12 November 2026, 03:46:20
For the past 24 hours: 81 object added, 106 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Предложение по разделу POI.  (Read 189864 times)
swfan
Re: Предложение по разделу POI.
« Reply #150 on: 23 March 2013, 13:44:20 »
Зачем сайту функции навигатора? Фильтры POI задаются на навигаторе!
alx69
  • Ведущий карты Киева (проект: TravelGPS)
« Reply #151 on: 26 July 2013, 12:08:23 »
Вопрос.
А с чем связано отсутствие экспорта точек POI для СитиГида? Спидкамы спокойно можно сэкспортить, а ПОИ нет. В СитиГиде есть тот же файл POI.bkm и от туда берутся данные так же, как и со SpeedCam.bmk или TraffSign.bkm.
Ведущий карты Киева и Ровенской области (проект: TravelGPS)
whzeagle
  • Карма: 10
  • Garmin nuvi 1300
« Reply #152 on: 25 August 2013, 07:42:25 »
При выгрузке POI по Украине в списке регионов:
1. присутствует Белгородская область (Россия)
2. отсутствует Севастополь (в спидкамах он выделен в отдельный регион)
whzeagle
  • Карма: 10
  • Garmin nuvi 1300
« Reply #153 on: 04 October 2013, 17:21:34 »
так ничего и не исправлено  :(
« Reply #154 on: 04 October 2013, 17:37:59 »
Да, к сожалению сейчас нет свободных программистских рук и голов, чтобы в плотную заняться разделом POI.  Хотя планы на переделку этого раздела просто грандиозные.
RezoVlad
  • Карма: 38
« Reply #155 on: 09 December 2013, 14:54:36 »
Соглашаюсь с теми, кто за обозначение питьевой воды.
Ведь вода - это жизнь!
Сейчас крайне редко (даже как исключение) можно встретить этот дорожный знак.
А так при необходимости, всегда можно будет посмотреть где поблизости может быть питьевая вода (пусть даже в нескоьких сотен метров от самой трассы).
А то ведь получается как-то нелогично - будет место где скажем девки на выбор, где курить можно и всё остальное прочее, а вот информации жизненно-важного
не будет.
Как-то неправильно....
Надо верить в народную мудрость!....
djgjhjn
« Reply #156 on: 17 March 2014, 08:27:25 »
 *HELP*Подскажите как можно перенести созданную мною в  Яндек-карте базу по АГЗС в вашу базу POI?
B_S
« Reply #157 on: 22 February 2015, 16:28:47 »
При загрузке POI после выбора страны пропала возможность выбора региона. В чем проблема?
Paladin
« Reply #158 on: 26 April 2015, 20:10:05 »
Данная ошибка будет устраняться или нет?
Air-riA
« Reply #159 on: 28 April 2015, 09:23:21 »
Когда появится возможность закачать POI для ИГО ? Специально внёс "пожертвования" и такой облом  :-[
Abay
« Reply #160 on: 28 April 2015, 14:14:15 »
Air-riA, ну вот как то так пока... К сожалению.
P.S. Воспользуйтесь пока базой Спидкам! Прелюбопытнейшая база, смею Вам сказать!..
Paladin
« Reply #161 on: 11 May 2015, 10:48:04 »
Может все же написать ответ? Если будет устранена проблема, то когда? Если нет, то нет!
Footix
  • Moskauer Einwohner
« Reply #162 on: 18 May 2015, 07:31:28 »
Странно что нельзя до сих пор выбрать регион и загрузить ПОИ.  :( :( :(
Paladin
« Reply #163 on: 19 May 2015, 18:12:13 »
Плюс тишина от админа... Хоть бы написали будет исправлена данная ошибка или нет...
sergda
« Reply #164 on: 19 July 2015, 11:20:10 »
интересно ажмины эту тему читают или нет. не выбрано ни одного региона пишет при нажатии на кнопку загрузить
