.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
  <metadata>
    <link href="http://mapcam.info">
      <text>MAPCAM.INFO</text>
    </link>
    <time>2012-12-09T01:54:39Z</time>
  </metadata>
maximus_lt
« Reply #147 on: 09 December 2012, 21:59:55 »
Code: [Select]
  <metadata>
    </link>
    <time>2012-12-10T01:47:30Z</time>
Время сходится. Получилось только через Safari. На IE и Chrome не работает.
« Reply #148 on: 20 February 2013, 20:56:50 »
  Парни,  при выгрузке speedcam для России, мы выбираем Тип навигатора и Страну. Далее идёт выбор региона и предлагаются области, края, округи, республик ит.п. Для Новичков это нормально, они по области ездят. Многим же водителям, и особенно профессиональным, приходится передвигаться через несколько регионов, и иногда их число уходит за десяток. Нельзя ли, коль в России уже есть деление на семь федеральных округов, использовать эту опцию для УКРУПНЁННОГО выбора региона, или ещё крупнее? Например Европейская часть России, Урал и Западная Сибирь, Сибирь и Дальний Восток. И по весу файл будет меньше, чем вся Россия. Никто ведь не будет закачивать к себе Сибирь, если в ближайший год он туда ехать не собирается, а?
« Last Edit: 25 February 2013, 18:06:21 by stroy82 »
Vovanыч
  • Карма: 6
« Reply #149 on: 22 March 2013, 07:44:57 »
Было бы шикарно сделать фильтр POI на карте, чтоб можно было выкл лишние например и оставить только заправки, к примеру.... и строку бы поиска добавить хочу я например найти заправки только ТНК, ввожу в поиск и мне показывает только то что он нашел.....
